单片机
成功移植NET-SNMP到ARM平台
2016-08-13 来源:eefocus
经过一个月的不懈努力终于将NET-SNMP成功移植到了ARM平台,网上关于NET-SNMP的资料很少,仅有的一些文章也都是轻描淡写,很容易被误导,我就是其中的受害者之一,交叉编译过程很复杂,要配置参数,路径,还有库。所以稍有插翅就会前功尽弃。而且每编译一次NET-SNMP都会耗费很多的时间。很容易挫败人的自信心。我整整啃了一个月的英文文档,边看边试。下面把详细过程贴出来,跟大家共享,希望那些也想移植NET-SNMP能够少走弯路。
主机环境
Windows + vmware(redhat9.0)
IP分配如下:
      ARM开发板:192.168.4.151
      Windows:       192.168.4.44
      Redhat9.0:     192.168.4.150
搭建交叉编译环境
  把交叉编译器解压到/opt/目录下,然后在/etc/profile文件中添加
环境变量,pathmunge /opt/hardhat/devkit/arm/xscale_be/bin.
交叉编译步骤
①. tar –zxvf  net-snmp-5.3.2.tar.gz
②. cd net-snmp-5.3.2
③../configure --host=armv5teb-hardhat-linux           //运行平台
                            --build=i686-linux                           //编译平台
                          --with-cc=xscale_be-gcc                   //交叉编译器
                          --with-ar=xscale_be-ar                      //
                          --prefix=/usr/local/net-snmp              //安装目录
                            --disable-shared                              //静态编译
                            --with-endianness=little                   //指定小端
                            --enable-mini-agent                         //最小的SNMPD
                            --with-openssl=/opt/hardhat             //openssl库路径
                            /devkit/arm/xscale_be/target/usr
④. make (make LDFLAGS='-static',如果没有指定disable-shared)
⑤. make install
⑥. cp EXAMPLE.conf  /usr/local/net-snmp/share/snmp/snmpd.conf
⑦. 配置/usr/local/net-snmp/share/snmp/snmpd.conf文件
⑧.xscale_be-strip /usr/local/net-snmp/sbin/snmpd,压缩snmpd.
移植文件
在移植以前首先要删除AP上的/usr/sbin/snmpd和/etc/snmpd.conf.
1./usr/local/net-snmp/sbin/目录下snmpd进程
2./usr/local/net-snmp/share/snmp/目录下snmpd.conf ,mibs
3./usr/local/net-snmp/bin目录下net-snmp-config, snmpwalk, snmpget等
备注:snmpd,net-snmp-config,snmkwalk,snmpget等工具在移植以前,要先用xscale_be-strip压缩一下。然后snmpd放到AP的/usr/sbin中,
Snmpd.conf放到Ap 的/etc中。其他按照上面目录存放。AP上没有就自动创建。
在AP上运行snmpd
#snmpd –c /etc/snmpd.conf
备注:
1.在AP上运行时会出现缺少libcrypto.so.0.9.6文件。在交叉编译器中(/opt/hardhat/devkit/arm/xscale_be/target/usr/lib)能找到这个文件,然后put到AP的/lib/目录下。或者
 创建软连接ln –s /mnt/ramd/libcrypto.so.0.9.6 /lib/libcrypto.so.0.9.6。
2.原来snmpd.conf在/usr/local/net-snmp/share/snmp/snmpd.conf中,传到AP时放到/etc/目录中,所以在运行时用参数C来指定最新目录。
3.当snmpd进程运行时会在/var/net-snmp目录下创建一个snmpd.conf.
 原来没有,Snmpd.conf文件中有engineboot和engineID。当用net-snmp-config创建v3用户时,下面会自动添加
createuser zhuangqian MD5 “19840318” DES,当然同时也会在/usr/local/net-snmp/share/snmp/snmpd/conf中添加rwuser zhuangqian.
如何创建V3用户
方法一
①首先关闭snmpd进程
②net-snmp-config --create-snmpv3-user –a “19840318” zhuangqian
执行上面操作之后,/var/net-snmp/snmpd.conf文件中增加一行
/usr/local/net-snmp/share/snmp/snmpd.conf中增加一行
rwuser zhuangqian
③snmpd 启动进程
④snmpget –v  3  –u  zhuangqian –l  authNoPriv  –a  MD5  –A  “19840318”  localhost  sysUpTime.0或者
  snmpget  -v  3   -u  zhuangqian  –l  authPriv    –a  MD5
   -A  “19840318”  –x  DES – X  “19840318”  localhost sysUpTime.0
方法二
# net-snmp-config  --create-snmpv3-user ↙
# 输入用户名(zhuangqian)↙
# 输入authentication pass-phrase(验证)如19840318长度不小于8
# 输入encryption pass-phrase(加密)如19840318,直接回车则跟上面一样。
测试:
Snmpget –v 3 –l authPriv –u zhuangqian –A “19840318” –X “19840318”  localhost  sysUpTime.0
注意v3中authprotocal  MD5  SHA  Privprotocal  DES   AES
客户端能ping通运行snmpd进程的设备,但取不到值,可能是客户端防火墙问题,取消客户端防火墙试试。
测试V2
snmpwalk –v  2c  -c  public  192.168.4.151  if
snmpget  –v  2c  –c  public  192.168.4.151  system.sysName.0
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 光控音效发生器电路
  • 离子检测器电路分析
  • 非常简单的150W功放电路图
  • 一个简单的警笛电路图
  • 如何使用LED驱动器LM3915制作振动计
  • 一个简单的立体声平衡指示器电路
    相关电子头条文章
