stm32串口中断接收发送实验
2016-06-14 来源:eefocus
u32 i = 0;
/*芯片配置初始化----------------------------------------------------------*/
RCC_Configuration(); //复位和时钟控制配置
NVIC_Configuration(); //嵌套中断向量控制器配置
GPIO_Configuration(); //I/O配置
USART_Configuration(); //串口配置
/*指示灯初始化------------------------------------------------------------*/
GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_12); //熄灭LED1
GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_15); //熄灭LED2
while(1)
i++;
if (500000 == i) //LED1闪烁,表示正常。
GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_12, (BitAction)(1 - GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_12)));
i = 0;
* 函数名称 :RCC_Configuration
* 功能描述 :
* 参数 :
* 返回值 :
* 作者 :
* 创建日期 :2013年5月2日
* 全局变量 :
* 全局静态变量:
* 局部静态变量:
void RCC_Configuration(void)
/* RCC system reset(for debug purpose) */
RCC_DeInit(); //RCC系统初始化,设为默认值
/* Enable HSE */
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); //使能外部晶振(8MHz),关闭旁路
/* Wait till HSE is ready */
HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); //等待外部高速时钟稳定
if(HSEStartUpStatus == SUCCESS) //时钟就绪成功
/* Enable Prefetch Buffer */
/* AHB预分频系数不为1 时,必须置预取缓冲区处于开启状态
应与闪存存储器的访问时间一起使用
激活和禁止预取模式时应该在禁止快速时钟时进行(关闭AHB的分频器) */
FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); //
/* HCLK = SYSCLK */
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); //SYSCLK不分频,作为AHB时钟(HCLK,闪存、SRAM等外设时钟设置):36M
/* PCLK2 = HCLK */
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); //AHBCLK不分频,作为高速APB(APB2)时钟(PCLK2):36M
/* PCLK1 = HCLK/2 */
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div1); //AHBCLK二分频,作为低速APB(APB1)时钟(PCLK1):36M
/* ADCCLK = PCLK2/6 */
RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6); //PCLK2 6分频,作为ADC时钟(ADCCLK):6M
/* Flash 2 wait state */
/* (SYSCLK)频率与闪存访问时间的关系:
0等待周期,当0 < SYSCLK < 24MHz
1等待周期,当24MHz < SYSCLK ≤ 48MHz
2等待周期,当48MHz < SYSCLK ≤ 72MHz
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_1); //设置1个等待周期
/* PLLCLK = 8MHz/2 * 9 = 36 MHz */
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div2, RCC_PLLMul_9); //外部时钟2分频后,9倍频(PLL),得36MHz
/* Enable PLL */
RCC_PLLCmd(ENABLE); //使能PLL电路
/* Wait till PLL is ready */
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET) //等待PLL电路就绪
/* Select PLL as system clock source */
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); //选择PLL倍频时钟作为系统时钟(SYSCLK):36MHz
/* Wait till PLL is used as system clock source */
while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08) //等待PLL切换成系统时钟源
/* Select HSE as system clock source */
// RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSE); //选择外部晶振作为系统时钟源(SYSCLK)
/* Wait till HSE is used as system clock source */
// while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x04) //等待HSE切换成系统时钟源,并作为输出时钟(该时钟可能会有毛刺,仅作调试)
/* GPIOA、GPIOB、GPIOC、GPIOD、GPIOE、GPIOF、AFIO 时钟使能 */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOC
| RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE | RCC_APB2Periph_GPIOF | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
/* USART3 Periph clock enable */
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE); //USART3时钟使能(APB2)
* 函数名称 :NVIC_Configuraion
* 功能描述 :
* 参数 :
* 返回值 :
* 作者 :
* 创建日期 :2013年5月2日
* 全局变量 :
* 全局静态变量:
* 局部静态变量:
void NVIC_Configuration(void)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
#ifdef VECT_TAB_RAM
/* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0); //RAM
#else /* VECT_TAB_FLASH */
/* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0); //FLASH
#endif
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //选择第2组为优先级分组方式:高2位指定抢占优先级,低2位指定响应优先级
/* enabling interrupt */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART3_IRQChannel; //USART中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //占先级为0级,最高
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //响应级最高0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //启动中断
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //初始化嵌套向量中断控制器
* 函数名称 :GPIO_Configuration
* 功能描述 :
* 参数 :
* 返回值 :
* 作者 :
* 创建日期 :2013年5月2日
* 全局变量 :
* 全局静态变量:
* 局部静态变量:
void GPIO_Configuration(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE); //关掉JTAG,释放PA15,PB3,PB4
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_15;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
/* Configure USART3 Tx (PB.10) as alternate function push-pull */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
/* Configure USART3 Rx (PB.11) as input floating */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //RX初始化
* 功能描述 :
* 参数 :
* 返回值 :
* 作者 :
* 创建日期 :2013年5月2日
* 全局变量 :
* 全局静态变量:
* 局部静态变量:
void USART_Configuration(void)
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;//波特率9600
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字符长度
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//停止位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;//
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//硬件流量控制无
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//串口发送和接收模式
/* Configure USART3 basic and asynchronous paramters */
USART_Init(USART3, &USART_InitStructure);//串口初始化
/* Enable USART3 */
USART_Cmd(USART3, ENABLE);//指令打开
/* Enables COM transmit interrupt */
USART_ITConfig(USART3, USART_IT_TC,ENABLE);//发送中断打开
/* Enables COM receive interrupt */
USART_ITConfig(USART3, USART_IT_RXNE,ENABLE);//接收中断打开
void Delay(vu32 nCount)
for(; nCount != 0; nCount--);
上一篇:STM32串口中断的一些资料
