单片机
STM32 SysTick 系统时钟 超简易定时器SysTick
2016-08-21 来源:eefocus
* @brief Configures the SysTick. 系统时钟配置函数   main.c
* @param None
* @retval None
void SysTick_Configuration(void)
/* Setup SysTick Timer for 100 msec interrupts */
if (SysTick_Config((SystemCoreClock) / 10))     //     1/10s=100ms
   /* Capture error */
    while (1);
   NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0x0);
* @brief This function handles SysTick Handler. 系统时钟中断函数stm32f10x_it.c
* @param None
* @retval None
void SysTick_Handler(void)
/* Generate TIM1 COM event by software */
TIM_GenerateEvent(TIM1, TIM_EventSource_COM);
SysTick_Config(SystemFrequency / 10)   函数的形参就是systick重装定时器的值。
systck计数频率为每秒72000000次,所以72000次就是1/10秒,也就是100ms。
SysTick是1个24bit递减计数器,通过对SysTick控制与状态寄存器的设置,可选择HCLK时钟(72M)或HCLK的8分频(9M,缺省是这个)作为SysTick的时钟源。
SysTick的重装寄存器决定了定时器频率。
若SysTick的时钟源是72M,   SystemFrequency = 72000000Hz
所以 SysTick_Config(SystemFrequency / 1000); 就是1ms时基。
//     1/1000 s=1ms
关于SysTick校准寄存器的介绍  (大多数情况下,我们可以不必理会它)
    校准值寄存器提供了这样一个解决方案:它使系统即使在不同的CM3产品上运行,也能产生恒定的SysTick中断频率。最简单的作法就是:直接把TENMS的值写入重装载寄存器,这样一来,只要没突破系统极限,就能做到每10ms来一次 SysTick异常。如果需要其它的SysTick异常周期,则可以根据TENMS的值加以比例计算。只不过,在少数情况下,CM3芯片可能无法准确地提供TENMS的值(如,CM3的校准输入信号被拉低),所以为保险起见,最好在使用TENMS前检查器件的参考手册。
   SysTick定时器除了能服务于操作系统之外,还能用于其它目的:如作为一个闹铃,用于测量时间等。要注意的是,当处理器在调试期间被喊停(halt)时,则SysTick定时器亦将暂停运作。
下面利用 SysTick 产生的 硬件延时函数 延时 dly_ms 毫秒
* Function Name : SysTickHandler
* Description    :系统时钟,一般调教到1MS中断一次
if(Timer1)
   Timer1--;
**函数名:SysTickDelay
**功能:使用系统时钟的硬延迟
**注意事项:一般地,不要在中断中调用本函数,否则会存在重入问题.另外如果屏蔽了全局中断,则不要使用此函数
volatile u16 Timer1;
void SysTickDelay(u16 dly_ms)
Timer1=dly_ms;
while(Timer1);
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 如何利用ESP8266制作一个简单的四轴飞行器
  • 非常简单的150W功放电路图
  • 一个简单的警笛电路图
  • 基于IC555的可变PWM振荡器电路
  • 如何使用LED驱动器LM3915制作振动计
  • 使用NE555和磁簧开关的橱柜照明电路
    相关电子头条文章
