单片机
Linux-2.6.14内核在S3C2410上的移植
2016-11-27 来源:eefocus
 2.4内核由于本身并不支持2410,移植起来较为烦琐,所以直接上2.6的版本.
1.准备工作
    下载解压交叉编译工具,2.6的内核编译要用3.4.1版本的(arm-linux-gcc-3.4.1)ftp://ftp.handhelds.org/projects/toolchain/arm-linux-gcc-3.4.1.tar.bz2
    下载解压2.6.14.1内核 ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/ .
    之前文章已经说明不再赘述.
2.Flash分区管理
    启动开发板,进入vivi,查看vivi的分区信息.
    分区信息如下所示:
分区
起始地址
分区大小
分区作用
Part0
0x0
0x00020000 (128k)
bootloader
Part1
0x00020000
0x00010000 (64k)
bootloader params
Part2
0x00030000
0x001c0000 (1m+768k)
linux kernel
Part3
0x00200000
0x00400000 (4m)
root filesystem
Part4
0x00600000
0x03a00000 (58m)
usr filesystem
    根据实际需要也可相应的更改分区表.
3.修改Makefile
       #vi Makefile
       找到ARCH与CROSS_COMPILE,修改为
       ARCH ?= arm
       CROSS_COMPILE ?= /usr/local/arm/3.4.1/bin/arm-linux-
4.将Flash分区信息加入内核
#vi arch/arm/mach-s3c2410/devs.c
添加头文件:
        #include
#include
#include
添加分区结构:
        static struct mtd_partition partition_info[]={
                {name:'bootloader',
                offset:0,
                {name:'param',
                offset:0x00020000,
                {name:'kernel',
                offset:0x00030000,
                {name:'root',
                offset:0x00200000,
                {name:'usr',
                offset:0x00600000,
struct s3c2410_nand_set nandset={
                     nr_partitions: 5,                          //分区数量
                     partitions: partition_info,             //分区表
struct s3c2410_platform_nand superlpplatform={
       //NAND Flash芯片支持
       //参数意义可参考S3C2410手册
                     tacls: 0,
                     twrph0: 30,
                     twrph1: 0,
                     sets: &nandset,
                     nr_sets: 1,
  修改s3c_device_nand,以加入NAND Flash驱动:
              struct platform_device s3c_device_nand = {
                     .name = 's3c2410-nand',      //设备名称
                     .id = -1, //有效设备编号,-1表示唯一设备
                     .num_resources = ARRAY_SIZE(s3c_nand_resource),   //寄存器区的个数
                     .resource = s3c_nand_resource,     //寄存器区的首地址
                     //添加如下信息,表示NAND Flash设备
       .dev={
                            .platform_data=&superlpplatform
5.指定启动时的设备初始化
       #vi arch/arm/mach-s3c2410/mach-smdk2410.c
       修改:
       static struct platform_device *smdk2410_devices[] __initdata = {
              &s3c_device_usb,
              &s3c_device_lcd,
              &s3c_device_wdt,
              &s3c_device_i2c,
              &s3c_device_iis,
              //添加如下信息
              &s3c_device_nand,
6.禁止Flash ECC效验
内核通过vivi把数据写入NAND Flash,而vivi的ECC效验算法和内核的不同,内核的效验码是由NAND Flash控制器产生的,所以在此必须禁用NAND Flash ECC。
#vi drivers/mtd/nand/s3c2410.c
找到s3c2410_nand_init_chip函数,加入chip->eccmode的值为:
NAND_ECC_NONE
7.内核配置与编译
为了我们的内核支持devfs以及在启动时并在/sbin/init运行之前能自动挂载/dev为devfs文件系统,修改fs/Kconfig文件
#vi fs/Kconfig
找到menu 'Pseudo filesystems'
添加如下语句:
config DEVFS_FS
bool '/dev file system support (OBSOLETE)'
default y
config DEVFS_MOUNT
bool 'Automatically mount at boot'
default y
depends on DEVFS_FS
配置内核:
#cp arch/arm/configs/smdk2410_defconfig .config
#make menuconfig
在smdk2410_defconfig基础上,增删的内核配置项如下:
Loadable module support >
[*] Enable loadable module support
[*] Automatic kernel module loading
System Type >
[*] S3C2410 DMA support
Boot options >
Default kernel command string:
noinitrd root=/dev/mtdblock3 init=/linuxrc console=ttySAC0,115200
#说明:mtdblock2代表我的第3个flash分区,它是我的rootfs
# console=ttySAC0,115200使kernel启动期间的信息全部输出到串口0上.
# 2.6内核对于串口的命名改为ttySAC0,但这不影响用户空间的串口编程。
# 用户空间的串口编程针对的仍是/dev/ttyS0等
Floating point emulation >
[*] NWFPE math emulation
This is necessary to run most binaries!!!
Device Drivers >
Memory Technology Devices (MTD) >
[*] MTD partitioning support
#支持MTD分区,这样我们在前面设置的分区才有意义
[*] Command line partition table parsing
#支持从命令行设置flash分区信息,灵活
RAM/ROM/Flash chip drivers >
<*> Detect flash chips by Common Flash Interface (CFI) probe
<*> Detect nonCFI AMD/JEDECcompatible flash chips
<*> Support for Intel/Sharp flash chips
<*> Support for AMD/Fujitsu flash chips
<*> Support for ROM chips in bus mapping
NAND Flash Device Drivers >
<*> NAND Device Support
<*> NAND Flash support for S3C2410/S3C2440 SoC
Character devices >
[*] Nonstandard serial port support
[*] S3C2410 RTC Driver
File systems >
<> Second extended fs support #去除对ext2的支持
Pseudo filesystems >
[*] /proc file system support
[*] Virtual memory file system support (former shm fs)
[*] /dev file system support (OBSOLETE)
[*] Automatically mount at boot (NEW)
#这里会看到我们前先修改fs/Kconfig的成果,devfs已经被支持上了
Miscellaneous filesystems >
<*> Compressed ROM file system support (cramfs)
#支持cramfs
Network File Systems >
 <*> NFS file system support
编译内核:
#make zImage
8.加载内核
vivi>load flash kernel t
修改vivi启动参数:
vivi>param set linux_cmd_line “noinitrd root=/dev/mtdblock/3 init=/linuxrc console=ttySAC0,115200”
vivi>param save
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 用数字电路CD4069制作的万能遥控轻触开关
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 用NE555制作定时器
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
    相关电子头条文章
