单片机
关于STM32 定时器 PWM 实时调节占空比时,预装载特性
2016-06-15 来源:eefocus
最近在调试项目的时候遇到一个奇怪的现象:在调试状态下,给定时器捕获比较寄存器赋不同值,能产生不同占空比的波形(图1)。反映到器件上也有不同的电压显示,但是在设备运行的时候,就不行了(图2)。
图1
图2
纠结了N天后,也没有办法解决,只好乖乖的看STM32 控制器手册找找看了,结果还真找到了。关于STM32 定时器 PWM 实时调节占空比时,预装载特性
从图中可以看到,如果使能预装载特性,则数据会立即写入寄存器中,如果没有使能,那就得等到有事件(?)发生了。这我就明白了,在调试状态下,给寄存器赋值,不会产生什么影响,因为人的反应速度很慢,但是在运行的时候,占空比是实时发生改变的,这样就不能及时写入到捕获比较寄存器中,输出就不会改变了。所以在配置定时器输出PWM的时候,还是乖乖的把预装载使能吧。代码原型如下:
* Function Name  : TIM_OC3PreloadConfig
* Description    : Enables or disables the TIMx peripheral Preload register on CCR3.
* Input          : - TIMx: where x can be  1, 2, 3, 4, 5 or 8 to select the TIM *
                    peripheral.
*                  - TIM_OCPreload: new state of the TIMx peripheral Preload
*                    register
*                    This parameter can be one of the following values:
*                       - TIM_OCPreload_Enable
*                       - TIM_OCPreload_Disable
* Output         : None
* Return         : None
void TIM_OC3PreloadConfig(TIM_TypeDef* TIMx, u16 TIM_OCPreload)
  u16 tmpccmr2 = 0;
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_TIM_123458_PERIPH(TIMx));
  assert_param(IS_TIM_OCPRELOAD_STATE(TIM_OCPreload));
  tmpccmr2 = TIMx->CCMR2;
  /* Reset the OC3PE Bit */
  tmpccmr2 &= CCMR_OC13PE_Reset;
  /* Enable or Disable the Output Compare Preload feature */
  tmpccmr2 = TIM_OCPreload;
  /* Write to TIMx CCMR2 register */
  TIMx->CCMR2 = tmpccmr2;
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 如何调制IC555振荡器
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
    相关电子头条文章
