CPLD被STM32读写VHDL程序
2017-01-05 来源:eefocus
3 --本程序用来测试STM32对CPLD的读写操作
5 --测试功能如下:
7 --向0x05地址写入0x01,LED灯停止闪烁,写入其他数据闪烁继续
9 --0x03,0x04寄存器为定值,可以通过STM32读取然后使用串口输出看看是否一致
13 --文件名:AD.vhd
15 library ieee;
17 use ieee.std_logic_1164.all;
19 use ieee.std_logic_unsigned.all;
22
23 entity AD is
24
25 port(
26
27 -- 系统信号线
28
29 CLK: in std_logic;
31 LED: out std_logic;
32
33 -- ARM相连的信号线
34
35 Adr_L: in std_logic_vector(7 downto 0); --A7...A0,只使用了低八位地址线
36
37 D: inout std_logic_vector(7 downto 0); --只使用了低八位数据线
38
39 FSMC_NE4: in std_logic;
41 FSMC_NOE: in std_logic;
42
43 FSMC_NWE: in std_logic
44
45 );
46
47 end AD;
48
49
51 architecture art of AD is
52
53 --设置存储数据的寄存器
54
55 signal AD0_H_data,AD0_L_data,AD1_H_data,AD1_L_data,LED_ctrl: std_logic_vector(7 downto 0);
56
57 --数据缓冲寄存器
58
59 signal data_buf: std_logic_vector(7 downto 0);
61 --数据输出控制
62
63 signal data_outctl: std_logic;
64
65 signal datacnt:integer range 0 to 4000000;--分频计数
66
67 --LED闪烁使能
68
69 signal LED_flag: std_logic;
72
73
74
75 --统一编址,地址线数据线为八位,每个地址数据宽度8位
76
77 --'00000001' AD0_H_data0x01
78
79 --'00000010' AD0_L_data0x02
81 --'00000011' AD1_H_data0x03
82
83 --'00000100' AD1_L_data0x04
84
85 --'00000101' LED_ctrl0x05
86
87
88
89 begin
90
91
92
93 AD1_H_data <='10100001';
94
95 AD1_L_data <='00010001';
96
97 --LED 闪烁,用作CPLD运行指示
98
99
101 process(LED_ctrl) is
102
103 begin
104
105 if(LED_ctrl='00000001') then
106
107 LED_flag <= '0';
108
109 else
110
111 LED_flag <= '1';
112
113 end if;
114
115 end process;
116
117
118
119 process(CLK)is
121 begin
122
123
124
125
126
127 if(CLK'event and CLK='1') then
128
129 if(LED_flag='1') then
130
131 datacnt<=datacnt+1;
132
133 if (datacnt>2000000) then
134
135 LED <= '1';
136
137 end if;
138
139 if (datacnt>=4000000) then
140
141 LED <='0';
142
143 datacnt <=0;
144
145 end if;
146
147 end if;
148
149 end if;
151 end process;
152
153
154
155 --当读取CPLD数据时用来判断何时向总线上输出数据
156
157 data_outctl <= (not FSMC_NE4) and (not FSMC_NOE) and (FSMC_NWE);
158
159 D <= data_buf when (data_outctl='1') else 'ZZZZZZZZ';--向数据线输出数据,否则保持为高阻态
160
161
162
163 -- 写操作,模式1,时序图在数据手册P331
164
165 process(FSMC_NE4,FSMC_NWE,Adr_L,FSMC_NOE) is --,FSMC_NBL,D,RESET
166
167 begin
168
169 if(FSMC_NWE'event and FSMC_NWE='1') then
170
171 if((FSMC_NOE and (not FSMC_NE4))='1') then
172
173 case (Adr_L) is
174
175 when '00000001' =>
176
177 AD0_H_data<= D; --0x01
178
179 when '00000010' =>
180
181 AD0_L_data<= D; --0x02
182
183 when '00000101' =>
184
185 LED_ctrl<= D;--0x05
186
187 when others =>
188
189 AD0_H_data<= AD0_H_data;
190
191 AD0_L_data<= AD0_L_data;
192
193 end case;
194
195 end if;
196
197 end if;
198
199 end process;
202
203 --读操作,模式1,P331
204
205 process(FSMC_NE4,FSMC_NWE,Adr_L,FSMC_NOE) is
206
207 begin
208
209 if(FSMC_NOE='0' and FSMC_NOE'event) then --直接在NOE的下降沿更新数据
210
211 case (Adr_L) is
212
213 when '00000001' =>
214
215 data_buf <= AD0_H_data; --0x01
216
217 when '00000010' =>
218
219 data_buf <= AD0_L_data; --0x02
220
221 when '00000011' =>
222
223 data_buf <= AD1_H_data; --0x03
224
225 when '00000100' =>
226
227 data_buf <= AD1_L_data; --0x04
228
229 when others => data_buf <= 'ZZZZZZZZ';
230
231 end case;
232
233 end if;
234
235 end process;
236
237 end;
238
239
240
241
242
243
