单片机
S3C2440外部中断详解
2016-10-08 来源:eefocus
    要想正确地执行2440的外部中断,一般需要完成两个部分内容:中断初始化和中断处理函数。
    在具体执行中断之前,要初始化好要用的中断。2440的外部中断引脚EINT与通用IO引脚F和G复用,要想使用中断功能,就要把相应的引脚配置成中断模式,如我们想把端口F0设置成外部中断,而其他引脚功能不变,则GPFCON=(GPFCON & ~0x3) | 0x2。配置完引脚后,还需要配置具体的中断功能。我们要打开某一中断的屏蔽,这样才能响应该中断,相对应的寄存器为INTMSK;还要设置外部中断的触发方式,如低电平、高电平、上升沿、下降沿等,相对应的寄存器为EXTINTn。另外由于EINT4到EINT7共用一个中断向量,EINT8到EINT23也共用一个中断向量,而INTMSK只负责总的中断向量的屏蔽,要具体打开某一具体的中断屏蔽,还需要设置EINTMASK。上面介绍的是最基本的初始化,当然还有一些其他的配置,如当需要用到快速中断时,要使用INTMOD,当需要配置中断优先级时,要使用PRIORITY等。
    中断处理函数负责执行具体的中断指令,除此以外还需要把SRCPND和INTPND中的相应的位清零(通过置1来清零),因为当中断发生时,2440会自动把这两个寄存器中相对应的位置1,以表示某一中断发生,如果不在中断处理函数内把它们清零,系统会一直执行该中断函数。另外还是由于前面介绍过的,有一些中断是共用一个中断向量的,而一个中断向量只能有一个中断执行函数,因此具体是哪个外部中断,还需要EINTPEND来判断,并同样还要通过置1的方式把相应的位清零。一般来说,使用__irq这个关键词来定义中断处理函数,这样系统会为我们自动保存一些必要的变量,并能够在中断处理函数执行完后正确地返回。还需要注意的是,中断处理函数不能有返回值,也不能传递任何参数。
    为了把这个中断处理函数与在2440启动文件中定义的中断向量表相对应上,需要先定义中断入口地址变量,该中断入口地址必须与中断向量表中的地址一致,然后把该中断处理函数的首地址传递给该变量,即中断入口地址。
    下面就是一个外部中断的实例。开发板上一共有四个按键,分别连到了EINT0,EINT1,EINT2和EINT4,我们让这四个按键分别控制连接在B5~B8引脚上的四个LED:按一下键则LED亮,再按一下则灭:
#define _ISR_STARTADDRESS 0x33ffff00
#define U32 unsigned int
#define pISR_EINT0            (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x20))
#define pISR_EINT1            (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x24))
#define pISR_EINT2            (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x28))
#define pISR_EINT4_7  (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x30))
#define rSRCPND     (*(volatile unsigned *)0x4a000000)      //Interrupt request status
#define rINTMSK     (*(volatile unsigned *)0x4a000008)       //Interrupt mask control
#define rINTPND     (*(volatile unsigned *)0x4a000010)       //Interrupt request status
#define rGPBCON    (*(volatile unsigned *)0x56000010) //Port B control
#define rGPBDAT    (*(volatile unsigned *)0x56000014) //Port B data
#define rGPBUP     (*(volatile unsigned *)0x56000018)  //Pull-up control B
#define rGPFCON    (*(volatile unsigned *)0x56000050) //Port F control
#define rEXTINT0   (*(volatile unsigned *)0x56000088)  //External interrupt control register 0
#define rEINTMASK  (*(volatile unsigned *)0x560000a4) //External interrupt mask
#define rEINTPEND  (*(volatile unsigned *)0x560000a8) //External interrupt pending
static void __irq Key1_ISR(void)   //EINT1
       int led;
       rSRCPND = rSRCPND | (0x1<<1);
       rINTPND = rINTPND | (0x1<<1);
       led = rGPBDAT & (0x1<<5);
       if (led ==0)
              rGPBDAT = rGPBDAT | (0x1<<5);
       else
              rGPBDAT = rGPBDAT & ~(0x1<<5);
static void __irq Key2_ISR(void)   //EINT4
       int led;
       rSRCPND = rSRCPND | (0x1<<4);
       rINTPND = rINTPND | (0x1<<4);
       if(rEINTPEND&(1<<4))
              rEINTPEND = rEINTPEND | (0x1<<4);
              led = rGPBDAT & (0x1<<6);
              if (led ==0)
                     rGPBDAT = rGPBDAT | (0x1<<6);
              else
                     rGPBDAT = rGPBDAT & ~(0x1<<6);
static void __irq Key3_ISR(void)   //EINT2
       int led;
       rSRCPND = rSRCPND | (0x1<<2);
       rINTPND = rINTPND | (0x1<<2);
       led = rGPBDAT & (0x1<<7);
       if (led ==0)
              rGPBDAT = rGPBDAT | (0x1<<7);
       else
              rGPBDAT = rGPBDAT & ~(0x1<<7);
void __irq Key4_ISR(void)   //EINT0
       int led;
       rSRCPND = rSRCPND | 0x1;
       rINTPND = rINTPND | 0x1;
       led = rGPBDAT & (0x1<<8);
       if (led ==0)
              rGPBDAT = rGPBDAT | (0x1<<8);
       else
              rGPBDAT = rGPBDAT & ~(0x1<<8);
void Main(void)
       int light;
       rGPBCON = 0x015550;
       rGPBUP = 0x7ff;
       rGPFCON = 0xaaaa;
       rSRCPND = 0x17;
       rINTMSK = ~0x17;
       rINTPND =0x17;
       rEINTPEND = (1<<4);
       rEINTMASK = ~(1<<4);
       rEXTINT0 = 0x20222;
       light = 0x0;
       rGPBDAT = ~light;
       pISR_EINT0 = (U32)Key4_ISR;
       pISR_EINT1 = (U32)Key1_ISR;
       pISR_EINT2 = (U32)Key3_ISR;
       pISR_EINT4_7 = (U32)Key2_ISR;
       while(1)
1.中断分两大类:内部中断和外部中断。
2.外部中断。24个外部中断占用GPF0-GPF7(EINT0-EINT7),GPG0-GPG15(EINT8-EINT23)。用这些脚做中断输入,则必须配置引脚为中断,并且不要上拉。具体参考datesheet数据手册。
寄存器:EXTINT0-EXTINT2:三个寄存器设定EINT0-EINT23的触发方式。
              EINTFLT0-EINTFLT3:控制滤波时钟和滤波宽度。
              EINTPEND:这个是中断挂起寄存器,清除时要写1,后面还有几个是写1清除。当一个外部中断(EINT4-EINT23)发生后,那么相应的位会被置1。为什么没有EINT0-EINT3,呵呵,看看SRCPND就知道了,里面没有EINT4-EINT23的位子(SRCPND 第[3]位为EINT4-7组,第[4]位为EINT8-23组),所以有了EINTPENDx用以细化补充SRCPND。
              EINTMASK:这个简单,是屏蔽中断用的,也就是说位为1时,此次中断无效。
3.内部中断。内部中断有8个寄存器,下面逐一来看。
寄存器:SUBSRCPND:当一个中断发生后,那么相应的位会被置1,表示一个中断发生了。
              INTSUBMSK:与上一个是一伙的,中断屏蔽寄存器,具体屏蔽什么,自己看手册去吧。
              INTMOD:中断的方式。一个中断可以是普通中断,也可以是快中断,在这里设置,但只能有一个快中断。
              PRIORITY :优先级寄存器,不说了。
              SRCPND :当一个中断发生后,那么相应的位会被置1,表示一个或一类中断发生了。
              INTMSK :中断屏蔽寄存器。
              INTPND :中断发生后,SRCPND中会有位置1,可能好几个(因为同时可 能发生几个中断),这些中断会由优先级仲裁器选出一个最紧迫的,然后把INTPND中相应位置1,所以同一时间只有一位是1。也就是说前面的寄存器置1 是表示发生了,只有INTPND置1,CPU才会处理。
              INTOFFSET :用来表示INTPND中哪一位置1了,好让你查询,普通中断跳转时查询用。清除INTPND、SRCPND时自动清除。
4.各寄存器关系:
S3C2440外部中断详解 - 飞 - 飞的博客
下面看图说明:
5.中断过程。
a 如果是不带子中断的内部中断:发生后SRCPND相应位置1,如果没有被INTMSK屏蔽,那么等待进一步处理。
b 如果是带子中断的内部中断:发生后SUBSRCPND相应位置1,如果没有被INTSUBMSK屏蔽,那么SRCPND相应位置1,等待进一步处理,几个SUBSRCPND可能对应同一个SRCPND,对应表如下:
SRCPND                        SUBSRCPND
INT_UART0                    INT_RXD0,INT_TXD0,INT_ERR0
INT_UART1                    INT_RXD1,INT_TXD1,INT_ERR1
INT_UART2                    INT_RXD2,INT_TXD2,INT_ERR2
INT_ADC                        INT_ADC_S, INT_TC
INT_CAM                        INT_CAM_C, INT_CAM_P
INT_WDT_AC97             INT_WDT, INT_AC97
c 如果是外部中断:EINT0-EINT3发生后SRCPND相应位置1,如果没有被INTMSK屏蔽,那么等待进一步处理。EINT4-EINT23发生后EINTPEND相应位置1,如果没有被EINTMASK屏蔽,那么SRCPND相应位EINT4-7 或EINT8-23置1,如果没有被INTMSK屏蔽,等待进一步处理。几个EINTPEND对应同一个SRCPND,对应表如下:
SRCPND                        EINTPEND
EINT0                             EINT0
EINT1                             EINT1
EINT2                             EINT2
EINT3                             EINT3
EINT4-7                          EINT4 EINT5 EINT6 EINT7
EINT8-23                        EINT8 EINT9 EINT10 EINT11 ……EINT23
三种中断都等待进一步处理了。接下来从SRCPND往下看,看INTMSK。如果中断被屏蔽了,就不用说了。如果没有被屏蔽,那么会进一步到INTMOD。如果是快中断,那么直接出来,进入FIQ(即CPU进入快中断模式处理)。如果是普通中断,那么SRCPND可以有多位为置1(FIQ只能有一个),这时就会经过PRIORITY选出一个优先级高的,然后把根据选出的中断把INTPND相应位置1(注意:只能选出一个),进入IRQ,让CPU处理。
6.中断的开启。
a.如果是不带子中断的内部中断,只需设置INTMSK,让它不屏蔽中断就可以了。
b 如果是带子中断的内部中断,需设置INTSUBMSK和INTMSK,让它们不屏蔽中断就可以了。
c 如果是外部中断,对于EINT8-23需要设置EINTMASK和INTMSK。对于EINT0-EINT3只需设置INTMSK。
7.中断的清除。
a.如果是不带子中断的内部中断,只需清除SRCPND,注意清除需位置1。
b 如果是带子中断的内部中断,需清除SRCPND和SUBSRCPND,注意先清除SUBSRCPND,再清除SRCPND。因为,如果你先清除SRCPND的话,然后在清除SUBSRCPND的过程中,SRCPND会以为又有中断发生,又会置1。也就是说一次中断会响应两次。所以必须先掐断源头。
c 如果是外部中断,对于EINT8-23需要清除EINTPEND和SRCPND(同样注意顺序)。对于EINT0-EINT3只需清除SRCPND。
本文详细分析了S3C2440的中断寄存器,对arm初学者有一定的帮助。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 用数字电路CD4069制作的万能遥控轻触开关
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 用NE555制作定时器
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
    相关电子头条文章
