单片机
基于stm32f103zet6之红外遥控解码的学习
2017-09-07 来源:eefocus
一、红外遥控解码部分从昨天开始整,一直到现在才解码成功!中途遇到了不少问题,结果出来后还是觉得有必要总结一下,唉!
1、首先我又是怀疑我硬件电平不兼容德问题,后来给接上3.3V的电压,还是不行,好吧,算失败了,在网上查阅了比较多的帖子,也找了比较多的资料,最终还是决定用原本那个生了锈的遥控来解码!
2、然后准备参照着原来51的思想来移植代码,也确实找到类似的代码貌似使用的2.0的库写的,单步调试了半天,总感觉在延时部分出了点问题,所以比较郁闷,好吧,分析来分析去的,结果真的是没有半点现象啊!果断网上求助,游荡了一会,压根没人理,高手不屑一顾呀!!偶然间让我遇到了原子哥的那段红外的代码,拖出来分析,所以就有了今晚解码成功的结果!
3、我照着原子的移植,我用的是自己的延时,也就是系统定时器,MTD,单步调试的时候,发现居然死在了systick那里,进不了中断,一步步观察,好像导致进不了中断的原因就是:我已经进了外部中断,心想,没道理啊,系统定时器的优先级不应该是高于外部中断的么,因为他是核决定的呀(至少我是这么想的),然后又查了相关资料,据说系统定时器的中断优先级是最低的,这时候我才恍然大悟!
现在开始分析代码,虽然说原子的代码风格不怎么样,但是个人觉得他真的好牛逼,库函数是人家ST公司搞出来的,我想,原子的这套代码,应该基本上是他自己一个人整出来的吧!
二、所谓红外遥控!(针对我手上的红外遥控)
1、红外解码一直是单片机中应用较多的,需要设备加装专用解码芯片,这就大大减轻了单片机的负担。需要单片机样例使用延时做红外解码,比较容易理解,
下面通过TC9012和uPD6121芯片为例大致了解解码原理:
先看一接收头产生的波形图,这是原子的一张图
         % U, K' ?3 K2 _( j' a! e: K: o
从上图可以看出 9.0ms高电平+4.5ms低电平称为头码,用于识别是否遥控码开始,这是一张连续发射码的波形图(就是一直按下某一遥控器按键)。; n5 [
+ z; ^4 d( T# L) h' Y6 B5 j3 T
头码过后会出现4个8位的数据,我们最终目的就是要把这个 32位(4x8)从一体化红外接收头提取出来,并转换成16进制数,用于区分不同按键按下得出的不同数值。
在遥控器发射波形中,可以知道,8位数中的0或者1不是用高低电平表示,而是用不同的低电平的宽度表示,0.565ms表示0,1.69ms表示1,2个位中间还会有一个0.56ms的高电平
     看到如上图波形,表示单片机引脚可以接收到的波形,我们只要通过单片机读取波形并分析波形的宽度,然后分辨出是头码,还是0或者1,最后整理出这组码的16进制组合。正确的解码结果是按同一个按键得出的16进制数值是不变化的。通过这个原理,我们可以分辨出每个按键的键值。
! z7 B/ `2 Q: z
基本原理分析如下,如接收到头码是4.5ms低电平+4.5ms高电平,我们分析 第一个下降沿到第二个下降沿的宽度是 9ms,我们判断这个头码可以给定一个范围,只要数据在这个范围内则认为头码是正确的,检测头码正确后接着检测剩下的32位数值。
2、用自己的话概括就是:平常是高电平 --->按键按下 --->产生引导码(9+4.5)ms--->然后判断是不是连续发送--->1还是0--->存储码值--->转换码值!简单就是这样!
3、首先是我的主程序,代码注释都非常详细,不解释了!注意码值需要依据自己的遥控而定,我就是单步测试出来的!
  1. #include 'stm32f10x.h'
  2. #include 'Usart.h'
  3. #include 'stdio.h'
  4. #include 'Remote_Control.h'
  5. #include 'Delay.h'
  6.
  7. /**************************PA1接红外接收端************************************/
  8. /************由于没有做外设测试的程序是:按键PA0仅一个LED灯*******************/
  9. /*******由于没有做外设测试的程序是:串口采用的是PA9->(T<->T),PA9->(R<->R)*****/
  10.
  11.
  12. int main(void)
  13. {
  14.     u8 key;
  15.     USART1_Config();
  16.     delay_init(72);                                 //延时初始化
  17.     NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
  18.     printf('\r\n ('__DATE__ ' - ' __TIME__ ') \r\n');
  19.     Remote_Init();
  20.     while(1)
  21.     {
  22.         if(Remote_Rdy)
  23.         {
  24.             key=Remote_Process();
  25.             switch(key)
  26.             {
  27.              case 0x68:printf('0\n');break;//0
  28.              case 0x30:printf('1\n');break;//1
  29.              case 0x18:printf('2\n');break;//2
  30.              case 0x7a:printf('3\n');break;//3
  31.              case 0x10:printf('4\n');break;//4
  32.              case 0x38:printf('5\n');break;//5
  33.              case 0x5a:printf('6\n');break;//6
  34.              case 0x42:printf('7\n');break;//7
  35.              case 0x4a:printf('8\n');break;//8
  36.              case 0x52:printf('9\n');break;//9
  37.              default:break;
  38.             }
  39.         }
  40.     }
  41. }
4、然后是驱动程序
  1. /*-------------------------协议--------------------------
  2. 开始拉低9ms,接着是一个4.5ms的高脉冲,通知器件开始传送数据了
  3. 接着是发送4个8位二进制码,第一二个是遥控识别码(REMOTE_ID),第一个为
  4. 正码(0),第二个为反码(255),接着两个数据是键值,第一个为正码
  5. 第二个为反码.发送完后40ms,遥控再发送一个9ms低,2ms高的脉冲,
  6. 表示按键的次数,出现一次则证明只按下了一次,如果出现多次,则可
  7. 以认为是持续按下该键.
  8. ---------------------------------------------------------*/
  9. #include 'Remote_Control.h'
  10. #include 'Delay.h'
  11.
  12. u32 Remote_Odr=0;    //命令暂存处
  13. u8  Remote_Cnt=0;    //按键次数,此次按下键的次数
  14. u8  Remote_Rdy=0;    //红外接收到数据
  15. /************************初始化红外接收引脚的设置**********************************/
  16. /******************选择PA1脚作为外部中断,用于红外输入*****************************/
  17. void Remote_Init(void)
  18. {
  19.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;    //GPIO
  20.     NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;    //中断
  21.     EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;    //外部中断线
  22.
  23.     RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE );
  24.
  25.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
  26.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU ;              //注意需要上拉输入
  27.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  28.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  29.
  30.     GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource1);       //选择PA1所在的GPIO管脚用作外部中断线路EXIT1
  31.
  32.     EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line1;              //外部线路EXIT1
  33.     EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;         //设外外部中断模式:EXTI线路为中断请求  EXTI_Mode_Event ;//设置 EXTI线路为事件请求
  34.     EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;         //外部中断触发沿选择:设置输入线路下降沿为中断请求
  35.     EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;               //使能外部中断新状态
  36.     EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);                     //根据EXTI_InitStruct中指定的参数初始化外设EXTI寄存器
  37.
  38.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI1_IRQn;            //使能按键所在的外部中断通道
  39.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;       //先占优先级2级
  40.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;          //从优先级1级
  41.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;             //使能外部中断通道
  42.     NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);                     //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器
  43. }
  44. /*功能    :检测脉冲宽度*****************************************/
  45. /*说明    :最长脉宽为5ms
  46. /*返回值: t代表脉宽为t*20us(T=1~250); *************************/
  47. u8 Pulse_Width_Check(void)
  48. {
  49.     u8 t=0;
  50.     while(RDATA)
  51.     {
  52.         t++;
  53.         delay_us(20);
  54.         if(t==250)
  55.         return t;           //超时溢出
  56.     }
  57.     return t;
  58. }
  59.
  60.
  61. /*功能    : 中断函数*****************************************/
  62. /*说明    :检测是否有中断
  63. /*返回值: 无************************************************/
  64. void EXTI1_IRQHandler(void)
  65. {
  66.     u8 res=0;
  67.     u8 OK=0;
  68.     u8 RODATA=0;
  69.     EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line1);     //清除EXTI1线路挂起位
  70.     while(1)
  71.     {
  72.         if(RDATA)//有高脉冲出现
  73.         {
  74.             res=Pulse_Width_Check();        //获得此次高脉冲宽度
  75.             if(res==250)break;          //非有用信号
  76.             if(res>=200&&res<250)OK=1;    //获得前导位(4.5ms)
  77.             else if(res>=85&&res<200)     //按键次数加一(2ms)
  78.             {
  79.                 Remote_Rdy=1;           //接受到数据
  80.                 Remote_Cnt++;           //按键次数增加
  81.                 break;
  82.             }
  83.             else if(res>=50&&res<85)RODATA=1;//1.5ms
  84.             else if(res>=10&&res<50)RODATA=0;//500us
  85.             if(OK)
  86.             {
  87.                 Remote_Odr<<=1;
  88.                 Remote_Odr+=RODATA;     //这里得到的是一个32位的码值,   //地址码、地址反码、控制码、控制反码
  89.                 Remote_Cnt=0;         //按键次数清零
  90.             }
  91.         }
  92.     }
  93. }
  94.
  95. /*功能    : 处理红外键盘*****************************************/
  96. /*说明    :无
  97. /*返回值: 键值************************************************/
  98. u8 Remote_Process(void)
  99. {
  100.     u8 t1,t2;
  101.     t1 = ((Remote_Odr >> 8)&(0xff));  //得到控制码
  102.     t2=(Remote_Odr >> 0)&0xff;        //得到控制反码
  103.     Remote_Rdy=0;           //清除标记
  104. //    if(t1==(u8)~t2&&t1==REMOTE_ID)  //检验遥控识别码(ID)及地址
  105. //    {
  106. //        t1=Remote_Odr>>8;
  107. //        t2=Remote_Odr;
  108. //    }
  109.     if(t1==(u8)~t2)
  110.         return t1;      //处理键值
  111.     return 0xff;
  112. }
5、延时函数也采用用原子的!有时间自己改成定时器的!
  1. //延时nus
  2. //nus为要延时的us数.
  3. void delay_us(u32 nus)
  4. {
  5.     u32 temp;
  6.     SysTick->LOAD=nus*fac_us; //时间加载
  7.     SysTick->VAL=0x00;        //清空计数器
  8.     SysTick->CTRL=0x01 ;      //开始倒数
  9.     do
  10.     {
  11.         temp=SysTick->CTRL;
  12.     }
  13.     while(temp&0x01&&!(temp&(1<<16)));//等待时间到达
  14.     SysTick->CTRL=0x00;       //关闭计数器
  15.     SysTick->VAL =0X00;       //清空计数器
  16. }
6.算是要注意的地方吧,有些地方还是不习惯原子的代码风格,比如:
  1. #define RDATA GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_1)    //红外数据输入脚
当然,这只是个人感觉!
就弄到这里吧!!!
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
