LPC2478的外部中断使用
2017-01-13 来源:eefocus
LPC2478外部中断
2478的外部中断模型如下
也就是说,port0和2支持外部中断,EINT0-2是三个独立管脚的中断,而EINT3则是port0和2的所有中断共同拥有的向量
对于port0和2不需要刻意去把引脚配置为中断模式,将他配置到输入模式然后启动中断就可以了,对于独立的中断,配置过程如下
1. 将对应的引脚配置为EINT模式
2. mode按照自己的需求设置上拉或者下拉
3. 在系统控制寄存器中对中断模式和中断极性进行配置
4. 配置中端,配种中断函数,优先级,使能中断等
对于PORT0 与PORT2的中断,其实使用差不多,主要是EINT3的配置
1. IO口功能选择GPIO
2. 使能管脚的GPIO中断
3. 接下来配置好eint3中断就可以使用了
中断处理的时候,对于eint0-2可以直接处理,对于eint3中的port0和port2中断要进行一次判断,依靠以下三个寄存器
从这三个寄存器可以看到每个引脚的中断状态,从而选择正确的处理方式
具体查看代码即可
#ifndef __EXTI_H_
#define __EXTI_H_
#include 'common.h'
#include 'lpc24xx.h'
extern u8 eint0Count;
extern u8 eint3Count;
void ExtiInit(void);
void GPIOEINT3Init(void);
#endif
#include 'exti.h'
u8 eint0Count = 0;
u8 eint3Count = 0;
void __irq EINT0_Handler(void)
IENABLE; /* handles nested interrupt */
EXTINT |= (1<<0); //清除中断
//do somethinghere
eint0Count = 1;
IDISABLE;
VICVectAddr = 0; /* Acknowledge Interrupt */
void __irq EINT3_Handler(void)
//do somethinghere
if((IO_INT_STAT&(1<<0)) == 1)//port0 中断
if((IO0_INT_STAT_F&(1<<10)) != 0)//确定P0.10上出现中断
eint3Count = 1;
IO0_INT_CLR |= (1<<10);
EXTINT |= (1<<3); //清除中断
IDISABLE;
//用exti0做例子
void ExtiInit(void)
PINSEL4 &= ~(3<<20);//配置为中断
PINSEL4 |= (1<<20);
PINMODE4 &= ~(3<<20);//配置上拉电阻
EXTMODE |= (1<<0);//边沿触发
EXTPOLAR |= (1<<0);//上升沿触发
//中断向量配置
VICSoftIntClr |= (1<<14);//清除软件中断,eint0中断源为14 0开始
VICIntEnClr |= (1<<14);//禁止中断
VICIntSelect &= (1<<14);//选择为IRQ中断
VICVectAddr14 = (unsigned)EINT0_Handler;//连接中断向量
VICVectPriority14 = 0x01;//中断优先级寄存器
VICIntEnable |= (1<<14);//中断向量使能有效
//用p0.10做例子
PINSEL0 &= ~(3<<20);//选择普通IO功能
PINMODE0 &= ~(3<<20);//选择上拉
IO0_INT_EN_F |= (1<<10);//下降沿中断使能
EXTMODE |= (1<<3);//边沿触发
EXTPOLAR &= ~(1<<3);//下降沿触发
//中断向量配置
VICSoftIntClr |= (1<<17);//清除软件中断,eint3中断源为17 0开始
VICIntEnClr |= (1<<17);//禁止中断
VICIntSelect &= (1<<17);//选择为IRQ中断
VICVectAddr17 = (unsigned)EINT3_Handler;//连接中断向量
VICVectPriority17 = 0x01;//中断优先级寄存器
VICIntEnable |= (1<<17);//中断向量使能有效
在外部中断处理程序中,记得先清除对应的IO口中断
然后再清除EINT0中断,不能先清除EINT再清除IO口中断(这会导致重复中断)
上一篇:LPC2478的SPI使用
下一篇:LPC2478的GPIO使用详解
