单片机
OK6410烧写裸机程序到nandflash
2016-04-05 来源:eefocus
初学嵌入式我是从裸机程序开始的,刚学的时候也怎么也不知道将裸机程序在开发板上面运行。网上其实有很多办法,但是我测试过都是在UBOOT的基础上用DNW或者jlink等工具拷贝到内存中去运行,重启开发板后就失效了,而且UBOOT会对开发板的运行环境初始化,这样的运行环境,和我们把程序烧写到nandflash里去运行是不一样的。如:uboot会对CPU时钟初始化,让cpu运行在532mhz下(或者其他的频率),而从nandflash运行程序我们一般都没有初始化CPU时钟,则CPU靠外部晶振提供时钟,我们的OK6410开发板的外部晶振是12Mhz(XTO,XTI引脚),差别之大则体现在运行速度上面。
       下面我们介绍怎么将我们写好的bin文件烧写到nandflash的前8KB中去,当开发板启动后,它会直接拷贝nandflash的前8K到sram中运行。
先上程序
c程序:
[cpp] view plaincopy
  1. //led.c 一个简单的循环点灯程序
  2. #define rGPMCON (*(volatile unsigned *)(0x7F008820))
  3. #define rGPMDAT (*(volatile unsigned *)(0x7F008824))
  4. #define rGPMPUD (*(volatile unsigned *)(0x7F008828))
  5. void msDelay(int time)
  6.
  7.     volatile unsigned int i,j;
  8.     for(i 0; 20000; i++)
  9.         for(j=0; j
  10.
  11. void GPIO_Init(void)
  12.
  13.     rGPMCON 0x11111;
  14.     rGPMPUD 0x00;
  15.     rGPMDAT 0X1F;
  16.
  17. void LedTest(void)
  18.
  19.     volatile unsigned int i;
  20.     while (1)
  21.
  22.         for(i=0; i<4; i++)
  23.
  24.             rGPMDAT ~(1<
  25.             msDelay(10);
  26.
  27.
  28.
  29. void main(void)
  30.
  31.     GPIO_Init();
  32.     LedTest();
  33.
汇编程序:
[plain] view plaincopy
  1. .globl _start
  2. _start:
  3.
  4.
  5.
  6.     ldr r0, =0x70000000
  7.     orr r0, r0, #0x13
  8.     mcr p15,0,r0,c15,c2,4       256M(0x70000000-0x7fffffff)
  9.
  10.
  11.     ldr r0, =0x7E004000
  12.     mov r1, #0
  13.     str r1, [r0]
  14.
  15.
  16.     ldr sp, =8*1024
  17.     bl main
  18. halt:
  19.     halt
Makefile:
  1. led.bin: start.o led.o
  2.     arm-linux-ld -Ttext -o led.elf start.o led.o
  3.     arm-linux-objcopy -O binary led.elf led.bin
  4.     arm-linux-objdump -D led.elf led.dis
  5.
  6. start.o start.S
  7.     arm-linux-gcc -o start.o start.S -c -O2
  8.
  9. led.o led.c
  10.     arm-linux-gcc -o led.o led.c -c -O2
  11.
  12. clean:
  13.     rm *.o led.elf led.bin led.dis
 将上述3个文件放在Linux上面编译生成led.bin,然后将led.bin拷贝到windows目录下。
我们假设你的OK6410什么程序都没有(开机没有任何反应)。
我们将三个线连接到开发板上面:
1,开发板电源线
2,USB转串口线:一端连接电脑USB口,一端连接开发板。
3,USB device线:一端连接电脑USB口,一端连接开发板。(就是开发板上面的小USB口,dnw下载程序用,请根据飞凌的资料安装好驱动程序)
硬件连接完毕,现在介绍烧写步骤。
烧写原理:用Linux的UBOOT命令 nand 烧写程序到开发板。
1,通过SD_Writer.exe将mmc.bin烧写到SD 卡中 ,将开发板设置到SD卡启动。(具体方法参见飞凌开发板linux3.0.1用户手册.pdf)
2,将SD卡安装到开发板中并启动,快速敲空格键让开发板停留在uboot的启动画面,如下图所示。
3,输入dnw 50008000 下载你要烧写的程序,如图:
然后从dnw的usbport->Transmit->Transmit发送你要生成的led.bin文件。如下图
4,输入 nand erase 0 100000 擦除nandflash前1Mb空间。
5,输入 nand write.uboot 50008000 0 100000 将内存地址50008000中的1Mb数据写到nandflash的0~100000空间中。(即前1Mb中,uboot中输入的数据默认16进制)
6,将开发板设置到nandflash启动,并启动开发板,你就可以看到4盏LED灯在循环亮。
因水平有限,如果有什么错误请各位网友指出,我看到一定会更正。
2012/08/08修改说明:由于OK6410采用的是每页4KB的nandflash,而CPU默认支持最大2KB每页的nandflash,而造成第一种方法烧写超过2KB,则方法失效,这是第二种方法,可以很好的兼容大的bin文件。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 用数字电路CD4069制作的万能遥控轻触开关
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
    相关电子头条文章
