单片机
ARM优化之函数的形参数量
2016-08-13 来源:eefocus
ARM 的参数传递遵循 ATPCS 的规范,子程序间通过寄存器 R0-R3 来传递参数,返回值也通过 R0 来返回。这就造成一个问题,当构造超过 4 个参数的函数时,如何实现。
翻阅了其他资料以及下面的代码比对表明,多出来的参数传递的时候,需要使用栈,而栈需要使用额外的指令以及对慢速存储单元的读写,所以不超过 4 个参数的函数是很有利于程序的优化。
测试代码如下:
第一段为采用4个参数的函数:
view plain copy to clipboard print ?
01.int  Test( void )
02.{
03.    return  SubCode (1,2,3,4);
04.}
05.
06.int  SubCode( int  a,  int  b,  int  c,  int  d)
07.{
08.    return  a+b+c+d;
09.}
view plaincopy to clipboardprint?
00.int Test(void)
00.{
00.    return SubCode (1,2,3,4);
00.}
00.
00.int SubCode(int a, int b, int c, int d)
00.{
00.    return a+b+c+d;
00.}
这段会编译成
01.Test
02.MOV   r3,#4
03.MOV   r2,#3
04.MOV   r1,#2
05.MOV   r0,#1
06.B     SubCode
07.
08.SubCode
09.ADD   r0,r0,r1
10.ADD   r0,r0,r2
11.ADD   r0,r0,r3
12.MOV   pc,lr
00.Test
00.MOV   r3,#4
00.MOV   r2,#3
00.MOV   r1,#2
00.MOV   r0,#1
00.B     SubCode
00.
00.SubCode
00.ADD   r0,r0,r1
00.ADD   r0,r0,r2
00.ADD   r0,r0,r3
00.MOV   pc,lr
第二段为采用6个参数的函数:
01.int  Test( void )
02.{
03.    return  SubCode (1,2,3,4,5,6);
04.}
05.
06.int  SubCode( int  a,  int  b,  int  c,  int  d,  int  e,  int  f)
07.{
08.    return  a+b+c+d+e+f;
09.}
00.int Test(void)
00.{
00.    return SubCode (1,2,3,4,5,6);
00.}
00.
00.int SubCode(int a, int b, int c, int d, int e, int f)
00.{
00.    return a+b+c+d+e+f;
00.}
而这段又会编译成:
01.Test
02.STMFD    sp!,{r2,r3,lr}
03.MOV      r3,#6
04.MOV      r2,#5
05.STMIA    sp,{r2,r3}
06.MOV      r3,#4
07.MOV      r2,#3
08.MOV      r1,#2
09.MOV      r0,#1
10.BL       SubCode
11.LDMFD    sp!,{r2,r3,pc}
12.
13.SubCode
14.STR      lr, [sp,#-4]!
15.ADD      r0,r0,r1
16.ADD      r0,r0,r2
17.ADD      r0,r0,r3
18.LDMIB    sp,{r12,r14}
19.ADD      r0,r0,r12
20.ADD      r0,r0,r14
21.LDR      pc,{sp},#4
00.Test
00.STMFD    sp!,{r2,r3,lr}
00.MOV      r3,#6
00.MOV      r2,#5
00.STMIA    sp,{r2,r3}
00.MOV      r3,#4
00.MOV      r2,#3
00.MOV      r1,#2
00.MOV      r0,#1
00.BL       SubCode
00.LDMFD    sp!,{r2,r3,pc}
00.
00.SubCode
00.STR      lr, [sp,#-4]!
00.ADD      r0,r0,r1
00.ADD      r0,r0,r2
00.ADD      r0,r0,r3
00.LDMIB    sp,{r12,r14}
00.ADD      r0,r0,r12
00.ADD      r0,r0,r14
00.LDR      pc,{sp},#4
就上面看来,增加了两个参数,就会增加很多代码用来完成这次调用。但是我们也无法保证函数的参数一定是小于4个的,所以这里笔者建议,如果函数的参数必须要4个以上的时候,可以采用结构体的方式来减少参数的个数。
这样的优化,对于一些经常需要调用的函数,或者需要快速响应的情况下,还是非常必要的。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 光控音效发生器电路
  • 离子检测器电路分析
  • 非常简单的150W功放电路图
  • 基于IC555的可变PWM振荡器电路
  • 使用NE555和磁簧开关的橱柜照明电路
  • 一种构建12V和230V双直流电源的简单方法
    相关电子头条文章
