单片机
ARM指令中的函数调用
2016-05-11 来源:eefocus
1. 重要寄存器
SP 栈指针,  每一种异常模式都有其自己独立的r13,它通常指向异常模式所专用的堆栈,也就是说五种异常模式、非异常模式(用户模式和系统模式),都有各自独立的堆栈,用不同的堆栈指针来索引。这样当ARM进入异常模式的时候,程序就可以把一般通用寄存器压入堆栈,返回时再出栈,保证了各种模式下程序的状态的完整性
LR 链接寄存器,一般用来存储返回地址;在执行BL或BLX等指令时,会自动存储下一条指令地址,即返回地址
PC 程序计数器,存储将要执行的指令
2. 程序跳转
BL
BX Rm        ;指令集的切换,跳转到另一指令集的label;
BLX Rm      ;将当前指令的下一条指令的地址存储到LR,然后跳转到另一指令集的地址处label
看到这里,我们需要注意不是所以的函数调用都遵循AAPCS调用方式,相反,部分ARM c编译器可能强制将返回地址存放在栈上,然后使用B或BX这样的强制调转指令进行跳转。
Note that, in practice, not all function calls follow the AAPCS calling conventions: Instead of transferring the return address to lr register, the ARM C compiler may enforce the return address to be push onto the stack and afterwards performs a direct branch to the function through a B or BX instruction.
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
最新器件
精选电路图
  • 用数字电路CD4069制作的万能遥控轻触开关
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
    相关电子头条文章
