一步步写STM32 OS【三】PendSV与堆栈操作
2017-01-04 来源:eefocus
一、什么是PendSV
PendSV是可悬起异常,如果我们把它配置最低优先级,那么如果同时有多个异常被触发,它会在其他异常执行完毕后再执行,而且任何异常都可以中断它。更详细的内容在《Cortex-M3 权威指南》里有介绍,下面我摘抄了一段。
OS 可以利用它“缓期执行”一个异常——直到其它重要的任务完成后才执行动 作。悬起 PendSV 的方法是:手工往 NVIC的 PendSV悬起寄存器中写 1。悬起后,如果优先级不够 高,则将缓期等待执行。
PendSV的典型使用场合是在上下文切换时(在不同任务之间切换)。例如,一个系统中有两个就绪的任务,上下文切换被触发的场合可以是:
1、执行一个系统调用
2、系统滴答定时器(SYSTICK)中断,(轮转调度中需要)
让我们举个简单的例子来辅助理解。假设有这么一个系统,里面有两个就绪的任务,并且通过SysTick异常启动上下文切换。但若在产生 SysTick 异常时正在响应一个中断,则 SysTick异常会抢占其 ISR。在这种情况下,OS是不能执行上下文切换的,否则将使中断请求被延迟,而且在真实系统中延迟时间还往往不可预知——任何有一丁点实时要求的系统都决不能容忍这 种事。因此,在 CM3 中也是严禁没商量——如果 OS 在某中断活跃时尝试切入线程模式,将触犯用法fault异常。
为解决此问题,早期的 OS 大多会检测当前是否有中断在活跃中,只有在无任何中断需要响应 时,才执行上下文切换(切换期间无法响应中断)。然而,这种方法的弊端在于,它可以把任务切 换动作拖延很久(因为如果抢占了 IRQ,则本次 SysTick在执行后不得作上下文切换,只能等待下 一次SysTick异常),尤其是当某中断源的频率和SysTick异常的频率比较接近时,会发生“共振”, 使上下文切换迟迟不能进行。现在好了,PendSV来完美解决这个问题了。PendSV异常会自动延迟上下文切换的请求,直到 其它的 ISR都完成了处理后才放行。为实现这个机制,需要把 PendSV编程为最低优先级的异常。如果 OS检测到某 IRQ正在活动并且被 SysTick抢占,它将悬起一个 PendSV异常,以便缓期执行 上下文切换。
使用 PendSV 控制上下文切换个中事件的流水账记录如下:
1. 任务 A呼叫 SVC来请求任务切换(例如,等待某些工作完成)
2. OS接收到请求,做好上下文切换的准备,并且悬起一个 PendSV异常。
3. 当 CPU退出 SVC后,它立即进入 PendSV,从而执行上下文切换。
4. 当 PendSV执行完毕后,将返回到任务 B,同时进入线程模式。
5. 发生了一个中断,并且中断服务程序开始执行
6. 在 ISR执行过程中,发生 SysTick异常,并且抢占了该 ISR。
7. OS执行必要的操作,然后悬起 PendSV异常以作好上下文切换的准备。
8. 当 SysTick退出后,回到先前被抢占的 ISR中,ISR继续执行
9. ISR执行完毕并退出后,PendSV服务例程开始执行,并且在里面执行上下文切换
10. 当 PendSV执行完毕后,回到任务 A,同时系统再次进入线程模式。
我们在uCOS的PendSV的处理代码中可以看到:
OS_CPU_PendSVHandler CPSID I ; 关中断 ;保存上文 ;....................... ;切换下文 CPSIE I ;开中断 BX LR ;异常返回
它在异常一开始就关闭了中端,结束时开启中断,中间的代码为临界区代码,即不可被中断的操作。PendSV异常是任务切换的堆栈部分的核心,由他来完成上下文切换。PendSV的操作也很简单,主要有设置优先级和触发异常两部分:
NVIC_INT_CTRL EQU 0xE000ED04 ; 中断控制寄存器NVIC_SYSPRI14 EQU 0xE000ED22 ; 系统优先级寄存器(优先级14). NVIC_PENDSV_PRI EQU 0xFF ; PendSV优先级(最低). NVIC_PENDSVSET EQU 0x10000000 ; PendSV触发值; 设置PendSV的异常中断优先级LDR R0, =NVIC_SYSPRI14 LDR R1, =NVIC_PENDSV_PRI STRB R1, [R0] ; 触发PendSV异常LDR R0, =NVIC_INT_CTRL LDR R1, =NVIC_PENDSVSET STR R1, [R0]
二、堆栈操作
Cortex M4有两个堆栈寄存器,主堆栈指针(MSP)与进程堆栈指针(PSP),而且任一时刻只能使用其中的一个。MSP为复位后缺省使用的堆栈指针,异常永远使用MSP,如果手动开启PSP,那么线程使用PSP,否则也使用MSP。怎么开启PSP?
MSR PSP, R0 ; Load PSP with new process SP ORR LR, LR, #0x04 ; Ensure exception return uses process stack
很容易就看出来了,置LR的位2为1,那么异常返回后,线程使用PSP。
写OS首先要将内存分配搞明白,单片机内存本来就很小,所以我们当然要斤斤计较一下。在OS运行之前,我们首先要初始化MSP和PSP,OS_CPU_ExceptStkBase是外部变量,假如我们给主堆栈分配1KB(256*4)的内存即OS_CPU_ExceptStk[256],则OS_CPU_ExceptStkBase=&OS_CPU_ExceptStk[256-1]。
EXTERN OS_CPU_ExceptStkBase ;PSP清零,作为首次上下文切换的标志 MOVS R0, #0 MSR PSP, R0 ;将MSP设为我们为其分配的内存地址 LDR R0, =OS_CPU_ExceptStkBase LDR R1, [R0] MSR MSP, R1
然后就是PendSV上下文切换中的堆栈操作了,如果不使用FPU,则进入异常自动压栈xPSR,PC,LR,R12,R0-R3,我们还要把R4-R11入栈。如果开启了FPU,自动压栈的寄存器还有S0-S15,还需吧S16-S31压栈。
MRS R0, PSP SUBS R0, R0, #0x20 ;压入R4-R11 STM R0, {R4-R11} LDR R1, =Cur_TCB_Point ;当前任务的指针 LDR R1, [R1] STR R0, [R1] ; 更新任务堆栈指针
出栈类似,但要注意顺序
LDR R1, =TCB_Point ;要切换的任务指针 LDR R2, [R1] LDR R0, [R2] ; R0为要切换的任务堆栈地址 LDM R0, {R4-R11} ; 弹出R4-R11 ADDS R0, R0, #0x20 MSR PSP, R0 ;更新PSP
三、OS实战
新建os_port.asm文件,内容如下:
NVIC_INT_CTRL EQU 0xE000ED04 ; Interrupt control state register.NVIC_SYSPRI14 EQU 0xE000ED22 ; System priority register (priority 14).NVIC_PENDSV_PRI EQU 0xFF ; PendSV priority value (lowest).NVIC_PENDSVSET EQU 0x10000000 ; Value to trigger PendSV exception. RSEG CODE:CODE:NOROOT(2) THUMB EXTERN g_OS_CPU_ExceptStkBase EXTERN g_OS_Tcb_CurP EXTERN g_OS_Tcb_HighRdyP PUBLIC OSStart_Asm PUBLIC PendSV_Handler PUBLIC OSCtxSw OSCtxSw LDR R0, =NVIC_INT_CTRL LDR R1, =NVIC_PENDSVSET STR R1, [R0] BX LR ; Enable interrupts at processor levelOSStart_Asm LDR R0, =NVIC_SYSPRI14 ; Set the PendSV exception priority LDR R1, =NVIC_PENDSV_PRI STRB R1, [R0] MOVS R0, #0 ; Set the PSP to 0 for initial context switch call MSR PSP, R0 LDR R0, =g_OS_CPU_ExceptStkBase ; Initialize the MSP to the OS_CPU_ExceptStkBase LDR R1, [R0] MSR MSP, R1 LDR R0, =NVIC_INT_CTRL ; Trigger the PendSV exception (causes context switch) LDR R1, =NVIC_PENDSVSET STR R1, [R0] CPSIE I ; Enable interrupts at processor levelOSStartHang B OSStartHang ; Should never get here PendSV_Handler CPSID I ; Prevent interruption during context switch MRS R0, PSP ; PSP is process stack pointer CBZ R0, OS_CPU_PendSVHandler_nosave ; Skip register save the first time SUBS R0, R0, #0x20 ; Save remaining regs r4-11 on process stack STM R0, {R4-R11} LDR R1, =g_OS_Tcb_CurP ; OSTCBCur->OSTCBStkPtr = SP; LDR R1, [R1] STR R0, [R1] ; R0 is SP of process being switched out ; At this point, entire context of process has been savedOS_CPU_PendSVHandler_nosave LDR R0, =g_OS_Tcb_CurP ; OSTCBCur = OSTCBHighRdy; LDR R1, =g_OS_Tcb_HighRdyP LDR R2, [R1] STR R2, [R0] LDR R0, [R2] ; R0 is new process SP; SP = OSTCBHighRdy->OSTCBStkPtr; LDM R0, {R4-R11} ; Restore r4-11 from new process stack ADDS R0, R0, #0x20 MSR PSP, R0 ; Load PSP with new process SP ORR LR, LR, #0x04 ; Ensure exception return uses process stack CPSIE I BX LR ; Exception return will restore remaining context END
main.c内容如下:
#include 'stdio.h'#define OS_EXCEPT_STK_SIZE 1024#define TASK_1_STK_SIZE 1024#define TASK_2_STK_SIZE 1024typedef unsigned int OS_STK; typedef void (*OS_TASK)(void); typedef struct OS_TCB { OS_STK *StkAddr; }OS_TCB,*OS_TCBP; OS_TCBP g_OS_Tcb_CurP; OS_TCBP g_OS_Tcb_HighRdyP;static OS_STK OS_CPU_ExceptStk[OS_EXCEPT_STK_SIZE]; OS_STK *g_OS_CPU_ExceptStkBase;static OS_TCB TCB_1;static OS_TCB TCB_2;static OS_STK TASK_1_STK[TASK_1_STK_SIZE];static OS_STK TASK_2_STK[TASK_2_STK_SIZE];extern void OSStart_Asm(void);extern void OSCtxSw(void);void Task_Switch() { if(g_OS_Tcb_CurP == &TCB_1) g_OS_Tcb_HighRdyP=&TCB_2; else g_OS_Tcb_HighRdyP=&TCB_1; OSCtxSw(); }void task_1() { printf('Task 1 Running!!!\n'); Task_Switch(); printf('Task 1 Running!!!\n'); Task_Switch(); }void task_2() { printf('Task 2 Running!!!\n'); Task_Switch(); printf('Task 2 Running!!!\n'); Task_Switch(); }void Task_End(void) { printf('Task End\n'); while(1) {} }void Task_Create(OS_TCB *tcb,OS_TASK task,OS_STK *stk) { OS_STK *p_stk; p_stk = stk; p_stk = (OS_STK *)((OS_STK)(p_stk) & 0xFFFFFFF8u); *(--p_stk) = (OS_STK)0x01000000uL; //xPSR *(--p_stk) = (OS_STK)task; // Entry Point *(--p_stk) = (OS_STK)Task_End; // R14 (LR) *(--p_stk) = (OS_STK)0x12121212uL; // R12 *(--p_stk) = (OS_STK)0x03030303uL; // R3 *(--p_stk) = (OS_STK)0x02020202uL; // R2 *(--p_stk) = (OS_STK)0x01010101uL; // R1 *(--p_stk) = (OS_STK)0x00000000u; // R0 *(--p_stk) = (OS_STK)0x11111111uL; // R11 *(--p_stk) = (OS_STK)0x10101010uL; // R10 *(--p_stk) = (OS_STK)0x09090909uL; // R9 *(--p_stk) = (OS_STK)0x08080808uL; // R8 *(--p_stk) = (OS_STK)0x07070707uL; // R7 *(--p_stk) = (OS_STK)0x06060606uL; // R6 *(--p_stk) = (OS_STK)0x05050505uL; // R5 *(--p_stk) = (OS_STK)0x04040404uL; // R4 tcb->StkAddr=p_stk; }int main() { g_OS_CPU_ExceptStkBase = OS_CPU_ExceptStk + OS_EXCEPT_STK_SIZE - 1; Task_Create(&TCB_1,task_1,&TASK_1_STK[TASK_1_STK_SIZE-1]); Task_Create(&TCB_2,task_2,&TASK_2_STK[TASK_1_STK_SIZE-1]); g_OS_Tcb_HighRdyP=&TCB_1; OSStart_Asm(); return 0; }
编译下载并调试:
在此处设置断点
此时寄存器的值,可以看到R4-R11正是我们给的值,单步运行几次,可以看到进入了我们的任务task_1或task_2,任务里打印信息,然后调用Task_Switch进行切换,OSCtxSw触发PendSV异常。
IO输出如下:
至此我们成功实现了使用PenSV进行两个任务的互相切换。之后,我们使用使用SysTick实现比较完整的多任务切换。
[源码下载] stepbystep_stm32_os_PendSV.rar
