单片机
stm32 ADC的规则通道和注入通道混合使用
2016-07-27 来源:eefocus
之前完成了规则通道DMA的数据传输了,不过平时在使用ADC的时候可能就会遇到很多情况,不可能就这样简单的按规则通道来采样,DMA存储,使用数据的;可能有时候会需要立刻采样,那样我们就需要利用到注入通道了。文档关于注入通道的解释:
1      利用外部触发或通过设置ADC_CR2寄存器的ADON位,启动一组规则通道的转换。
2      如果在规则通道转换期间产生一外部注入触发,当前转换被复位,注入通道序列被以单次扫描方式进行转换。
3      然后,恢复上次被中断的规则组通道转换。如果在注入转换期间产生一规则事件,注入转换不会被中断,但是规则序列将在注入序列结束后被执行。
  将变阻器的那路ADC设置为注入通道:
1  ADC_InjectedSequencerLengthConfig(ADC1, 1);\\设置注入通道长度
2  ADC_InjectedChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_10,1,ADC_SampleTime_7Cycles5);\\配置注入通道
3  ADC_SoftwareStartInjectedConvCmd(ADC1, ENABLE);\\开始注入通道数据采样和转换
   开始之后,延迟足够的时间,让ADC采样和转换完成。
     用ADC_GetInjectedConversionValue(ADC1,ADC_InjectedChannel_1);读取注入通道1的数据,结果发现数据一直不变,那肯定是哪里设置出错了,找了下别人的设置,并做了一些尝试,发现了原来是设置的问题,注入采样的触发方式没有设置:
ADC_ExternalTrigInjectedConvConfig(ADC1, ADC_ExternalTrigInjecConv_None);
     这个函数设置注入方式使用软件触发方式,设置完之后用开始采样和读取数据函数,就能采到正确的数据。
     上面的例子使用触发注入完成的,下面又尝试了自动注入。这样每次进行规则通道采样时,也会顺便把注入通道也进行采样了,而启动注入通道采样则不会对规则通道进行采样。
如果设置了 JAUTO 位,在规则组通道之后,注入组通道被自动转换。这可以用来转换在 ADC_SQRx 和 ADC_JSQR 寄存器中设置的多至 20 个转换序列。
     还有在规则通道使用DMA数据传输,且使用注入通道采样时,不知道会不会对数据有影响?
    查了下文档,只有在规则通道的转换结束时才产生 DMA 请求,并将转换的数据从 ADC_DR 寄存器传输到用户指定的目的地址,还有注入方式转换后数据存储到 ADC_DRJx寄存器和规则方式转换后数据存储在ADC_DR寄存器中。
  在注入通道和规则通道的混合使用中,我花了不少时间去找正确的设置,问题是不知道哪些库函数是必要的,哪些是非必要的,后来对着例子尝试之后才知道。后面我还想了解下具体的寄存器设置,看了几个初始化的函数,发现其实很多设置都是对ADC_CR1的设置,有不少不明白的看了寄存器就知道了,看来函数的使用还是要和寄存器对应的位结合起来,这样才能理解的透彻点。
  下面是我整个代码的设置,其他设置和上篇例子一样,只改了ADC设置:
[cpp] view plain copy
 在CODE上查看代码片派生到我的代码片
  1. static void Protect_AdcInit(void)
  2. {
  3.     ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
  4.
  5.     ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
  6.     ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
  7.     ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;
  8.     ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;//软件触发
  9.     ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
  10.     ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 2;//规则通道的数量
  11.     ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);//这个大部分是初始化规则通道的
  12.
  13.     ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE);
  14.     ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_TempSensor,1,ADC_SampleTime_239Cycles5);
  15.     ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_Vrefint,2,ADC_SampleTime_239Cycles5);
  16.
  17.     ADC_InjectedSequencerLengthConfig(ADC1, 1);
  18.      ADC_InjectedChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_10,1,ADC_SampleTime_7Cycles5);
  19.     ADC_ExternalTrigInjectedConvConfig(ADC1, ADC_ExternalTrigInjecConv_None);//设置规则通道软件触发
  20.     /* Enable automatic injected conversion start after regular one */
  21.   //  ADC_AutoInjectedConvCmd(ADC1, ENABLE);
  22.
  23.
  24.     ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
  25.     /* Enable ADC1 external trigger */
  26.     ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC1, DISABLE);
  27.     ADC_ExternalTrigInjectedConvCmd(ADC1, DISABLE);
  28.
  29.     ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
  30.
  31.     ADC_ResetCalibration(ADC1);
  32.
  33.     while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
  34.
  35.     ADC_StartCalibration(ADC1);
  36.
  37.     while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
  38.
  39. }
======================没完,继续=================
读取数据在这里:
/* 注入转换中断 */
void ADC1_2_IRQHandler(void)
s32 inj_v1,inj_v2,inj_v3,inj_v4;
if(ADC_GetITStatus(ADC1,ADC_IT_JEOC) == SET){
ADC_ClearITPendingBit(ADC1,ADC_IT_JEOC);
inj_v1 = ADC_GetInjectedConversionValue(ADC1,ADC_InjectedChannel_1);
inj_v1 += ADC_GetInjectedConversionValue(ADC2,ADC_InjectedChannel_4);
inj_v1 >>= 1;
inj_v2 = ADC_GetInjectedConversionValue(ADC1,ADC_InjectedChannel_2);
inj_v2 += ADC_GetInjectedConversionValue(ADC2,ADC_InjectedChannel_3);
inj_v2 >>= 1;
inj_v3 = ADC_GetInjectedConversionValue(ADC1,ADC_InjectedChannel_3);
inj_v3 += ADC_GetInjectedConversionValue(ADC2,ADC_InjectedChannel_2);
inj_v3 >>= 1;
inj_v4 = ADC_GetInjectedConversionValue(ADC1,ADC_InjectedChannel_4);
inj_v4 += ADC_GetInjectedConversionValue(ADC2,ADC_InjectedChannel_1);
inj_v4 >>= 1;
/* 规则转换中断 */
void DMA1_Channel1_IRQHandler(void)
if(DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC1) == SET){
DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC1);
DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_GL1);
ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1,DISABLE);
DMA_Cmd(DMA1_Channel1,DISABLE);
/* ¼ÆËãת»»Öµ */
regular_convert_calc();
/* Æô¶¯ÏÂÒ»´Î´«Êä */
DMA1_Channel1->CNDTR = NUM_OF_REG_CHANNEL;
DMA_Cmd(DMA1_Channel1,ENABLE);
ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1,ENABLE);
还有这篇说的也不错: 用TIM1产生6路ADC,用CCR4触发ADC1的注入通道采样
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
