单片机
Linux下的串口总线驱动(四)
2016-03-08 来源:eefocus
六.串口测试代码
我们已经配置了mini2440的串口配置,然后根据mini2440开发板的硬件电路知道S3C2440本身总共有3个串口:UART0、1、2,其中UART0,1可组合为一个全功能的串口,在大部分的应用中,我们只用到3个简单的串口功能(本开发板提供的Linux和WinCE驱动也是这样设置的),即通常所说的发送(TXD)和接收(RXD),它们分别对应板上的CON1、CON2、CON3,这3个接口都是从CPU直接引出的,是TTL电平。为了方便用户使用,其中UART0做了RS232电平转换,它们对应于COM0,可以通过附带的直连线与PC机互相通讯。我们这个实验选用CON1作为测试串口的端口。用导线将CON1的1号(TXD1)和2号(RXD1)引脚相连,实现自发自收。
实验环境:内核linux2.6.32.2,arm-linux-gcc交叉编译器,mini2440开发板
内核配置:选中s3c2440.o   samsung.o  serial_core.o tty_io.o   n_tty.o   tty_ioctl.o   tty_ldisc.o   tty_buffer.o   tty_port.o。
测试代码如下:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define FALSE 1
#define TRUE 0
char *recchr='We received:\'';
int speed_arr[] = {
       B921600, B460800, B230400, B115200, B57600, B38400, B19200,
       B9600, B4800, B2400, B1200, B300, B38400, B19200, B9600,
int name_arr[] = {
       921600, 460800, 230400, 115200, 57600, 38400,  19200,
       9600,  4800,  2400,  1200,  300, 38400,  19200,  9600,
void set_speed(int fd, int speed)
       int   i;
       int   status;
       struct termios   Opt;
       tcgetattr(fd, &Opt); //获取线路设置
       for ( i= 0;  i < sizeof(speed_arr) / sizeof(int);  i++) {
              if  (speed == name_arr[i])
                     tcflush(fd, TCIOFLUSH); //刷新输入输出队列
                     cfsetispeed(&Opt, speed_arr[i]);  //设置输入波特率
                     cfsetospeed(&Opt, speed_arr[i]);  //设置输出波特率
                     status = tcsetattr(fd, TCSANOW, &Opt);  //设置线路设置
                     if  (status != 0)
                            perror('tcsetattr fd1');
                            return;
              tcflush(fd,TCIOFLUSH);  //刷新输入输出队列
int set_Parity(int fd,int databits,int stopbits,int parity, int flowctrl)
       struct termios options;
       if  ( tcgetattr( fd,&options)  !=  0) { //获取线路设置
              perror('SetupSerial 1');
              return(FALSE);
       options.c_cflag &= ~CSIZE ;   //利用CSIZE掩码把正确位从cflag中分离并清零,其他位不变
       switch (databits) {
       case 7:
              options.c_cflag |= CS7;
       break;
       case 8:
              options.c_cflag |= CS8;
       break;
       default:
              fprintf(stderr,'Unsupported data size\n');
              return (FALSE);
       switch (parity) {
       case 'n':
       case 'N':
              options.c_cflag &= ~PARENB;
              options.c_iflag &= ~INPCK;
       break;
       case 'o':
       case 'O':
              options.c_cflag |= (PARODD | PARENB);
              options.c_iflag |= INPCK;
       break;
       case 'e':
       case 'E':
              options.c_cflag |= PARENB;
              options.c_cflag &= ~PARODD;
       break;
       case 'S':
       case 's':
              options.c_cflag &= ~CSTOPB;
       break;
       default:
              fprintf(stderr,'Unsupported parity\n');
              return (FALSE);
      switch (stopbits) {
     case 1:
           options.c_cflag &= ~CSTOPB;  //相应位置0
      break;
      case 2:
             options.c_cflag |= CSTOPB;
      break;
      default:
             fprintf(stderr,'Unsupported stop bits\n');
             return (FALSE);
       if (flowctrl)
              options.c_cflag |= CRTSCTS;
       else
              options.c_cflag &= ~CRTSCTS;
      if (parity != 'n')
    // VTIME设定字节输入时间计时器
      options.c_cc[VTIME] = 150; // 15 seconds
       //VMIN设定满足读取功能的最低字节个数
    options.c_cc[VMIN] = 0;
       options.c_lflag &= ~(ECHO | ICANON);
      tcflush(fd,TCIFLUSH);       //刷新输入队列
      if (tcsetattr(fd,TCSANOW,&options) != 0) { //设置线路设置
           perror('SetupSerial 3');
             return (FALSE);
       return (TRUE);
int OpenDev(char *Dev)  //打开串口
       int fd = open( Dev, O_RDWR );         //| O_NOCTTY | O_NDELAY
      if (-1 == fd) {
            perror('Can't Open Serial Port');
            return -1;
       } else
              return fd;
int main(int argc, char *argv[])
    int  fd, next_option, havearg = 0;
    char *device = '/dev/ttySAC1';
       int speed = 115200;
       int flowctrl = 0;
      int nread;
      char buff[512];
       pid_t pid;
       char *xmit = 'com test by ptr 2012';
       sleep(1);
      fd = OpenDev(device);
      if (fd > 0) {
          set_speed(fd,speed);
      } else {
             fprintf(stderr, 'Error opening %s: %s\n', device, strerror(errno));
             exit(1);
       if (set_Parity(fd,8,1,'N',flowctrl)== FALSE) {
          fprintf(stderr, 'Set Parity Error\n');
              close(fd);
          exit(1);
       pid = fork();
       if (pid < 0) {
              fprintf(stderr, 'Error in fork!\n');
    } else if (pid == 0){
              while(1) {
                     printf('SEND: %s\n',xmit);
                     write(fd, xmit, strlen(xmit));
                     sleep(1);
              exit(0);
    } else {
              while(1) {
                     if (nread > 0) {
                            buff[nread] = '\0';
                            printf('RECV: %s\n', buff);
       close(fd);
    exit(0);
测试结果:
虚拟机下编译arm-linux-gcc serial.c –o serial
在超级终端下运行./serial
可以看到:
SEND:com test by ptr 2012
RECV:com test by ptr 2012
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 如何利用ESP8266制作一个简单的四轴飞行器
  • 离子检测器电路分析
  • 非常简单的150W功放电路图
  • 一个简单的警笛电路图
  • 优化电路板布局的简单方法
  • 使用NE555和磁簧开关的橱柜照明电路
    相关电子头条文章
