单片机
STM32 串口通讯 发送 接收
2017-11-28 来源:eefocus
STM32的使用有利有弊,种类多---但是种类有太多,资料也是比较乱的,还有就是库的调用,经常忘记一些函数的使用------比如最常用的串口------
------------------------------------------------------------------------------USART ----设置-------------------------------
void USART1_Config(void)
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
        USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);  //USART1--时钟--与对应--GPIO--时钟开启
 //USART1的Tx---GPIO----PA.09----复用推挽输出
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
 //USART1的Rx---GPIO----PA.10----浮空输入
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
 //USART1的模式配置
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;  //波特率
        USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;  //串口传输的字长
        USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//停止位
        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;//奇偶校验位
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//硬件流控制
        USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//串口模式---接收---发送
        USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
        USART_ClearFlag(USART1,USART_FLAG_TC);  //清除串口1发送中断,否则第一个数不会发生
        USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); //接收中断使能----一般是在中断中需要用数组将接收到的数据保存起来时使用
        USART_Cmd(USART1, ENABLE);//使能USART1
-----------------------------------------/重定向c库函数----printf----到USART1-----------------------------------
int fputc(int ch, FILE *f)
        USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);  //发送一个字节数据到USART1
        while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET); // 等待发送完毕
        return (ch);
-----------------------------------------/重定向c库函数----scanf------到USART1-----------------------
int fgetc(FILE *f)
        while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET); //等待串口1输入数据
        return (int)USART_ReceiveData(USART1);
------上面两个重定向----是将原来C库的函数与现在硬件的相对应---------
------我们也可以自己编写相似函数--------运用基本的两个函数----发送---USART_SendData()-----接收------USART_ReceiveData()---
-----------------************************************************-------比如--------%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-----
void MyPrintfByte(unsigned char byte)   //串口发送一个字节
        USART_SendData(USART1, byte);        //通过库函数  发送数据
        while( USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!= SET);  //等待发送完成,检测 USART_FLAG_TC 是否置1
void MyPrintfStr(unsigned char *s)   //发送字符串 函数--指针--
        uint8_t i=0;  //定义一个局部变量  用来 发送字符串 ++运算
        while(s[i]!='\0')  // 每个字符串结尾 都是以  \0 结尾的
                USART_SendData(USART1,s[i]);       //通过库函数  发送数据
                 i++;                 //i++一次
void MyPrintfArray(uint8_t send_array[],uint8_t num) //两个参数 一是数组内容, 二是数组长度1-255
         while(i        {
          USART_SendData(USART1,send_array[i]);        //通过库函数  发送数据
          i++;  //加一
-----------------------------------------主函数中需要定义一个数组-----用来保存接收中断时接收到的数据--------------------
uint8_t RS232_RX_BUF[24];//数组
uint8_t RS232_RX_CNT=0;//数组实时下标
--------------------------到时候直接判断或者使用这个数组中的相对应位数据----------------------------------------
-----------------------------------------中断--------接收中断--------------------
----先申明在主函数中定义接收数组-----位外部变量----------------特别注意申明外部变量时不能赋值-------------
extern uint8_t RS232_RX_BUF[24];
extern uint8_t RS232_RX_CNT;
-------------------------------------------中断函数---------------------------
void USART1_IRQHandler(void)
        uint8_t res;
        if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收到数据
                res =USART_ReceiveData(USART1);  //读取接收到的数据
               RS232_RX_BUF[RS232_RX_CNT]=res;  //记录接收到的值
   //USART_SendData(USART1, res);//发送数据----回显
                RS232_RX_CNT++;      //接收数据增加1
                if( RS232_RX_CNT>23)
                        RS232_RX_CNT=0;
                 USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE);//清除接收标志位------每次接收完成都需要清除一下
----------------------------------------------------------配置中断优先级------------------------
static void NVIC_Configuration(void)
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);//中断分组
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;//中断源
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;//抢占优先级
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = ENABLE;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//使能
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
---------------------------------------------------------------在主函数中的配置调用--------------------------
  USART1_Config();   //串口1用于输出调试信息
  NVIC_Configuration();
 printf('接收到的数据为%d \r\n',temp);
【--------------------------------------------最后  总结------------------------------------------------】
1.GPIO与时钟设置
2.模式配置选择-------注意打开中断允许-----USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
3.中断函数的编写
4.中断优先级的设置
5.主函数调用
------------------------------------------------------------------485通讯---同理------------------
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 如何利用ESP8266制作一个简单的四轴飞行器
  • 非常简单的150W功放电路图
  • 一个简单的警笛电路图
  • 优化电路板布局的简单方法
  • 一个简单的立体声平衡指示器电路
  • 电谐波图形均衡器示意图
    相关电子头条文章
