单片机
STM32模拟IIC读写24CXX
2018-04-15 来源:eefocus
文件(iic.h):
#define SDA_IN()  {GPIOB->CRL&=0X0FFFFFFF;GPIOB->CRL|=0X80000000;}
#define SDA_OUT() {GPIOB->CRL&=0X0FFFFFFF;GPIOB->CRL|=0X30000000;}
#define IIC_SCL    PBout(6)
#define IIC_SDA    PBout(7)
#define READ_SDA   PBin(7)
void bsp_iic_init(void);
void bsp_iic_start(void);
void bsp_iic_stop(void);
void bsp_iic_sendByte(u8 txd);
u8 bsp_iic_readByte(unsigned char ack);
u8 bsp_iic_waitAck(void);
void bsp_iic_ack(void);
void bsp_iic_nAck(void);
文件(iic.c):
**  brief : IIC 初始化,IO模拟IIC
**  note : SDA-PB7,SCL-PB6
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE );
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP ;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7);
**  brief : IIC开始信号
**  note  : SCL为高电平时,SDA由高电平向低电平跳变
void bsp_iic_Start(void)
    delay_5us();
    SDA_OUT();
    IIC_SDA=1;
    IIC_SCL=1;
    delay_5us();
    IIC_SDA=0;
    delay_5us();
    IIC_SCL=0;
**  brief : IIC停止信号
**  note  : SCL为高电平时,SDA由低电平向高电平跳变
    delay_5us();
    SDA_OUT();
    IIC_SCL=0;
    IIC_SDA=0;
    delay_5us();
    IIC_SCL=1;
    delay_5us();
    IIC_SDA=1;
    delay_5us();
**  brief : 等待应答信号到来
**  ret    : 1.接收应答失败
**            0.接收应答成功
    u8 ucErrTime=0;
    delay_5us();
    SDA_IN();
    IIC_SDA=1;
    delay_5us();
    IIC_SCL=1;
    delay_5us();
    while(READ_SDA)
        ucErrTime++;
        if(ucErrTime>100)
            bsp_iic_stop();
            return 1;
    delay_5us();
    IIC_SCL=0;
    return 0;
/* brief : 产生应答信号*/
    IIC_SCL=0;
    SDA_OUT();
    IIC_SDA=0;
    delay_5us();
    IIC_SCL=1;
    delay_5us();
    IIC_SCL=0;
/* brief : 产生非应答信号*/
    IIC_SCL=0;
    SDA_OUT();
    IIC_SDA=1;
    delay_5us();
    IIC_SCL=1;
    delay_5us();
    IIC_SCL=0;
**  breif : IIC发送一个字节
void bsp_iic_sendByte( u8 txd )
    u8 t;
    delay_5us();
    SDA_OUT();
    IIC_SCL=0;
    for(t=0;t<8;t++)
        if((txd&0x80)>>7)
            IIC_SDA=1;
        else
            IIC_SDA=0;
        txd<<=1;
        delay_5us();
        IIC_SCL=1;
        delay_5us();
        IIC_SCL=0;
        delay_5us();
**  brief : 读1个字节
**  ack   :1.发送ACK,0.发送NACK
**  note  : 主机作为接收方,发送一个非应答信号表示数据传输结束
**                                                   发送一个应答信号表示数据接收成功
**            从机作为接收方,发送一个非应答信号表示数据接受失败
**                                                   发送一个应答信号表示数据接收成功
    unsigned char i,receive=0;
    delay_5us();
    SDA_IN();
    for(i=0;i<8;i++ )
        IIC_SCL=0;
        delay_5us();
        IIC_SCL=1;
        receive<<=1;
        delay_5us();
        if(READ_SDA)receive++;
        delay_5us();
    if (!ack)
        bsp_iic_nAck();
    else
        bsp_iic_ack();
    return receive;
文件(24cxx.h)
u8 bsp_eeprom_readOneByte(u16 ReadAddr);
void bsp_eeprom_writeOneByte(u16 WriteAddr,u8 DataToWrite);
void bsp_eeprom_writeLenByte(u16 WriteAddr,u32 DataToWrite,u8 Len);
u32 bsp_eeprom_readLenByte(u16 ReadAddr,u8 Len);
void bsp_eeprom_write(u16 WriteAddr,u8 *pBuffer,u16 NumToWrite);
void bsp_eeprom_read(u16 ReadAddr,u8 *pBuffer,u16 NumToRead);
u8 bsp_eeprom_writePage_zero(u16 WriteAddr, u8 data, u16 NumToWrite);
void bsp_eeprom_init(void);
void bsp_eeprom_reset(void);
文件(24cxx.c)
#define AT24C01     127
#define AT24C02     255
#define AT24C04     511
#define AT24C08     1023
#define AT24C16     2047
#define AT24C32     4095
#define AT24C64     8191
#define AT24C128    16383
#define AT24C256    32767
#define EE_TYPE AT24C256
#define EE_PAGE_SIZE 64
**  note : 1. EEPROM高四位地址固定为1010
**           2. 主设备在从从设备接收到最后一个字节后发送
**               一个NACK 。接收到NACK 后,从设备释放对SCL和SDA
**               线的控制;主设备就可以发送一个停止/ 重起始
**               条件
**           3. 在EEPROM的一次写循环中可以写多个字节,但一次
**               写入的字节数不能超过EEPROM的页大小
    bsp_eeprom_reset();
    delay_ms(1);
/* brief : EEPROM复位*/
    u32 i;
    //OSSchedLock();
    bsp_iic_Start();
    SDA_OUT();
    delay_us(1);
    IIC_SDA = 1;
    for(i=0; i<9; ++i) {
        delay_us(1);
        IIC_SCL = 1;
        delay_us(1);
        IIC_SCL = 0;
    SDA_IN();
    bsp_iic_Start();
    IIC_Stop();
    //OSSchedUnlock();
**  brief : 读数据
**  ReadAddr : 待读数据地址
**  ret : 读出的数据
    u8 temp=0;
    //OSSchedLock();
    bsp_iic_Start();
    if(EE_TYPE>AT24C16)
        bsp_iic_sendByte(0XA0);       /*发送写命令*/
        bsp_iic_waitAck();
        bsp_iic_sendByte(ReadAddr>>8);/*发送高地址*/
    } else {
        bsp_iic_sendByte(0XA0+((ReadAddr/256)<<1));/*发送器件地址0XA0,写数据*/
    bsp_iic_waitAck();
    bsp_iic_sendByte(ReadAddr%256);   /*发送低地址*/
    bsp_iic_waitAck();
    bsp_iic_Start();
    bsp_iic_sendByte(0XA1);           /*进入接收模式  */
    bsp_iic_waitAck();
    temp=bsp_iic_readByte(0);
    bsp_iic_stop();
    //OSSchedUnlock();
    return temp;
**  brief : 指定地址写入数据
**  WriteAddr : 待写入地址
**  DataToWrite : 待写入数据
    //OSSchedLock();
    bsp_iic_Start();
    if(EE_TYPE>AT24C16)
        bsp_iic_waitAck();
        bsp_iic_sendByte(WriteAddr>>8);
    }else
        bsp_iic_sendByte(0XA0+((WriteAddr/256)<<1));
    bsp_iic_waitAck();
    bsp_iic_sendByte(WriteAddr%256);
    bsp_iic_waitAck();
    bsp_iic_sendByte(DataToWrite);
    bsp_iic_waitAck();
    bsp_iic_stop();
    //OSSchedUnlock();
    /*AT24C256的WriteCycle 最大5ms,所以这个世界绝对不能小于5ms*/
    delay_ms(10);
**  brief : 指定地址写入指定长度的数据
**  datas : 待写入数据缓冲指针
**  NumToWrite : 待写入数据长度,调用方需要确保不超过页大小
**  ret : 0成功,否者失败
**  note : 在用Page 的方式进行离线数据写入时,会出现写入失败的情况.
static u8 bsp_eeprom_writePage(u16 WriteAddr, u8 *datas, u16 NumToWrite)
    u8 result;
    u8 ret = 0;
    u32 i;
    //OSSchedLock();
    do {
        bsp_iic_Start();
        if(EE_TYPE>AT24C16)
            result = bsp_iic_waitAck();
            if(0 != result) {
                ret = 1;
                break;
         } else {
        if(0 != result) {
            ret = 1;
            break;
        if(0 != result) {
            ret = 1;
            break;
        i=0;
        while(NumToWrite--) {        /* 循环发送数据*/
            bsp_iic_sendByte(datas[i]);
            ++i;
            if(0 != result) {
                ret = 1;
                break;
        bsp_iic_stop();
    }while(0);
    //OSSchedUnlock();
    delay_ms(10);
    return ret;
**  data : 待写入数据
**  ret : 0成功,否者失败
    u8 result;
    u8 ret = 0;
    //OSSchedLock();
    do {
        bsp_iic_Start();
        if(EE_TYPE>AT24C16)
            if(0 != result) {
                ret = 1;
                break;
        } else {
        if(0 != result) {
            ret = 1;
            break;
        if(0 != result) {
            ret = 1;
            break;
            bsp_iic_sendByte(data);
            if(0 != result) {
                ret = 1;
                break;
        bsp_iic_stop();
    }while(0);
    //OSSchedUnlock();
    delay_ms(10);
    return ret;
**  breif : 指定地址写入指定长度数据
**  Len : 待写入数据长度1-4
    u8 b[4];
    b[0] = (u8)DataToWrite;
    b[1] = (u8)(DataToWrite>>8);
    b[2] = (u8)(DataToWrite>>16);
    b[3] = (u8)(DataToWrite>>24);
    bsp_eeprom_write(WriteAddr, b, Len);
**  breif : 指定地址开始读出长度为Len的数据
**            该函数用于读出16bit或者32bit的数据.
**  ReadAddr   : 开始读出的地址
**  Len : 要读出数据的长度2,4
**  Ret : 读出的16bit或32bit数据
    u8 buf[4];
    u32 temp=0;
    u32 v;
    if(Len == 0 || Len == 1 || Len == 3|| (Len > 4)) {
        return 0;
    bsp_eeprom_read(ReadAddr, buf, Len);
    if(Len == 2) {
        v = buf[1];
        temp |= (v << 8);
        v = buf[0];
        temp |= v;
    if(Len == 4) {
        v = buf[3];
        temp |= (v << 24);
        v = buf[2];
        temp |= (v << 16);
        v = buf[1];
        temp |= (v << 8);
        v = buf[0];
        temp |= v;
    return temp;
**  breif : 指定地址读出指定长度的数据
**  ReadAddr : 待读取地址
**  buf : 待读出数据的缓冲指针
**  numToRead : 待读出的数据长度
void bsp_eeprom_read(u16 ReadAddr,u8 *buf,u16 numToRead)
    u8 temp=0;
    if(numToRead == 0) {
        return ;
    //OSSchedLock();
    bsp_iic_Start();
    if(EE_TYPE>AT24C16)
        bsp_iic_waitAck();
    } else {
    bsp_iic_waitAck();
    bsp_iic_waitAck();
    bsp_iic_Start();
    bsp_iic_waitAck();
    while(numToRead-1) {
        temp = bsp_iic_readByte(1);
        *buf = temp;
        ++buf;
        --numToRead;
    temp = bsp_iic_readByte(0);
    *buf = temp;
    bsp_iic_stop();
    //OSSchedUnlock();
**  brief           : 将缓冲区的数据写到EEPROM 中
**  pBuffer        : 数据缓冲区指针
**  NumToWrite : 待写入字节数
**  note            : http://wenku.baidu.com/view/4ffb2eb21a37f111f1855ba7.html
    u16 NumOfPage = 0, NumOfSingle = 0, Addr = 0, count = 0;
    Addr = WriteAddr % EE_PAGE_SIZE;          /* 写入地址是不是64的整数倍*/
    count = EE_PAGE_SIZE - Addr;              /* 距离下一页页首的距离*/
    NumOfPage = NumToWrite / EE_PAGE_SIZE;    /* 一共多少页*/
    NumOfSingle = NumToWrite % EE_PAGE_SIZE;  /* 不够一页的数据余量*/
    if(Addr == 0)                   /* 首页地址*/
        if(NumOfPage == 0)          /* 不足一页数据*/
            bsp_eeprom_writePage(WriteAddr, pBuffer, NumOfSingle);
        }else                       /* 数据超过一页*/
            while(NumOfPage -- )
                bsp_eeprom_writePage(WriteAddr, pBuffer, EE_PAGE_SIZE);
                pBuffer += EE_PAGE_SIZE;
                WriteAddr += EE_PAGE_SIZE;
            if(NumOfSingle > 0)
    } else                           /* 非首页地址*/
        } else                       /* 数据超过一页*/
            NumToWrite -= count;
            NumOfPage = NumToWrite / EE_PAGE_SIZE;    /* 剩余的页数*/
            NumOfSingle = NumToWrite % EE_PAGE_SIZE;  /* 不足一页的数据*/
            if(count > 0)
                bsp_eeprom_writePage(WriteAddr, pBuffer, count);
                pBuffer += count;
                WriteAddr += count;
            if(NumOfSingle > 0)
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • 如何调制IC555振荡器
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
