单片机
STM32 DMA 应用之(一)SRAM 与flash 间数据传输
2016-12-23 来源:eefocus
一、为什么要用DMA?
DMA 全称:Direct MemoryAccess 就是可以直接内存存取;
正是它可以直接操作内存所以具备以下优点:
而无需经过CPU去操作内存的存取,这样可以解放CPU出来干其他的事情;
因为他可以进行存储器时间的数据传输,而不需经过cpu,所以大大加快了数据传输速度—是一种高速的数据传输;
二.DMA有几种传输数据方式:
(1)内存到 内存之间的;即:SRAM?à SRAM
(2)内存到 外设之间的; (例如:串口收到的数据 从数据寄存器 à 内存)
(3) 外设到内存之间的;
三.传输的数据宽度是怎样的,数据是什么样的形式传输?DMA 能传输多大的数据量?
A. 数据源地址到数据目的地址 传输宽度或者说传输数据的形式,有几种:1)字节;2)半字;3)全字 [1字节=8bit 1半字=2字节=16位 1全字=2半字=4字节=32位]
B.传输的最大数据量是65536
我们来看一下stm32f103ve的数据手册第九章DMA 大概的了解一下DMA的特性:
四、怎样配置软件来使用DMA
函数名称: Dma_Init *功能描述: 利用DMA 把内存的数据 传输到flash 达到高速传输的目的
* *输入参数:无 *返回值 :无 *其他说明:无 *当前版本:v1.0
*作者 :尹宣 *完成时间:2013年12月1日  *
void Dma_Init(void)
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); /* DMA channel6 configuration */
DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)SRC_Const_Buffer; //外设地址
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)DST_Buffer; //内存地址
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; //外设作为DMA的源端
DMA_DIR_PeripheralDST; //外设作为目的地址
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = BufferSize; //传输大小
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Enable; //外设地址增加
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //内存地址自增使能
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word; //内存存储方式:字节
DMA_MemoryDataSize_Word;//字(32位)
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Word;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal; //DMA_Mode_Normal 正常模式,只传送一次; DMA_Mode_Circular:循环模式,不停的传送;       DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Enable;
DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure); /* Enable DMA Channel1 Transfer Complete interrupt */
DMA_ITConfig(DMA1_Channel1, DMA_IT_TC, ENABLE); /* Get Current Data Counter value before transfer begins */
CurrDataCounter= DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel1); /* Enable DMA Channel6 transfer */ DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
2.设置DMA优先级
22
23
24
27
28
*函数名称:  NVIC_Config
*功能描述:  配置DMA的中断优先级
*输入参数:无
*返回值  :无
*其他说明:无
*当前版本:v1.0
*作者  :尹宣
*完成时间:2013年12月1日
*修改日期       版本号     修改人     修改内容
voidNVIC_Config(void)
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    /* Configure one bit for preemption priority -------------------------------- */
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
     /* Enable DMA channel1 IRQ Channel */
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel1_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
3.在stm3210x_it.c 文件中添加 DMA中断处理函数
* Function Name  : DMAChannel1_IRQHandler
* Description    : This function handles DMA Stream 1 interrupt request.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
voidDMA1_Channel1_IRQHandler(void)
    /* Test on DMA Channel1 Transfer Complete interrupt */
  if(DMA_GetITStatus(DMA1_IT_TC1))     //DMA1_IT_TC1:通道1传输完成中断
    /* Get Current Data Counter value after complete transfer */
   CurrDataCounter= DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel1);  //返回当前DMA通道1 剩余的待传输的数据数目
    /* Clear DMA Channel1 Half Transfer, Transfer Complete and Global interrupt pending bits */
    DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_GL1);    //清中断1全局中断
4主函数部分:
22
intmain(void)
    intcount;
    NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH,0x00); // NVIC_VectTab_FLASH=0x08000000
//  RCC_Config();
    SysTick_Init();
    GPIO_Config();
    USART1_Init(19200);
    NVIC_Config();
    Dma_Init();
    CurrDataCounter= DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel1); //·μ??μ±?°DMAí¨μàx, ê£óà′y′?ê?êy?Yêy??
    while( CurrDataCounter!=0) ;
    Delay_ms(1);
关键问题
问1:
使用内存窗口观测SRC_Const_Buffer和DST_Buffer所在的位置,可以发现SRC_Const_Buffer
地址为0x08001384,,即Flash中;DST_Buffer地址为0x20000030,即RAM中;
答1:
不能改变其值得变量(包括全局和局部)都是存储在FLASH中的,能改变的都储存在SRAM中
SRC_Const_Buffer 的定义:uc32 SRC_Const_Buffert
搜索了一下uc32的出处----
typedef const uint32_tuc32; /*!< Read Only */
DST_Buffer 的定义:u32DST_Buffer[BufferSize];
搜索了一下u32的出处----
Typedef uint32_t u32;
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 如何调制IC555振荡器
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
