单片机
Cotex-M3内核LPC17xx系列时钟及其配置方法
2016-12-26 来源:eefocus
一、背景:
  最近正在接手一个项目,核心芯片既是LPC17XX系列MCU,内核为ARM的Cotex-M3内核。
  想要玩转一个MCU,就一定得搞定其时钟!
  时钟对MCU而言,就好比人类的心脏。由其给AHB、APB总线供给血液(时钟频率),而挂在AHB(Advance High Bus)总线上的器件就像是我们的各个器官,挂在APB(Adance Peripheral Bus)总线的外设就像是人类的四肢。各个器官和四肢只有在你的血液(时钟频率)供给恰到好处时才能正常运转。
  本篇文章既是对LPC17xx系列的时钟结构及其配置方法做个介绍与总结。
二、正文:
  二话不说,先上一张LPC17xx时钟。
  由图所示,MCU最原始的时钟动力来自于上图三个地方之一,
    osc_clk-->由外接在”XTAL1”,”XTAL2”的晶振来提供时钟源;
    rtc_clk-->由外接在”RTCX1”,”RTCX2”的晶振来提供时钟源;
    irc_osc-->由MCU内部自带的晶振来提供时钟源。
  又由图知,LPC1700系列一共有4大类时钟,
  供给CPU直接使用的CCLK时钟;
  供给USB使用的usb_clk时钟;
  供给看门狗使用的wd_clk时钟;
  供给各种外设使用的pclk时钟;
  CCLK时钟由主PLL(PLL0)或者直接由三个晶振源之一来提供;
  usb_clk时钟由主PLL(PLL0)或者PLL1提供;
  pclk时钟由CCLK分频得来;
  wd_clk时钟由”rtc_clk” 或者 “irc_osc”提供时钟。
  接下来该说如何配置时钟了:
  1、 配置CPU时钟(CCLK) :
  CPU时钟CCLK若是由PLL0提供的,那么PLL0会先将供给它的时钟进行升频,升频之后,再降频供CPU使用,即CCLK,
  至于为何要先升频再降频,暂时未知,也许单纯的是PLL的工作机制吧。以下即配置CPU时钟(CCLK)的具体过程:
  a、 描述主振荡器——即主振荡器大小范围多少,有没有稳定等,配置的寄存器为“SCS”。
  b、 配置外设时钟:
  这里要注意!按照正常思维顺序走的话,“b”这一步应该在所有步骤之后,,但是LPC17xx系列的MCU规定,在enable PLL0前,
  要先把外设时钟配置完成,所以,要先配置外设时钟。
  PLL0升频再降频后,会生成一个CCLK时钟,该CCLK经过再次分频即可得到所有外设的外设时钟。
  外设时钟的配置,既是根据各个外设的时钟需求,来分别独立的对CCLK分频取得。
  每个系列MCU均有其最大工作频率CCLK,以不超过该最大工作频率为准,配置CCLK降频(分频)大小的寄存器为“CCLKCFG”。
  配置外设时钟的寄存器分别为“PCLKSEL0/1”
  在配置外设时钟前,先考虑由PPL0升频多少降频多少才可得到想要的CCLK值,而这实际上是“d”步骤考虑的,所以此处的逻辑
  会有点乱。在阅读过程中,可跳过该步骤,直接看“c”步骤,最后跳回来看“b”步骤,但实际操作得按该步骤来。
  c、  从这三个振荡器选择供给PLL0的时钟,配置的寄存器为“CLKSRCSEL”。
  d、 配置“PLL0CFG”寄存器,来设置PLL0升频值及降频值的大小,寄存器截图如下:
  M即是倍频值,N即分频值,当使用晶振源为”rtc_clk”时,M值参照表4.8所建议的值。
  PLL0计算方法如下图:
    计算PLL0时,各个计算变量参数的意义如下图:
  e、 最后使能PLL0时钟并选择是否选用PLL0作为CCLK的输入时钟,操作的寄存器为“PLL0CON”
  f、  举个例子:MCU外接晶振为12MHZ,我需要CPU工作在频率100MHZ。那么根据式子,M = 100, N = 6。
  Fcco = (2 * 100 * 12MHZ) / 6 =400MHZ。然后4分频,最后得到CCLK为100MHZ。
  配置代码如下:
#if (PLL0_SETUP)
  LPC_SC->PLL0CFG   = PLL0CFG_Val;
  LPC_SC->PLL0CON   = 0x01;             /* PLL0 Enable                        */
  LPC_SC->PLL0FEED  = 0xAA;
  LPC_SC->PLL0FEED  = 0x55;  while (!(LPC_SC->PLL0STAT & (1<<26)));/* Wait for PLOCK0                    */
  LPC_SC->PLL0CON   = 0x03;             /* PLL0 Enable & Connect              */
  LPC_SC->PLL0FEED  = 0x55;#endif
  2、 USB时钟的配置:
  如整体时钟图示,USB时钟只能由PLL0或者PLL1提供,并且!若USB时钟由PLL0提供,那么PLL0的时钟源必须是外部 晶振!
  USB需要一个占空比为50%的48MHZ的时钟源,也就是说,PLL1或者PLL0分频出来的时钟Fcco必须为48MHZ的偶数倍数,
  以便为USB提供合适的时钟。
  A、 若由PLL0提供,那么由“1”步骤配置完PLL0,通过USB分频器获得满足条件的USB时钟即可。
  举个例子:USB的CLK要求为48MHZ,那么PLL0主频配置为48MHZ的偶数倍,然后通过USB时钟分频器分频,
  来获得符合要求的时钟。
  B、 若由PLL1提供,那么就得说说PLL1是如何配置的:
  a、 PLL1仅支持10MHZ到25MHZ范围内的时钟输入,且只能是外部时钟源,所以时钟源不用选择;
  b、 设置PLL1的“M”值与“P值”,PLL1类似于PLL0,也是会有一个先升频后降频的过程,但可以看出PLL1算是USB的一个
  特供时钟源,所以每个值的限制条件会比较多。
  PLL1输出频率的公式:
  Fcco频率可按如下公式计算:
  注意:
  Fosc(时钟源)的频率范围必须为10MHZ~25MHZ,
  USBCLK必须为48MHZ,
  Fcco的范围为:156MHZ~320MHZ;
  举个例子:
  输入的外部晶振为12MHZ,配置“M”的值为4,“P”的值为2,按公式计算可得PLL1升频后为192MHZ,然后分频到48MHZ
  供给USB使用。
      PLL1配置代码如下:
#if (PLL1_SETUP)
  LPC_SC->PLL1CFG   = PLL1CFG_Val;
  LPC_SC->PLL1CON   = 0x01;             /* PLL1 Enable                        */
  LPC_SC->PLL1FEED  = 0xAA;
  LPC_SC->PLL1FEED  = 0x55;  while (!(LPC_SC->PLL1STAT & (1<<10)));/* Wait for PLOCK1                    */
  LPC_SC->PLL1CON   = 0x03;             /* PLL1 Enable & Connect              */
  LPC_SC->PLL1FEED  = 0x55;#else
  LPC_SC->USBCLKCFG = USBCLKCFG_Val;    /* Setup USB Clock Divider            */#endif
  3、 看门狗wd_clk还未使用,下次要配时,再做记录。
三、总结:
  不论是cotex-m3内核的LPC17xx系列、STM32系列,还是更高阶的arm9,arm11,时钟才是是摸透它们的最佳切入点。
  就实际使用来说,使用MCU既是使用各种外设,或者实现各种通信。不论何种外设,何种通信(UART、IIC、CAN、USB等),
  其能正确工作的关键就在于要给定正确合适的时钟。时钟的选法就采用MCU芯片手册上的时钟图来倒推回去,
  首先根据外设的需求确定外设时钟,接着考虑CPU的时钟,然后在反推到最初的时钟源的选择。
  完毕,在此做个记录,以便下次参考。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 如何调制IC555振荡器
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
    相关电子头条文章
