单片机
STM32通用定时器使用
2017-11-07 来源:eefocus
STM32中一共有11个定时器,其中2个高级控制定时器,4个普通定时器和2个基本定时器,以及2个看门狗定时器和1个系统嘀嗒定时器。(TIM1和TIM8是能够产生3对PWM互补输出的高级登时其,常用于三相电机的驱动,时钟由APB2的输出产生;TIM2-TIM5是普通定时器;TIM6和TIM7是基本定时器,其时钟由APB1输出产生)
本实验要实现的功能是:用普通定时器TIM2每一秒发生一次更新事件,进入中断服务程序翻转LED1的状态。
预备知识:
① STM32通用定时器TIM2是16位自动重装载计数器。
② 向上计数模式:从0开始计数,计到自动装载寄存器(TIMx_ARR)中的数值时,清0,依次循环。
需要弄清楚的两个问题:
1. 计数器的计数频率是什么?
这个问题涉及到RCC时钟部分,如下图所示:
STM32通用定时器使用
       定时器的时钟不是直接来自APB1或APB2,而是来自于输入为APB1或APB2的一个倍频器。
       下面以定时器2~7的时钟说明这个倍频器的作用:当APB1的预分频系数为1时,这个倍频器不起作用,定时器的时钟频率等于APB1的频率;当APB1的预分频系数为其它数值(即预分频系数为2、4、8或16)时,这个倍频器起作用,定时器的时钟频率等于APB1的频率两倍。
       假定AHB=36MHz,因为APB1允许的最大频率为36MHz,所以APB1的预分频系数可以取任意数值;当预分频系数=1时,APB1=36MHz,TIM2~7的时钟频率=36MHz(倍频器不起作用);当预分频系数=2时,APB1=18MHz,在倍频器的作用下,TIM2~7的时钟频率=36MHz。
有人会问,既然需要TIM2~7的时钟频率=36MHz,为什么不直接取APB1的预分频系数=1?答案是:APB1不但要为TIM2~7提供时钟,而且还要为其它外设提供时钟;设置这个倍频器可以在保证其它外设使用较低时钟频率时,TIM2~7仍能得到较高的时钟频率。
       再举个例子:当AHB=72MHz时,APB1的预分频系数必须大于2,因为APB1的最大频率只能为36MHz。如果APB1的预分频系数=2,则因为这个倍频器,TIM2~7仍然能够得到72MHz的时钟频率。能够使用更高的时钟频率,无疑提高了定时器的分辨率,这也正是设计这个倍频器的初衷。
注意:APB1和APB2上挂的外设如图所示:
 STM32通用定时器使用
       定时器的计数频率有个公式:
TIMx_CLK = CK_INT / (TIM_Prescaler + 1)
其中:TIMx_CLK       定时器的计数频率
      CK_INT         内部时钟源频率(APB1的倍频器送出时钟)
      TIM_Prescaler  用户设定的预分频系数,取值范围0~65535。
例如:RCC中AHB=72MHZ、APB1=36MHZ、APB2=72MHZ,则CK_INT=72MKZ。
2. 如何计算定时时间?
上述公式中TIM_Prescaler涉及到寄存器TIMx_PSC
STM32通用定时器使用
STM32通用定时器使用
如果TIM_Prescaler设为36000,由上面公式可知:
定时器的计数频率 TIMx_CLK = 72MKZ / 36000 = 2000HZ,则定时器的计数周期=1/2000HZ=0.5ms.
如果要定时1秒,则需要计数2000次,这也是自动重装载的值。又涉及到TIMx_ARR
STM32通用定时器使用
STM32通用定时器使用
只要上述两个问题搞清楚了,剩下的就是设置相应寄存器的对应位了。
LED硬件连接如下图所示:高电平点亮LED。
 STM32通用定时器使用
第一步:配置系统时钟。见STM32F103x RCC寄存器配置
除此之外,还需将GPIO和TIM2外设时钟打开。
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
注意:TIM2是挂在APB1上的,打开时钟时别写错了,调用RCC_APB1PeriphClockCmd函数,而不是RCC_APB2PeriphClockCmd。
第二步:配置中断向量表。见stm32_exti(含NVIC)配置及库函数讲解
void NVIC_Configuration(void)
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
#ifdef  VECT_TAB_RAM
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
#endif
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQChannel;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 4;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
该函数完成两个功能
1. 决定将程序下载到RAM中还是FLASH中
2. 配置中断分组。(NVIC中断分组只能设置一次)
3. 选择中断通道号,抢占式优先级和响应优先级,使能中断
第三步:配置GPIO的模式。输入模式还是输出模式。点亮LED已讲过,见STM32_GPIO配置及库函数讲解——LED跑马灯
void GPIO_Configuration(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
第四步:定时器配置,本章重点!
void TIM2_Configuration(void)
  TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
  //重新将Timer设置为缺省值
  TIM_DeInit(TIM2);
  //采用内部时钟给TIM2提供时钟源
  TIM_InternalClockConfig(TIM2);
  //预分频系数为36000-1,这样计数器时钟为72MHz/36000 = 2kHz
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 36000 - 1;
  //设置时钟分割
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
  //设置计数器模式为向上计数模式
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  //设置计数溢出大小,每计2000个数就产生一个更新事件
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 2000;
  //将配置应用到TIM2中
  TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
  //清除溢出中断标志
  TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update);
  //禁止ARR预装载缓冲器
  TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, DISABLE);  //预装载寄存器的内容被立即传送到影子寄存器
  //开启TIM2的中断
  TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);
该函数完成两个功能
1. 设定预分频系数TIM_Prescaler = 36000 - 1
2. 设定自动重装载值TIM_Period = 2000
注意:上述只是配置好了TIM2,但还没有开启TIM2。
下面给出timer2.c的完整代码
#include 'stm32f10x_lib.h'
void RCC_Configuration(void);
void NVIC_Configuration(void);
void GPIO_Configuration(void);
void TIM2_Configuration(void);
void Delay(vu32 nCount);
int main(void)
#ifdef DEBUG
  debug();
#endif
  RCC_Configuration();
  NVIC_Configuration();
  GPIO_Configuration();
  TIM2_Configuration();
  TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); //开启定时器2
  while (1)
  ErrorStatus HSEStartUpStatus;
  RCC_DeInit();
  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp()
  if (HSEStartUpStatus == SUCCESS)
    FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
    FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
    RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
    RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
    RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
    RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
    RCC_PLLCmd(ENABLE);
    while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET) {}
    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
    while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08) {}
#ifdef  VECT_TAB_RAM
#else
#endif
  //重新将Timer设置为缺省值
  TIM_DeInit(TIM2);
  //采用内部时钟给TIM2提供时钟源
  //设置时钟分割
  //设置计数器模式为向上计数模式
  //将配置应用到TIM2中
  //清除溢出中断标志
  //禁止ARR预装载缓冲器
  //开启TIM2的中断
  for(; nCount != 0; nCount--);
#ifdef  DEBUG
void assert_failed(u8* file, u32 line)
  while (1)
#endif
stm32f10x_it.c有关TIM2_IRQHandler代码如下
void TIM2_IRQHandler(void)
  if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)
    TIM_ClearITPendingBit(TIM2,TIM_IT_Update);
    GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_6, (BitAction)((1 - GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_6))));
STM32通用定时器库函数设置
STM32的通用定时器为:TIM2、TIM3、TIM4和TIM5
在使用通用定时器时利用库函数直接设置定时器如下:
1.使能定时器TIM_X的时钟:(X=2、3、4、5)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIMX,ENABLE);
2.计算要定时的时间,根据定时时间来设定分频数和最大计数值(以向上计数为例子),其中计算关系如下:
系统时钟(一般为72MHZ) =定时器分频数 * 计数值
假如分频数为7200,则定时器时钟为:72MHZ/7200=10KHZ,定时器每次计数时间间隔为1/10000秒,假如定时1秒,则要计数10000次,因此计数器的最大计数值为9999,因为计数器从零开始计数。
3.将计算好的分频数和计数值分别赋值以上面定时为例,如下:
/自动重装的计数值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = (10000 - 1);
// 这个就是预分频系数
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =7200 ;
//数字滤波器,定时的时候不涉及此功能,为零即
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
//计数模式选择,此处设置为向上模式
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounteMode_Up;
//定时基本设置((X=2、3、4、5))
TIM_TimeBaseInit(TIMX, &TIM_TimeBaseStructure);
//清除定时器X的中断溢出标识
TIM_ClearITPendingBit(TIMX,TIM_IT_Update);
//开定时器X溢出中断
TIM_ITConfig(TIM5,TIM_IT_Update, ENABLE);
//计数器使能,开始工作
   TIM_Cmd(TIM5, ENABLE);
到此通用定时器的定时功能配置完成,以上配置代码可写入
void TIMX_Init(void)函数中,函数名自己可变。别忘了在函数中的第一句写入:TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
4.中断配置,这个按照下面的函数复制即可
void NVIC_Configuration(void)//定时器中断配置
NVIC_InitTypeDefNVIC_InitStructure;
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH,0x0000);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel= TIM5_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority= 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority= 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd= ENABLE;
5. 在stm32f10x_it.c添加定时器TIMX的中断函数:
voidTIM5_IRQHandler(void)
//如果定时器产生了中断(X=2、3、4、5)
if (TIM_GetITStatus(TIMX,TIM_IT_Update) != RESET)
  //这是你要完成的事情和相关判断,自己去写
//完成事情和判断后,清除中断
TIM_ClearITPendingBit(TIM5,TIM_IT_Update);
到此,定时器定时中断功能实现了
STM32 的定时器功能十分强大,有 TIME1 和 TIME8 等高级定时器,也有 TIME2~TIME5 等通用定时器,还有 TIME6 和TIME7 等基本定时器。
STM32 的通用定时器是一个通过可编程预分频器(PSC)驱动的 16 位自动装载计数器(CNT)构成。STM32 的通用定时器可以被用于:测量输入信号的脉冲长度(输入捕获)或者产生输出波形(输出比较和 PWM)等。   使用定时器预分频器和 RCC 时钟控制器预分频器,脉冲长度和波形周期可以在几个微秒到几个毫秒间调整。STM32 的每个通用定时器都是完全独立的,没有互相共享的任何资源。
STM32 的通用 TIMx (TIM2、TIM3、TIM4 和 TIM5)定时器功能包括:
1)16 位向上、向下、向上/向下自动装载计数器(TIMx_CNT)。
2)16 位可编程(可以实时修改)预分频器(TIMx_PSC),计数器时钟频率的分频系数为 1~65535 之间的任意数值。
3)4 个独立通道(TIMx_CH1~4),这些通道可以用来作为:
A.输入捕获
B.输出比较
C.PWM 生成(边缘或中间对齐模式)
D.单脉冲模式输出
4)可使用外部信号(TIMx_ETR)控制定时器和定时器互连(可以用 1 个定时器控制另外一个定时器)的同步电路。
5)如下事件发生时产生中断/DMA:
A.更新:计数器向上溢出/向下溢出,计数器初始化(通过软件或者内部/外部触发)
B.触发事件(计数器启动、停止、初始化或者由内部/外部触发计数)
C.输入捕获
D.输出比较
E.支持针对定位的增量(正交)编码器和霍尔传感器电路
F.触发输入作为外部时钟或者按周期的电流管理
定时器相关的库函数主要集中在固件库文件 stm32f10x_tim.h 和 stm32f10x_tim.c 文件中。
1)TIM3 时钟使能。
TIM3 是挂载在 APB1 之下,所以我们通过 APB1 总线下的使能使能函数来使能 TIM3。调用的函数是:
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //时钟使能
2)初始化定时器参数,设置自动重装值,分频系数,计数方式等。
在库函数中,定时器的初始化参数是通过初始化函数 TIM_TimeBaseInit 实现的:
voidTIM_TimeBaseInit(TIM_TypeDef*TIMx,TIM_TimeBaseInitTypeDef* TIM_TimeBaseInitStruct);
第一个参数是确定是哪个定时器,这个比较容易理解。第二个参数是定时器初始化参数结构体指针,结构体类型为 TIM_TimeBaseInitTypeDef。针对 TIM3 初始化范例代码格式:
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 5000; //设置自动重载计数周期值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =7199;  //设置分频系数
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分频因子
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //设置计数方式
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
3)设置 TIM3_DIER 允许更新中断。
在库函数里面定时器中断使能是通过 TIM_ITConfig 函数来实现的:
void TIM_ITConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_IT, FunctionalState NewState);
第一个参数是选择定时器号,这个容易理解,取值为 TIM1~TIM17。
第二个参数非常关键,是用来指明我们使能的定时器中断的类型,定时器中断的类型有很多种,包括更新中断 TIM_IT_Update,触发中断 TIM_IT_Trigger,以及输入捕获中断等等。
第三个参数就很简单了,就是失能还是使能。
例如我们要使能 TIM3 的更新中断,格式为:
TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE );
4)TIM3 中断优先级设置。
在定时器中断使能之后,因为要产生中断,必不可少的要设置 NVIC 相关寄存器,设置中断优先级。
5)允许 TIM3 工作,也就是使能 TIM3。
在配置完后要开启定时器,通过 TIM3_CR1 的 CEN 位来设置。 在固件库里面使能定时器的函数是通过 TIM_Cmd 函数来实现的:
void TIM_Cmd(TIM_TypeDef* TIMx, FunctionalState NewState)
这个函数非常简单,比如我们要使能定时器 3,方法为:
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);   //使能 TIMx 外设
6)编写中断服务函数。
在最后,还是要编写定时器中断服务函数,通过该函数来处理定时器产生的相关中断。在中断产生后,通过状态寄存器的值来判断此次产生的中断属于什么类型。然后执行相关的操作,我们这里使用的是更新(溢出)中断,所以在状态寄存器 SR 的最低位。在处理完中断之后应该向 TIM3_SR 的最低位写 0,来清除该中断标志。
在固件库函数里面,用来读取中断状态寄存器的值判断中断类型的函数是:
ITStatus TIM_GetITStatus(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t)
该函数的作用是,判断定时器 TIMx 的中断类型 TIM_IT 是否发生中断。比如,我们要判断定时器 3 是否发生更新(溢出)中断,方法为:
if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET){}
固件库中清除中断标志位的函数是:
void TIM_ClearITPendingBit(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_IT)
该函数的作用是,清除定时器 TIMx 的中断 TIM_IT 标志位。使用起来非常简单,比如我们在TIM3 的溢出中断发生后,我们要清除中断标志位,方法是:
TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update   );
参考代码如下:
  1. void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
  2. {
  3.     TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
  4.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
  5.
  6.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr;
  7.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = psc;
  8.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
  9.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  10.     TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
  11.     TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Update, ENABLE);
  12.     TIM3_NVIC_Init();
  13.     TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);
  14. }
  15. void TIM3_NVIC_Init(void)
  16. {
  17.     NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  18.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;
  19.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  20.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;
  21.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  22.     NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  23. }
  24. void TIM3_IRQHandler(void)
  25. {
  26.     if(TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET )
  27.     {
  28.         TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update);
  29.         LED0 = !LED0;
  30.     }
  31. }
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
最新器件
精选电路图
  • 光控音效发生器电路
  • 非常简单的150W功放电路图
  • 一个简单的警笛电路图
  • 一个简单的立体声平衡指示器电路
  • 分享一个电网倾角计电路
  • 使用NE555和磁簧开关的橱柜照明电路
    相关电子头条文章
