STM32学习笔记二:什么是寄存器
2017-11-06 来源:eefocus
芯片架构简图
芯片(这里指内核,或者叫 CPU)和外设之间通过各种总线连接,其中驱动单元有 4个,被动单元也有 4 个。为了方便理解,我们都可以把驱动单元理解成是CPU 部分,被动单元都理解成外设。
系统框图
1、ICode总线:ICode 中的 I 表示 Instruction,即指令。我们写好的程序编译之后都是一条条指令,存放在 FLASH 中,内核要读取这些指令来执行程序就必须通过 ICode 总线,它几乎每时每刻都需要被使用,它是专门用来取指的。
2、驱动单元:
(1)DCode 总线:DCode 中的 D 表示 Data,即数据,那说明这条总线是用来取数的。我们在写程序的时候,数据有常量和变量两种,常量就是固定不变的,用 C 语言中的 const 关键字修饰,是放到内部的 FLASH 当中的,变量是可变的,不管是全局变量还是局部变量都放在内部的SRAM。因为数据可以被 Dcode 总线和 DMA 总线访问,所以为了避免访问冲突,在取数的时候需要经过一个总线矩阵来仲裁,决定哪个总线在取数。
(2)系统总线:系统总线主要是访问外设的寄存器,我们通常说的寄存器编程,即读写寄存器都是通过这根系统总线来完成的。
(3)DMA总线:DMA 总线也主要是用来传输数据,这个数据可以是在某个外设的数据寄存器,可以在SRAM,可以在内部的 FLASH。因为数据可以被 Dcode 总线和 DMA 总线访问,所以为了避免访问冲突,在取数的时候需要经过一个总线矩阵来仲裁,决定哪个总线在取数。
3、被动单元:
(1)内部的闪存存储器:内部的闪存存储器即 FLASH,我们编写好的程序就放在这个地方。内核通过 ICode 总线来取里面的指令。
(2)内部的SRAM:内部的 SRAM,即我们通常说的 RAM,程序的变量,堆栈等的开销都是基于内部的SRAM。内核通过 DCode总线来访问它。
(3)FSMC:FSMC 的英文全称是 Flexible static memory controller,叫灵活的静态的存储器控制器,是 STM32F10xx 中一个很有特色的外设,通过 FSMC,我们可以扩展内存,如外部的SRAM,NANDFLASH 和 NORFLASH。但有一点我们要注意的是,FSMC 只能扩展静态的内存,即名称里面的 S:static,不能是动态的内存,比如 SDRAM就不能扩展。
(4)AHB到APB的桥:从 AHB 总线延伸出来的两条 APB2 和 APB1 总线,上面挂载着 STM32 各种各样的特色外设。我们经常说的 GPIO、串口、I2C、SPI 这些外设就挂载在这两条总线上,这个是我们学习 STM32的重点,就是要学会编程这些外设去驱动外部的各种设备。
存储器映射:
1存储器功能分类
Block0:Block0 主要用于设计片内的 FLASH,我们使用的 STM32F103ZET6(霸道)和STM32F103VET6(指南者)的 FLASH 都是 512KB,属于大容量。要在芯片内部集成更大的 FLASH 或者 SRAM 都意味着芯片成本的增加,往往片内集成的 FLASH 都不会太大,ST 能在追求性价比的同时做到 512KB,实乃良心之举。
Block1:Block1 用 于 设 计 片 内 的 SRAM 。 我 们 使 用 的 STM32F103ZET6 ( 霸 道 ) 和STM32F103VET6(指南者)的 SRAM 都是 64KB。
Block2:Block2用于设计片内的外设,根据外设的总线速度不同,Block 被分成了 APB和 AHB两部分,其中 APB 又被分为 APB1和 APB2。
下一篇:STM32学习笔记之内存结构
