Cortex-M3 USB的“JoyStickMouse”例程结构分析(一)
2017-11-08 来源:eefocus
一、USB的“JoyStickMouse”例程结构分析
1、例程的结构
(1)底层结构
包括5个文件:usb_core.c(USB总线数据处理的核心文件),usb_init.c,usb_int.c(用于端点数据输入输入中断处理),usb_mem.c(用于缓冲区操作),usb_regs.c(用于寄存器操作)。它们都包含了头文件“usb_lib.h”。在这个头文件中,又有以下定义:
#include 'usb_type.h'
#include 'usb_regs.h'
#include 'usb_def.h'
#include 'usb_core.h'
#include 'usb_init.h'
#include 'usb_mem.h'
#include 'usb_int.h'
usb_lib.h中又包含了七个头文件,其中usb_type.h中主要是用typedef为stm32支持的数据类型取一些新的名称。usb_def.h中主要是定义一些相关的数据类型。
还有一个未包含在usb_lib.h中的头文件,usb_conf.h用于USB设备的配置。
(2)上层结构
上层结构总共5个文件:hw_config.c(用于USB硬件配置)、usb_pwr.c(用于USB连接、断开操作)、usb_istr.c(直接处理USB中断)、usb_prop.c(用于上层协议处理,比如HID协议,大容量存储设备协议)、usb_desc.c(具体设备的相关描述符定义和处理)。
可见,ST的USB操作库结构十分清晰明了,我先不准备直接阅读源代码。而是先利用MDK的软件模拟器仿真执行,先了解一下设备初始化的流程。
2、设备初始化所做的工作
(1)Set_System(void)
这个是main函数中首先调用的函数,它位于hw_config.c文件中。它的主要功能是初始化时钟系统、使能相关的外围设备电源。
配置了JoyStickMouse所用到的5个按键,并且配置了两个EXTI中断,一个是用于把USB从挂起模式唤醒,还有一个用途未知。
(2)USB_Interrupts_Config();
这个是main函数中调用的第二个函数,它也位于hw_config.c文件中。主要功能是配置USB所用到的中断。
跟踪到代码中,主要设配置了USB低优先级中断和唤醒中断,又有一个EXTI中断功能未知。
(3)Set_USBClock()
这个是main函数中调用的第三个函数,它也位于hw_config.c文件中。它的功能是配置和使能USB时钟。
(4)USB_Init(void)
这个是main函数中调用的第四个函数,它也位于usb_init.c文件中。它初始化了三个全局指针,指向DEVICE_INFO、USER_STANDARD_REQUESTS和DEVICE_PROP结构体。
后面两个是函数指针结构体,里面都是USB请求实现、功能实现的函数指针。
void USB_Init(void)
pInformation = &Device_Info;
pInformation->ControlState = 2;
pProperty = &Device_Property;
pUser_Standard_Requests = &User_Standard_Requests;
pProperty->Init();
这三个结构体都是与具体设备枚举和功能实现相关的,定义在usb_prop.c和usb_desc.c文件中。
DEVICE_PROP Device_Property =
Joystick_init,
Joystick_Reset,
Joystick_Status_In,
Joystick_Status_Out,
Joystick_Data_Setup,
Joystick_NoData_Setup,
Joystick_Get_Interface_Setting,
Joystick_GetDeviceDescriptor,
Joystick_GetConfigDescriptor,
Joystick_GetStringDescriptor,
0,
0x40
USER_STANDARD_REQUESTS User_Standard_Requests =
Joystick_GetConfiguration,
Joystick_SetConfiguration,
Joystick_GetInterface,
Joystick_SetInterface,
Joystick_GetStatus,
Joystick_ClearFeature,
Joystick_SetEndPointFeature,
Joystick_SetDeviceFeature,
Joystick_SetDeviceAddress
Usb_init()函数调用pProperty->Init()(实质上就是Joystick_init)完成设备的初始化。
上层程序调用下次函数是常规性的操作。而下层函数(usb_init相对于usb_prop是输入底层操作文件)调用上层文件函数我们称之为回调。
回调函数的意义在于同一种操作模式、提供不同的回调函数则可以实现不同的功能。Windows中处理消息,好像也用到了这种模式。
回调函数的实现方法是函数指针数组。这是指针的高级应用。
这是函数的代码:
void Joystick_init(void)
Get_SerialNum();
//获取设备序列号,转变为unicode字符串
pInformation->Current_Configuration = 0;
PowerOn();
//连接USB设备,实质是能让主机检测到了。
_SetISTR(0);
wInterrupt_Mask = IMR_MSK;
_SetCNTR(wInterrupt_Mask);
bDeviceState = UNCONNECTED;
实质上,代码执行到这里,开发板已经可以响应主机发来的数据了。但我还是先把main()函数的代码看完吧。
(5)SysTick_Config();
这个函数调用主要是为程序中用到的精确延时作配置。
3、进入主循环
进入主循环的工作就两个:
Joystick_Send(JoyState())。
JoyState()用来获取按键的状态。
Joystick_Send(JoyState())用来把按键状态发到主机。当然这里真正的发送工作并不是由该代码完成的。它的工作只是将数据写入IN端点缓冲区,主机的IN令牌包来的时候,SIE负责把它返回给主机。
主要代码如下:
UserToPMABufferCopy(Mouse_Buffer, GetEPTxAddr(ENDP1), 4);
//从用户复制四个字节到端点1缓冲区,控制端点的输入缓冲区。
SetEPTxValid(ENDP1);
4、中断处理过程大致理解
(1)usb_istr()函数中的中断处理简单分析
有用的代码大概以下几段,首先是处理复位的代码,调用设备结构中的复位处理函数。
wIstr = _GetISTR();
if (wIstr & ISTR_RESET & wInterrupt_Mask)
_SetISTR((u16)CLR_RESET); //清复位中断
Device_Property.Reset();
处理唤醒的代码:
if (wIstr & ISTR_WKUP & wInterrupt_Mask)
_SetISTR((u16)CLR_WKUP);
Resume(RESUME_EXTERNAL);
处理总线挂起的代码:
if (wIstr & ISTR_SUSP & wInterrupt_Mask)
if (fSuspendEnabled)
Suspend();
else
Resume(RESUME_LATER);
_SetISTR((u16)CLR_SUSP);
处理端点传输完成的代码,这段是最重要的,它调用底层usb_int.c()文件中的CTR_LP()函数来处理端点数据传输完成中断。
if (wIstr & ISTR_CTR & wInterrupt_Mask)
CTR_LP();
二、STM32处理器的USB接口
1、接口模块的内部结构
在书上有一个很好的USB内部接口模块内部结构图,比较好的解释了各个模块之间的关系,我这里试着用我自己的理解阐述一下吧。
首先在总线端(与D+、D-相连的那一端),通过模拟收发器与SIE连接。SIE使用48MHz的专用时钟。
与SIE相关的的有三大块:CPU内部控制、中断和端点控制寄存器,挂起定时器(这个好像是USB协议的要求,总线在一定时间内没有活动,SIE模块能够进入SUSPEND状态以节约电能),还有包缓冲区接口模块。
说到包缓冲区接口模块,这个对应的含义是,USB设备应该提供USB包缓冲区。这块缓冲区同时受到SIE和CPU核心的控制,用于CPU与SIE共享达到数据传输的目的。
所以CPU通过APB1总线接口访问,SIE通过包缓冲区接口模块访问,中间通过Arbiter来协调访问。
当然我们关注的中心点是控制、中断和端点控制寄存器。我们通过这些寄存器来获取总线传输的状态,控制各个端点的状态,并可以产生中断来让CPU处理当前的USB事件。
CPU可以通过APB1总线接口来访问这些寄存器。它们使用的都是PCLK1时钟。
2、USB模块的寄存器认识
控制寄存器CNTR
传输完成中断允许位。CTRM,1有效,如果SIE置位传输完成标志,则相应的数据传输完成中断发生。 第15位 | 包缓冲区溢出中断允许位 | 错误中断允许位 | 唤醒中断允许位。WKUPM。1有效,如果唤醒请求标志位置位,则产生唤醒中断。 | 挂起中断允许位。SUSPM,1有效,当总线挂起标志置位时,发生挂起中断。 | 复位中断允许位。RESETM。1有效,软件强制复位和总线复位信号,都能触发复位中断。 | 帧首中断允许位 | 期望帧首中断允许位。ESOFM。它的含义是没有收到帧首信号,允许发生中断。 第8位 |
向主机发送的唤醒请求,RESUME。1有效,主机收到该信号,将唤醒设备。这个由软件置位。 第4位 | 强制挂起控制,FSUSP。1有效。与由于总线无活动引起挂起的效果相同。 | 低功耗模式。前提是先进入挂起状态。由软件设置,一般又硬件复位(被唤醒后自动清零)。 | 断电模式控制位。PDWN。此位为1时,USB模块关闭。 | 强制复位控制。FRES。与总线上的复位信号产生相同的效果。也能产生复位中断. 第0位。 |
(2)
中断状态寄存器ISTR
这个寄存器主要是反映USB模块当前的状态的。第15-8为与控制寄存器的中断允许是意义对应的。相应的标志位置位,且中断未屏蔽,则向CPU发出对应的中断。
CTR标志,数据传输完成后硬件置1. | PMAOVR标志 | ERR标志 | WKUP请求,总线检测到主机唤醒请求时由硬件置位。 | SUSP请求标志位。 | RESET请求标志位。 | SOF帧首标志 | ESOF,期待帧首标志。 |
DIR传输方向,此位由硬件控制。IN时为0,OUT为1. 第4位。 | 发生数据传输的端点的地址。 |
(3) USB设备地址寄存器
第7位,EF,USB模块允许位。如果EF=0,则USB模块将停止工作。
第6-0位。USB当前使用的地址。复位时为0.
(4)
端点状态和配置寄存器,8个寄存器,支持8个双向端点和16个单向端点。
CTR_RX,正确接收标志位。 第15位。 | DTOG_RX,用于检测的数据翻转位。一般由硬件自动设置,软件写1可使其手动翻转。 | STAT_RX,占据两位。 00表示该端点不可用,无回应。 01表示响应STALL 10响应NAK 11表示端点有效,可接收数据。 | |
SETUP标志。收到SETUP令牌包时置位。用户收到数据后需检查次位。 第11位。 | EP_TYPE,两位,表示端点类型。 00表示批量端点。 01表示控制端点 10表示等时端点。 11表示中断端点。 | EP_KIND,端点特殊类型。在EP_TYPE=01时,表示设备期望主机的0字节状态包。 | |
CTR_TX。 正确发送标志。主机的IN包之后。 第7位。 | DTOG_TX,用于检测的数据翻转位。一般由硬件自动设置,软件写1可使其手动翻转。 | STAT_TX,占据两位。 00表示该端点不可用,无回应。 01表示响应STALL 10响应NAK 11表示端点有效,可发送数据。 | |
端点地址:EA【3:0】,表明该寄存器对应的端点号码。比如1、2号寄存器都可以对应端点1(在双缓冲情况下)。 第3-0位。 | |||
(5)
端点描述符表相关寄存器
首先有一个描述符表地址寄存器,指明了包缓冲区内端点描述符表的地址。
每一个端点都对应一个描述附表。描述符表也在包缓冲区内。每个端点寄存器对应的描述符表的地址可根据公式计算。
单缓冲、双向的端点描述符表有四项,每项占据两个字节:分别是端点n的发送缓冲区地址、发送字节数、接收缓冲区地址、接收字节数。
了解USB相关寄存器的知识以后,接下来就可以分析“JoyStickMouse”详细的工作过程了。
三、USB的“JoyStickMouse”工作过程详细分析
1、初始化过程叙述
从main()函数开始
(1)Set_System(void)的工作过程
由于这些代码都是采用库代码,所以我主要分析每个代码具体做了什么工作。有些常用、类似的代码这里就不列出来了。
先将RCC部分复位,系统使用内部振荡HSI,8MHz——RCC_DeInit();。
使能HSE——RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
设置HCLK = SYSCLK——RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
设置PCLK2,PCLK1——RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
设置PLL,使能PLL——PLL采用HSE,输出=HSE X 9;
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
系统时钟采用PLL输出——
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
使能PWR控制,目的是为了控制CPU的低功耗模式;
将所有输入口初始化为模拟输入——GPIO_AINConfig();
使能USB上拉控制GPIO端口的时钟,这个端口设置为低电平时,USB外设会被集线器检测到,并报告给主机,这也是设备枚举的开始;
将这个端口的模式设置为开漏输出;
初始化上下左右四个按键为上下拉输入;
配置GPIOG8为EXTI8中断输入引脚,这个是在外部按键输入引起中断。
配置EXTI18中断。这个是发生USB唤醒事件时用。
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line18; // USB resume from suspend mode
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
(2)USB_Interrupts_Config(void)的工作过程
设置向量表位置在FLASH起始位置——
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x00);
设置优先级分组,1位用于抢占组级别。其余用于子优先级——
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
接下来配置、使能了三个中断,包括USB低优先级中断、USB唤醒中断(EXTI18)、和EXTI8(按键控制)中断。
它的优先级设置有些问题,明明只有一位用于抢占优先级。它把EXTI8的抢占优先级设为2。结果在调试时发现,它的抢占优先级仍然是0。
(3)Set_USBClock()的工作过程
这个代码就两句话:
RCC_USBCLKConfig(RCC_USBCLKSource_PLLCLK_1Div5);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USB, ENABLE);
作用是设置并使能USB时钟,从RCC输出可以看到,USB时钟是48MHz。
(4)USB_Init()的工作过程
void USB_Init(void)
//这个是设备本身支持的属性和方法
pUser_Standard_Requests = &User_Standard_Requests; //这个是主机请求的实现方法。
pProperty->Init();
//回调设备的初始化例程。
这个主要是初始化了三个全局结构体指针,pInformation表明当前连接的状态和信息,pProperty表明设备支持的方法,pUser_Standard_Requests是主机请求实现的函数指针数组。
Device_Info是一个结构体,包括11个成员变量。这里是将它的ControlState设为2,意义现在还不十分明了。
typedef struct _DEVICE_INFO
u8 USBbmRequestType;
u8 USBbRequest;
u16_u8 USBwValues;
u16_u8 USBwIndexs;
u16_u8 USBwLengths;
u8 ControlState;
u8 Current_Feature;
u8 Current_Configuration;
u8 Current_Interface;
u8 Current_AlternateSetting;
ENDPOINT_INFO Ctrl_Info;
//端点信息结构体
}DEVICE_INFO;
最后调用pProperty->Init(),实质就是调用Joystick_init(void)。
在这个函数中,首先获取设备版本,并转换为Unicode存入版本号字符串。
——Get_SerialNum();
设备当前配置置为0。然后调用PowerOn(),这个函数实质上将D+上拉,此时USB设备就能被集线器检测到了。因此分析进入下一个流程。
2、进入设备检测状态
(1)在PowerOn()中执行的情况。
在USB_init()中调用PowerOn(),而它先调用USB_Cable_Config(ENABLE),这个函数实质上将USB连接控制线设置为低电平,然后设备就可以检测到设备了。
当集线器报告设备连接状态,并收到主机指令后,会复位USB总线,这需要一定的时间(这段时间内设备应该准备好处理复位指令)。但是现在设备初始化程序将继续往下进行,因为它还没有使能复位中断。
wRegVal = CNTR_FRES;
_SetCNTR(wRegVal);
//这句话实际上使能了USB模块的电源,因为上电复位时,CNTR寄存器的断电控制为PDWN位是1,模块是断电的。
这句话虽然将强制复位USB模块,但由于复位中断允许位没有使能,不会引起复位中断,而间接上由使PDWN=0,模块开始工作。
_SetCNTR是一个宏,将wRegVal赋值给CNTR寄存器,此时所有的中断被屏蔽。
再接下来两句指令又将清除复位信号。
然后清除所有的状态位。——_SetISTR(0);
接下来是很关键的两句话:
wInterrupt_Mask=CNTR_RESETM| CNTR_SUSPM | CNTR_WKUPM;
后面一个语句执行后,复位中断已经被允许,而此时集线器多半已经开始复位端口了。或者说稍微有限延迟,设备固件还能继续初始化一些部件,但已经不会影响整个工作流程了。
所以接下来,分析直接进入复位中断。
(2)复位中断的处理。
当复位中断允许、且总线被集线器复位的时候,固件程序进入USB_LP中断。
中断程序直接调用USB_Istr(void)程序。
接下来讲对中断位进行判断:
//先清除复位中断位
//进入设备定义的复位过程。实际上是调用JoyStick_Reset()函数进行处理。
(3)JoyStick_Reset()函数的处理。
这里将一句句来分析:
void Joystick_Reset(void)
//当前配置为0
pInformation->Current_Interface = 0;/当前接口为0
pInformation->Current_Feature = Joystick_ConfigDescriptor[7];
//需要总线供电
SetBTABLE(BTABLE_ADDRESS); //设置包缓冲区地址。
SetEPType(ENDP0, EP_CONTROL);
//端点0为控制端点
SetEPTxStatus(ENDP0, EP_TX_STALL);
//端点状态为发送无效,也就是主机IN令牌包来的时候,回送一个STALL。
SetEPRxAddr(ENDP0, ENDP0_RXADDR); //设置端点0描述符表,包括接收缓冲区地址、最大允许接收的字节数、发送缓冲区地址三个量。
SetEPTxAddr(ENDP0, ENDP0_TXADDR); //这是发送缓冲区地址
Clear_Status_Out(ENDP0);
//清除EP_KIND的STATUS_OUT位,如果改位被设置,在控制模式下只对0字节数据包相应。其它的都返回STALL。主要用于控制传输的状态过程。
SetEPRxCount(ENDP0, Device_Property.MaxPacketSize); //接收缓冲区支持64个字节。
SetEPRxValid(ENDP0);
//使能端点0的接收,因为很快就要接收SETUP令牌包后面跟着的数据包了。
SetEPType(ENDP1, EP_INTERRUPT);
//端点1为中断端点。
SetEPTxAddr(ENDP1, ENDP1_TXADDR); //设置发送缓冲区地址。
SetEPTxCount(ENDP1, 4);
//每次发送四个字节
SetEPRxStatus(ENDP1, EP_RX_DIS);
//接收禁止,只发送Mouse信息,而不从主机接收。
SetEPTxStatus(ENDP1, EP_TX_NAK); //现在发送端点还不允许发送数据。
bDeviceState = ATTACHED;
//连接状态改为已经连接,默认地址状态。
SetDeviceAddress(0); //地址默认为0.
复位中断执行完成后,开发板的USB接口能够以默认地址对主机来的数据包进行响应了。这个阶段的分析到此结束,下一个阶段就是正式分析代码实现的枚举过程了。
