ucOS学习笔记(5)——一步一步移植ucOS到STM32
2016-07-14 来源:eefocus
1.关于AREA--AREA是arm汇编中的段标志,它代表一个段的开始。所谓段是指一个独立的,被命名的,不可分割一组代码或者数据,一个单独的代码段是一个应用功能的最小单元。原文如下“sections are independent, named, indivisible seqnces of code or data. A single code section is the minimum required to prod? an application”。
2.关于ENTRY--ENDTRY英文原意是入口的意思,在汇编语言中它代表了一个代码段中被执行的第一条指令的位置。如果代码中有C语言代码,C的初始化库就已经包含了entry,一般这个entry就是main函数的入口,转换为标识符就是__main所在的位置。在一个文件中如果包含了多个ENTRY连接过程将报错。这也就解释了学习笔记4中编译报错的问题。知道原因我们可以直接去掉init.s中的ENTRY,再编译就直接OK了。
OS学习笔记(4)中已经可以完成编译了,但这个代码是无法正常运行的。因为一般的ARM代码都由四个部分组成,第一部分为初始化代码,包括堆栈初始化等操作,第二部分是中断向量表,第三部分是函数主体,这一部分一般是用C或者C++写成,最后一部分为中断代码。前边的移植编译工作基本上把第一部分,第三部分做了,还有中断向量表和中断函数没有完成。于是接下来的工作就是将这两部分代码添加到工程中。
添加中断向量表
按照之前的习惯我们直接找到ST开发板源码包中的中断向量文件vectors.s添加进当前工程,编译发生以下错误:
1..\OUTPUT\ OSII.axf: Error: L6218E: Undefined symbol OSPendSV (referred from vectors.o).
没有找到OSPendSV,这个函数是用于任务切换时保存堆栈相关数据的,该函数实际上已经在os_cpu_a.asm中被micrium实现了。只是名字变为了OS_CPU_PendSVHandler,因此我们只需要将vectors.s中的这个OS_CPU_PendSV改为OS_CPU_PendSVHandler就可以了。
2..\OUTPUT\ OSII.axf: Error: L6218E: Undefined symbol Tmr_TickISR_Handler (referred from vectors.o).
这个错误表示没有找到system tick函数,而这个函数实际上夜市在os_cpu_c.c中被micrium实现了,名字是OS_CPU_SysTickHandler。现在只需要将Tmr_TickISR_Handler改为OS_CPU_SysTickHandler即可。
3..\OUTPUT\ OSII.axf: Error: L6218E: Undefined symbol Image$$ARM_LIB_STACK$$ZI$$Limit (referred from vectors.o).
这个问题是表明连接器找不到ARM_LIB_STACK这个段造成的,由于micrium在移植 OS到STM32平台的时候自己写了分散加载文件,在分散加载文件中增加了一个ARM_LIB_STACK段,而我们没有使用它的分散加载文件导致找不到该段。micrium的分散加载文件如下:
LR_IROM1 0x08000000 0x00020000 ;; Load region
ER_IROM1 0x08000000 0x08020000
vectors.o (VECT, +First)
init.o (INIT)
* (+RO)
RW_IRAM1 0x20000000 0x00004C00
* (+RW,+ZI)
} ;; The following declarations select the 'two region model' ;
;; A default __user_initial_stackheap() will be used ;
ARM_LIB_HEAP 0x20004700 EMPTY 0x00000200 {}
ARM_LIB_STACK 0x20004B00 EMPTY -0x00000200 {}
解决这个问题的方法是借助ST官方给的例程,参考前端的栈初始化代码,将以下代码拷贝到vectors.s的顶部就可以了。
Stack_Size EQU 0x00000800
AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
Stack_Mem SPACE Stack_Size
__initial_sp
; If you need to use external SRAM mounted on STM3210E-EVAL board as data memory
; and internal SRAM for Stack, uncomment the following line and comment the line above
;__initial_sp EQU 0x20000000 + Stack_Size ; 'Use MicroLIB' must be checked in
; the Project->Options->Target window
; Amount of memory (in bytes) allocated for Heap
; Tailor this val to your application needs
Heap_Size EQU 0x00000200
AREA HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
__heap_base
Heap_Mem SPACE Heap_Size
__heap_limit
然后去掉原文中的IMPORT l Image$$ARM_LIB_STACK$$ZI$$Limitl I,同时将下边的l Image$$ARM_LIB_STACK$$ZI$$Limitl I改为__initial_sp即可。
至此,所有关于STM32的 OS移植基本完成,下一步就是写板级支持包bsp.c,并完成系统测试代码编写。
http://blog.163.com/tianyake@yeah/blog/static/7493314120114924056775/
