stm32实现printf重定向到LCD显示屏
2016-08-03 来源:eefocus
http://blog.sina.com.cn/s/blog_6e22f4ce01010uud.html
int fputc(int ch, FILE* f)
看起来很熟悉吧。但是我们现在是要把它重定向到LCD,怎么实现呢?
同样的方法,把传递进来的参数转发到LCD就行了!嘿嘿,首先要有LCD驱动,也就是有LCD打印一个字符的函数(中文是两个字节),举一个例子。假设已经有一个打印一个字符的函数
LCD_Ascii_one();
函数参数先不理,来到这一步就已经成功了一半了。像串口一样,只不过把
USART_SendData(USART1, (uint8_t)ch);
修改成
LCD_Ascii_One(...);//其中参数...中包含ch信息
这样, 整个框架就形成了, 下面是具体实现过程
先说明一下我的LCD_Ascii_One函数:
LAC_Ascii_One(uint8_t X, uint16_t Y, uint8_t *Chinese, uint16_t Color);
四个参数的含义分别为:
uint8_t X 打印字符的横坐标
uint16_t Y 打印字符的纵坐标
uint8_t *Chinese 打印字符的字模首地址 //字模提取软件得到的, 字模放在sdcard, 使用时需要打开文件
uint16_t Color 打印字符的颜色
获取字符的字模不是这里的重点, 同学们另找资料.
string = Get_Ascii('a'); //获取字符a的字模
调用LCD_Ascii_One(0, 10, string, WHITE);//打印
就实现了在LCD上的位置(0, 10)打印字符'a', 颜色为白色
所以fputc函数里面会有这么一句
LCD_Ascii_One(x, y, ch, color);
不过还是不够, 我们需要打印一个字符后跳到下一个位置, 不然下次打印就覆盖了本次字符了
所以还必须封装x, y, 让他们带有记忆功能, 呵呵,关键字static派上用场了
fputc函数需要声明
static uint16_t x = 0, y = 0;
为什么是uint16_t 应为我的LCD显示屏是240 * 320的
uint8_t 无法表示320, 所以是uint16_t, x也就顺便uint16_t了哈
调用玩LCD_Ascii_one之后
x += 8; //因为我提取字模是8 * 16的Ascii字模
还有一部是fputc需要的
return ch;
这样功能就完善一点了,加把劲, 继续换行功能
在调用LCD_Ascii_One()之前, 先判断x是否越界, 也就是当前这一行已经无法打印一个字符了
if(x > X_MAX - 8) //X_MAX是宏定义, 该值为240
但是y也可能越界, 也就是说已经到了LCD的底部了, 我这里处理是越界直接退出, 不打印字符了
if(y > Y_MAX - 16) //Y_MAX是宏定义, 该值是320
换行功能还有调用printf()时候的'\n'
所以还是老样子, 跟串口一样:
if(ch == '\n')
是否越界是上面的函数在判断.
来到这里, 我们重新再这里一下fputc的内容
需要打印一个字符自动跳到下一个位置, x越界换行, y越界退出
当然这里只是一个框架, 还有其他需要封装的, 例如中文, Ascii区分, 接下来会讨论
只是fputc至少必须包含语句:
(能够理解的同学接下来可以测试自己封装一下中英文了, 接下来我们继续讨论实现中英文混输.)
嘿嘿, 我的大概框架就是这样, 当然这样的功能还是不够强大的, 对, 我们需要的是再强大一点的printf, 接下来是, 实现中英文混输, 可变参数C语言已经帮我们实现了, 也就是说我们调用printf('hello %s', str);已经能打印出hello world并且换行了, 但是如果printf('你好\n');会怎么样? 乱码? 没错, 我们现在只是实现了Ascii打印, 并没有中文, 这是与串口所不同的, 因为串口打印到电脑的超级终端, 超级终端已经帮我们实现了这个功能了, 所以printf重定向到LCD还有再封装, 对, 要更强大的函数, 实现完美的打印功能!!
中英文混输先要有一点预备知识.
1. 一个中文占两个字节, 一个Ascii占一个字节.
2. Ascii最高字节为0, 中文的两个字节最高字节都是1
上面的第二点再说明一下
如果将Ascii看成是无符号数字, 它的数值小于128, 也就是0~127
如果将中文的两个字节分别看成无符号数字, 第一个字节范围为128~255, 第二个字节也是128~255
嘿嘿, 判断中英文就有办法了~~~~
if(ch & 0x80) //判断最高位是否为1, 最高位为1表达式ch & 0x80为真
else
中文有两个字节, 所以要进入fputc两个才能打印出一个中文, 所以还必须把先进来的ch保存起来, 等下一个字节进来在打印, 当然Ascii如果进来就直接打印. 这样我们又要有记忆功能的tmp[2]分别保存中文的两个字节了. 并且需要记录是计入的是第一个中文字节还是第二个中文字节
static uint8_t flag;
static uint8_t tmp[2];
当然, 要打印中文, 还必须有一个打印中文的函数, 我这里的函数是
LCD_Chinese_One(uint8_t X, uint16_t Y, uint8_t *Chinese, uint16_t Color);
uint8_t X 打印中文的横坐标
uint16_t Y 打印中文的纵坐标
uint8_t *Chinese 打印中文的字模
uint16_t Color 打印中文的颜色
string = Get_Chinese('好'); //获取'好'的字模
例如调用LCD_Chinese_One(5, 20, string, WHITE); //打印
就在LCD的位置(5, 20)打印"好", 颜色为白色
来到这里, 相信同学们都懂了吧, 啰嗦一下, 我们再来看看fputc应该怎么写
至此, 函数封装完成了.
测试调用一下
uint8_t str = 'hello world';
printf('你好, 这是一个测试程序\n%s\n', str);
在LCD上打印的是
你好, 这是一个测试程序
hello world
嘿嘿, 重定向成功了!!!
相信已经能满足广大开发者的需求了, 有待完善的地方是控制符'\t''\r'等, 不过都是相当简单的.
下面给出我的封装, 不过我是把字模放到sdcard的, 所以需要打开文件, 读取文件等操作, 但是原理还是一样的, 嘿嘿~~~~~~
#ifdef STDOUT_LCD
static uint32_t Offset, Read_Count;
static uint8_t Read_Font[32];
static FRESULT File_Status;
static FIL File;
static uint8_t flag = 0;
File_Status = f_open(&File, CHINESE_FONT, FA_OPEN_EXISTING | FA_READ); //中文字库
if(ch == '\n') //换行处理
x = 0; //...
y += 18; //...
return ch;
if(ch & 0x80) //中文处理
if(flag == 0) //中文的两个字节判断, flag == 0 为第一个字节
tmp[0] = (uint8_t)(ch); //把第一个字节保存进来
flag = 1; //接下来是第二个字节
return ch; //按照C语言官方库, 返回ch
else //是中文的第二个字节
tmp[1] = (uint8_t)(ch); //保存该字节
flag = 0; //下一次是第一个字节
if(x > X_MAX - 16) //判断是否需要换行
x = 0; //换行操作...
y += 18; //...
if(y > Y_MAX - 16) //判断是否越界
return ch; //越界退出
if(Check_FileStatus(File_Status)) //判断文件操作状态
Offset = Chinese_Offset(tmp); //根据中文字库字模提取软件计算出汉字偏移位置
f_lseek(&File, Offset); //文件指针移至偏移位置
File_Status = f_read(&File, Read_Font, 32, &Read_Count);
LCD_Chinese_One(x, y, Read_Font, WHITE);//调用中文打印函数打印汉字
x += 16; //液晶横坐标+16, 中文为16*16的
File_Status = f_close(&File); //关闭文件
else
if(x > X_MAX - 8) //判断是否需要换行
x = 0; //换行操作...
y += 18; //...
return ch; //越界退出
File_Status = f_open(&File, ASCII_FONT, FA_OPEN_EXISTING | FA_READ);
Offset = ((uint8_t)(ch) - 0x20) << 4; //计算出Ascii偏移地址, 要先跳过Ascii控制字符
if(Check_FileStatus(File_Status))//判断文件操作状态
f_read(&File, Read_Font, 16, &Read_Count);//读取字模信息
LCD_Ascii_One(x, y, Read_Font, WHITE); //调用Ascii打印函数打印字符
x += 8;//Ascii像素为8*16, 横坐标+8
return ch;
#endif //#ifdef STDOUT_LCD
上一篇:arm汇编实现的跑马灯实验
相关文章
