单片机
Cortex-M3处理器的外部中断程序自学
2018-03-09 来源:eefocus
    无论是哪款单片机应该都有对应的中断的功能,中断在嵌入式系统的地位毋庸置疑。LPC1768微处理器包括4个外部中断,分别是EINT0、EINT1、EINT2、EINT3对应的引脚分别是P2.10~P2.13,这几个引脚也可以作为通用IO口使用。名个外部中断可以设置成低电平/高电平或上升沿/下降沿有效,它们还有一个功能就是可用于将处理器从睡眠、深度睡眠或掉电模式中唤醒。涉及到外部中断的寄存器主要有以下几个:
    寄存器名称
描述
功能
    默认值
    EXTINT
    外部中断标志寄存器
    设置或查看中断标志
    0x00
    EXTMODE
    外部中断模式寄存器
    设置电平触发或边沿触发
    0x00
    EXTPOLAR
    外部中断极性寄存器
    设置为高/低电平或上升/下降沿触发
    0x00
    PINSEL4
    引脚功能选择寄存器
    选择P2引脚的功能
    0x00
    因为实验选用中断方式而非查询方式来测试中断,因中P2.10口接有一个按键,所以就用这个按键来作个简单的中断实验,由于是选用的是下降沿触发,所以还涉及一个寄存器:IO2IntenF这个寄存器的功能是使能P2口的下降沿中断功能。因为只是实验,所以电路很简单,还是使用的前两次用的电路图,如下所示:
图1 LED指示电路
图1 LED指示电路
    还有一个电路,其实就是在P2.10口上接了一个轻工触按键,以触发外部中断,这里就不上图了。好了,由于实验内容简单,下面给出中断程序,关于主程序有兴趣的话可以参看附件中的,里面有完整的Real MDK4.10建立的工程工件:
      文件名称:extint.c
      功    能: LPC1768的外部中断函数
      编译环境: MDKV4.12
      时    钟: 外部12MHz
      日    期: 11/08/18
      作    者: 懒猫爱飞
      备    注:NULL
      修改内容:NULL
      修改日期:XXXX年xx月xx日      xx时xx分
      修改人员:xxx xxx xxx
      #include 'includes.h'
      volatile uint32_t eint0_counter = 8;  // 初始化时第一个灯亮
      * 函数名称:void EINT0_IRQHandler (void)
      * 函数功能: 外部中断0函数入口
      * 入口参数: 无
      * 出口参数: 无
      * 备    注:无
      SC -> EXTINT = EINT0;                      /* 清中断*/
      switch(eint0_counter%8)
      case 0: LED1Neg();    /* LED1状态取反*/
      break;
      case 1: Led2Neg();        /* LED2状态取反*/
      break;
      case 2: Led3Neg();    /* LED3状态取反*/
      break;
      case 3: Led4Neg();    /* LED4状态取反*/
      break;
      case 4: Led5Neg();    /* LED5状态取反*/
      break;
      case 5: Led6Neg();    /* LED6状态取反*/
      break;
      case 6: Led7Neg();    /* LED7状态取反*/
      break;
      case 7: Led8Neg();    /* LED8状态取反*/
      break;
      default:break;
      eint0_counter++;                      /* 计数值加1 */
      * 函数名称:uint32_t EINTInit( void )
      * 函数功能: 外部中断0初始化函数
      * 入口参数: 无
      * 出口参数: 返回TURE或FALSE
      * 备    注:如果是返回false则说明中断入口函数没有在中断向量表中建立
      PINCON -> PINSEL4 = 0x00100000;          /* 将P2.10脚设置为EINT0即第二功能*/
      GPIOINT -> IO2IntEnF = 0x200;        /* 设置为下降沿触发*/
      SC -> EXTMODE = EINT0_EDGE;      /* 外部中断模式选择为边沿触发*/
      SC -> EXTPOLAR = 0;          /* 外部中断1极性设置,此处选默认的低电平或下降沿*/
      NVIC_EnableIRQ(EINT0_IRQn);      /* 使能外部中断0 */
      return( TRUE );
    这个程序只有两个函数,一个是中断处理函数,没有什么不好理解,在这里不总结,关于中断初始化函数,前面都是设置相关的中断寄存器的,关于寄存器是怎么设置的可以看一下LPC1768的手册,上面都有详细的说明,在这里不再码字总结。关于void NVIC_EnableIRQ(IRQn_Type IRQn)这个函数,它在core_cm3.h中有定义,其实就是设置中断使能寄存器ISER,从名字就可以看出来了,它的功能就是使能中断。这次外部中断没有用查询的方式,查询方式的原理就是设置好中断,使能中断,然后主程序一直查询中断位是否有中断,然后再执行相应的措施。相对来说查询方式比较消耗软件系统资源,但程序也不是太难,关于其它几个外部中断与此类似。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 如何调制IC555振荡器
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
