单片机
STM32-FSMC-NOR FLASH
2018-04-17 来源:eefocus
一、基本概念(详细内容见st网站stm32应用笔记AN2784)
1. FSMC配置
控制一个NOR闪存存储器,需要FSMC提供下述功能:
●选择合适的存储块映射NOR闪存存储器:共有4个独立的存储块可以用于与NOR闪存、SRAM和PSRAM存储器接口,每个存储块都有一个专用的片选管脚。
●使用或禁止地址/数据总线的复用功能。
●选择所用的存储器类型:NOR闪存、SRAM或PSRAM。
●定义外部存储器的数据总线宽度:8或16位。
●使用或关闭同步NOR闪存存储器的突发访问模式。
●配置等待信号的使用:开启或关闭,极性设置,时序配置。
●使用或关闭扩展模式:扩展模式用于访问那些具有不同读写操作时序的存储器。
因为NOR闪存/SRAM控制器可以支持异步和同步存储器,用户只须根据存储器的参数配置使用到的参数。
FSMC提供了一些可编程的参数,可以正确地与外部存储器接口。依存储器类型的不同,有些参数是不需要的。
当使用一个外部异步存储器时,用户必须按照存储器的数据手册给出的时序数据,计算和设置下列参数:
●ADDSET:地址建立时间
●ADDHOLD:地址保持时间
●DATAST:数据建立时间
●ACCMOD:访问模式 这个参数允许 FSMC可以灵活地访问多种异步的静态存储器。共有4种扩展模式允许以不同的时序分别读写存储器。 在扩展模式下,FSMC_BTR用于配置读操作,FSMC_BWR用于配置写操作。(译注:如果读时序与写时序相同,只须使用FSMC_BTR即可。)
如果使用了同步的存储器,用户必须计算和设置下述参数:
●CLKDIV:时钟分频系数
●DATLAT:数据延时
如果存储器支持的话,NOR闪存的读操作可以是同步的,而写操作仍然是异步的。
当对一个同步的NOR闪存编程时,存储器会自动地在同步与异步之间切换;因此,必须正确地设置所有的参数。
2. 时序计算
如上所述,对于异步NOR闪存存储器或类似的存储,有不同的访问协议。首先要确定对特定存储器所需要使用的操作协议,选择的依据是不同的控制信号和存储器在读或写操作中的动作。
对于异步NOR闪存存储器,需要使用模式2协议。如果要使用的存储器有NADV信号,则需要使用扩展的模式B协议。
我们将使用模式2操作M29W128FL,不使用任何扩展模式,即读和写操作的时序是一样的。这时NOR闪存控制器需要3个时序参数:ADDSET、DATAST和ADDHOLD。
需要根据NOR闪存存储器的特性和STM32F10xxx的时钟HCLK来这些计算参数。
基于图3和图4的NOR闪存存储器访问时序,可以得到下述公式:
写或读访问时序是存储器片选信号的下降沿与上升沿之间的时间,这个时间可以由FSMC时序参数的函数计算得到:
写/读访问时间 = ((ADDSET + 1) + (DATAST + 1)) × HCLK
在写操作中,DATAST用于衡量写信号的下降沿与上升沿之间的时间参数:
写使能信号从低变高的时间 = tWP = DATAST × HCLK
为了得到正确的FSMC时序配置,下列时序应予以考虑:
●最大的读/写访问时间
●不同的FSMC内部延迟
●不同的存储器内部延迟
因此得到:
((ADDSET + 1) + (DATAST + 1)) × HCLK = max (tWC, tRC)
DATAST × HCLK = tWP
DATAST必须满足:
DATAST = (tAVQV + tsu(Data_NE) + tv(A_NE))/HCLK – ADDSET – 4
二、程序分析
 /*-- FSMC Configuration ----------------------------------------------------*/
  p.FSMC_AddressSetupTime = 0x05;     /*ADDSET  地址建立时间*/
  p.FSMC_AddressHoldTime = 0x00;    /*ADDHOLD 地址保持时间*/
  p.FSMC_DataSetupTime = 0x07;     /*DATAST 数据建立时间*/
  p.FSMC_BusTurnAroundDuration = 0x00;   /*BUSTURN 总线返转时间*/
  p.FSMC_CLKDivision = 0x00;      /*CLKDIV 时钟分频*/
  p.FSMC_DataLatency = 0x00;     /*DATLAT 数据保持时间*/
  p.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_B;   /*访问模式*/
/*NOR/SRAM的存储块,共4个选项*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM2;
/*是否选择地址和数据复用数据线*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable;
/*连接到相应存储块的外部存储器类型*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryType = FSMC_MemoryType_NOR;
/*存储器数据总线宽度*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b;
/*使能或关闭同步NOR闪存存储器的突发访问模式设置是否使用迸发访问模式(应该就是连续读写模式吧)*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_BurstAccessMode = FSMC_BurstAccessMode_Disable;
/*设置WAIT信号的有效电平*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low;
 /*设置是否使用环回模式*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable;
/*设置WAIT信号有效时机*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState;
/*设定是否使能写操作*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable;
/*设定是否使用WAIT信号*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable;
/*使能或关闭扩展模式,扩展模式用于访问具有不同读写操作时序的存储器,设定是否使用单独的写时序*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Disable;
/*设定是否使用异步等待信号*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_AsyncWait = FSMC_AsyncWait_Disable;
/*设定是否使用迸发写模式*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable;
 /*设定读写时序*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &p;    //
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteTimingStruct = &p;    //
  FSMC_NORSRAMInit(&FSMC_NORSRAMInitStructure);        //
  /* Enable FSMC Bank1_NOR Bank */
  FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM2, ENABLE);        //
三、例程:STM32读写外NOR FLASH 存储器 39VF1601
1. fsmc_nor..c
/******************** (C) COPYRIGHT 2008 STMicroelectronics ********************
* File Name          : fsmc_nor.c
* Author             : MCD Application Team
* Version            : V2.0.1
* Date               : 06/13/2008
* Description        : This file provides a set of functions needed to drive the
*                      M29W128FL, M29W128GL and S29GL128P NOR memories mounted
*                      on STM3210E-EVAL board.
* THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
* WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE TIME.
* AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY DIRECT,
* INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING FROM THE
* CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE CODING
* INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include 'fsmc_nor.h'
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
#define Bank1_NOR2_ADDR       ((u32)0x64000000)
/* Delay definition */
#define BlockErase_Timeout    ((u32)0x00A00000)
#define ChipErase_Timeout     ((u32)0x30000000)
#define Program_Timeout       ((u32)0x00001400)
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
#define ADDR_SHIFT(A) (Bank1_NOR2_ADDR + (2 * (A)))
#define NOR_WRITE(Address, Data)  (*(vu16 *)(Address) = (Data))
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
* Function Name  : FSMC_NOR_Init
* Description    : Configures the FSMC and GPIOs to interface with the NOR memory.
*                  This function must be called before any write/read operation
*                  on the NOR.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void FSMC_NOR_Init(void)
  FSMC_NORSRAMInitTypeDef  FSMC_NORSRAMInitStructure;
  FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef  p;
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE |
                         RCC_APB2Periph_GPIOF | RCC_APB2Periph_GPIOG, ENABLE);
  /*-- GPIO Configuration ------------------------------------------------------*/
  /* NOR Data lines configuration */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 |
                                GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 |
                                GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 |
  GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
  /* NOR Address lines configuration */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 |
                                GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 |
  GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);
                                GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5;
  GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6;
  /* NOE and NWE configuration */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5;
  /* NE2 configuration */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM2;    // NOR/SRAM的存储块,共4个选项
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable;  //  是都选择地址和数据复用数据线
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryType = FSMC_MemoryType_NOR;   // 连接到相应存储块的外部存储器类型
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b;  //存储器数据总线宽度
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_BurstAccessMode = FSMC_BurstAccessMode_Disable;   // 使能或关闭同步NOR闪存存储器的突发访问模式
                       //设置是否使用迸发访问模式(应该就是连续读写模式吧)
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low;   //   设置WAIT信号的有效电平
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable;    // 设置是否使用环回模式
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState; // 设置WAIT信号有效时机
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable;  //   设定是否使能写操作
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable;   //    设定是否使用WAIT信号
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Disable;  // 使能或关闭扩展模式,扩展模式用于访问具有不同读写操作时序的存储器
                    // 设定是否使用单独的写时序
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_AsyncWait = FSMC_AsyncWait_Disable;  //  设定是否使用异步等待信号
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable;  //  设定是否使用迸发写模式
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &p;    //  设定读写时序
* Function Name  : FSMC_NOR_ReadID
* Description    : Reads NOR memory's Manufacturer and Device Code.
* Input          : - NOR_ID: pointer to a NOR_IDTypeDef structure which will hold
*                    the Manufacturer and Device Code.
* Output         : None
* Return         : None
void FSMC_NOR_ReadID(NOR_IDTypeDef* NOR_ID)
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x05555), 0x00AA);
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x02AAA), 0x0055);
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x05555), 0x0090);
  NOR_ID->Manufacturer_Code = *(vu16 *) ADDR_SHIFT(0x0000);
  NOR_ID->Device_Code1 = *(vu16 *) ADDR_SHIFT(0x0001);
  NOR_ID->Device_Code2 = *(vu16 *) ADDR_SHIFT(0x000E);
  NOR_ID->Device_Code3 = *(vu16 *) ADDR_SHIFT(0x000F);
* Function Name  : FSMC_NOR_EraseBlock
* Description    : Erases the specified Nor memory block.
* Input          : - BlockAddr: address of the block to erase.
* Output         : None
* Return         : NOR_Status:The returned value can be: NOR_SUCCESS, NOR_ERROR
*                  or NOR_TIMEOUT
NOR_Status FSMC_NOR_EraseBlock(u32 BlockAddr)
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x05555), 0x0080);
  NOR_WRITE((Bank1_NOR2_ADDR + BlockAddr), 0x30);
  return (FSMC_NOR_GetStatus(BlockErase_Timeout));
* Function Name  : FSMC_NOR_EraseChip
* Description    : Erases the entire chip.
* Input          : None
* Output         : None
*                  or NOR_TIMEOUT
NOR_Status FSMC_NOR_EraseChip(void)
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x05555), 0x0010);
  return (FSMC_NOR_GetStatus(ChipErase_Timeout));
* Function Name  : FSMC_NOR_WriteHalfWord
* Description    : Writes a half-word to the NOR memory.
* Input          : - WriteAddr : NOR memory internal address to write to.
*                  - Data : Data to write.
* Output         : None
*                  or NOR_TIMEOUT
NOR_Status FSMC_NOR_WriteHalfWord(u32 WriteAddr, u16 Data)
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x05555), 0x00A0);
  NOR_WRITE((Bank1_NOR2_ADDR + WriteAddr), Data);
  return (FSMC_NOR_GetStatus(Program_Timeout));
* Function Name  : FSMC_NOR_WriteBuffer
* Description    : Writes a half-word buffer to the FSMC NOR memory.
* Input          : - pBuffer : pointer to buffer.
*                  - WriteAddr : NOR memory internal address from which the data
*                    will be written.
*                  - NumHalfwordToWrite : number of Half words to write.
* Output         : None
*                  or NOR_TIMEOUT
NOR_Status FSMC_NOR_WriteBuffer(u16* pBuffer, u32 WriteAddr, u32 NumHalfwordToWrite)
  NOR_Status status = NOR_ONGOING;
  do
    /* Transfer data to the memory */
    status = FSMC_NOR_WriteHalfWord(WriteAddr, *pBuffer++);
    WriteAddr = WriteAddr + 2;
    NumHalfwordToWrite--;
  while((status == NOR_SUCCESS) && (NumHalfwordToWrite != 0));
  return (status);
* Function Name  : FSMC_NOR_ProgramBuffer
* Description    : Writes a half-word buffer to the FSMC NOR memory. This function
*                  must be used only with S29GL128P NOR memory.
*                  - WriteAddr: NOR memory internal address from which the data
*                    will be written.
*                  - NumHalfwordToWrite: number of Half words to write.
*                    The maximum allowed value is 32 Half words (64 bytes).
* Output         : None
*                  or NOR_TIMEOUT
NOR_Status FSMC_NOR_ProgramBuffer(u16* pBuffer, u32 WriteAddr, u32 NumHalfwordToWrite)
  u32 lastloadedaddress = 0x00;
  u32 currentaddress = 0x00;
  u32 endaddress = 0x00;
  /* Initialize variables */
  currentaddress = WriteAddr;
  endaddress = WriteAddr + NumHalfwordToWrite - 1;
  lastloadedaddress = WriteAddr;
  /* Issue unlock command sequence */
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x005555), 0x00AA);
  /* Write Write Buffer Load Command */
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(WriteAddr), 0x0025);
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(WriteAddr), (NumHalfwordToWrite - 1));
  /* Load Data into NOR Buffer */
  while(currentaddress <= endaddress)
    /* Store last loaded address & data value (for polling) */
    lastloadedaddress = currentaddress;
    NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(currentaddress), *pBuffer++);
    currentaddress += 1;
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(lastloadedaddress), 0x29);
  return(FSMC_NOR_GetStatus(Program_Timeout));
* Function Name  : FSMC_NOR_ReadHalfWord
* Description    : Reads a half-word from the NOR memory.
* Input          : - ReadAddr : NOR memory internal address to read from.
* Output         : None
* Return         : Half-word read from the NOR memory
u16 FSMC_NOR_ReadHalfWord(u32 ReadAddr)
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x002AAA), 0x0055);
  NOR_WRITE((Bank1_NOR2_ADDR + ReadAddr), 0x00F0 );
  return (*(vu16 *)((Bank1_NOR2_ADDR + ReadAddr)));
* Function Name  : FSMC_NOR_ReadBuffer
* Description    : Reads a block of data from the FSMC NOR memory.
* Input          : - pBuffer : pointer to the buffer that receives the data read
*                    from the NOR memory.
*                  - ReadAddr : NOR memory internal address to read from.
*                  - NumHalfwordToRead : number of Half word to read.
* Output         : None
* Return         : None
void FSMC_NOR_ReadBuffer(u16* pBuffer, u32 ReadAddr, u32 NumHalfwordToRead)
  NOR_WRITE((Bank1_NOR2_ADDR + ReadAddr), 0x00F0);
  for(; NumHalfwordToRead != 0x00; NumHalfwordToRead--) /* while there is data to read */
    /* Read a Halfword from the NOR */
    *pBuffer++ = *(vu16 *)((Bank1_NOR2_ADDR + ReadAddr));
    ReadAddr = ReadAddr + 2;
* Function Name  : FSMC_NOR_ReturnToReadMode
* Description    : Returns the NOR memory to Read mode.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : NOR_SUCCESS
NOR_Status FSMC_NOR_ReturnToReadMode(void)
  NOR_WRITE(Bank1_NOR2_ADDR, 0x00F0);
  return (NOR_SUCCESS);
* Function Name  : FSMC_NOR_Reset
* Description    : Returns the NOR memory to Read mode and resets the errors in
*                  the NOR memory Status Register.
* Input          : None
* Output         : None
NOR_Status FSMC_NOR_Reset(void)
* Function Name  : FSMC_NOR_GetStatus
* Description    : Returns the NOR operation status.
* Input          : - Timeout: NOR progamming Timeout
* Output         : None
*                  or NOR_TIMEOUT
NOR_Status FSMC_NOR_GetStatus(u32 Timeout)
  u16 val1 = 0x00, val2 = 0x00;
  u32 timeout = Timeout;
  /* Poll on NOR memory Ready/Busy signal ------------------------------------*/
  while((GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD, GPIO_Pin_6) != RESET) && (timeout > 0))
    timeout--;
  timeout = Timeout;
  while((GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD, GPIO_Pin_6) == RESET) && (timeout > 0))
    timeout--;
  /* Get the NOR memory operation status -------------------------------------*/
  while((Timeout != 0x00) && (status != NOR_SUCCESS))
    Timeout--;
   /* Read DQ6 and DQ5 */
    val1 = *(vu16 *)(Bank1_NOR2_ADDR);
    val2 = *(vu16 *)(Bank1_NOR2_ADDR);
    /* If DQ6 did not toggle between the two reads then return NOR_Success */
    if((val1 & 0x0040) == (val2 & 0x0040))
      return NOR_SUCCESS;
    if((val1 & 0x0020) != 0x0020)
      return NOR_SUCCESS;
    else if((val1 & 0x0020) == 0x0020)
      return NOR_ERROR;
  if(Timeout == 0x00)
    status = NOR_TIMEOUT;
  /* Return the operation status */
  return (status);
/******************* (C) COPYRIGHT 2008 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
2.main.c
* File Name          : main.c
* Version            : V2.0.1
* Date               : 06/13/2008
* Description        : Main program body
#define BUFFER_SIZE        0x400
#define WRITE_READ_ADDR    0x8000
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
u16 TxBuffer[BUFFER_SIZE];
u16 RxBuffer[BUFFER_SIZE];
u32 WriteReadStatus = 0, Index = 0;
NOR_IDTypeDef NOR_ID;
void RCC_Configuration(void);
void NVIC_Configuration(void);
void Fill_Buffer(u16 *pBuffer, u16 BufferLenght, u32 Offset);
* Function Name  : main
* Description    : Main program.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
int main(void)
#ifdef DEBUG
  debug();
#endif
  /* System Clocks Configuration */
  RCC_Configuration();
  /* NVIC Configuration */
  NVIC_Configuration();
  /* PF.06 and PF.07  config to drive LD1 and LD2 *****************************/
  /* Enable GPIOF clock */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOF, ENABLE);
  /* Configure PF.06 and PF.07 as Output push-pull */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  /* Write/read to/from FSMC SRAM memory  *************************************/
  /* Enable the FSMC Clock */
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_FSMC, ENABLE);
  /* Configure FSMC Bank1 NOR/SRAM2 */
  FSMC_NOR_Init();
  /* Read NOR memory ID */
  FSMC_NOR_ReadID(&NOR_ID);
  FSMC_NOR_ReturnToReadMode();
  /* Erase the NOR memory block to write on */
  FSMC_NOR_EraseBlock(WRITE_READ_ADDR);
  /* Write data to FSMC NOR memory */
  /* Fill the buffer to send */
  Fill_Buffer(TxBuffer, BUFFER_SIZE, 0x3210);
  FSMC_NOR_WriteBuffer(TxBuffer, WRITE_READ_ADDR, BUFFER_SIZE);
  /* Read data from FSMC NOR memory */
  FSMC_NOR_ReadBuffer(RxBuffer, WRITE_READ_ADDR, BUFFER_SIZE);
  /* Read back NOR memory and check content correctness */
  for (Index = 0x00; (Index < BUFFER_SIZE) && (WriteReadStatus == 0); Index++)
    if (RxBuffer[Index] != TxBuffer[Index])
      WriteReadStatus = Index + 1;
  if (WriteReadStatus == 0)
  { /* OK */
    /* Turn on LD1 */
    GPIO_SetBits(GPIOF, GPIO_Pin_6);
  else
  { /* KO */
    /* Turn on LD2 */
    GPIO_SetBits(GPIOF, GPIO_Pin_7);
  while (1)
* Function Name  : RCC_Configuration
* Description    : Configures the different system clocks.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
  /* RCC system reset(for debug purpose) */
  RCC_DeInit();
  /* Enable HSE */
  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  /* Wait till HSE is ready */
  HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
    /* Enable Prefetch Buffer */
    FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
    /* Flash 2 wait state */
    FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
    /* HCLK = SYSCLK */
    RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
    /* PCLK2 = HCLK */
    RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
    /* PCLK1 = HCLK/2 */
    RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
    /* PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz */
    RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
    /* Enable PLL */
    RCC_PLLCmd(ENABLE);
    /* Wait till PLL is ready */
    while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
    /* Select PLL as system clock source */
    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
    /* Wait till PLL is used as system clock source */
    while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
* Function Name  : NVIC_Configuration
* Description    : Configures Vector Table base location.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
#ifdef  VECT_TAB_RAM
  /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else  /* VECT_TAB_FLASH  */
  /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
#endif
* Function name : Fill_Buffer
* Description   : Fill the global buffer
* Input         : - pBuffer: pointer on the Buffer to fill
*                 - BufferSize: size of the buffer to fill
*                 - Offset: first value to fill on the Buffer
* Output param  : None
  u16 IndexTmp = 0;
  /* Put in global buffer same values */
  for (IndexTmp = 0; IndexTmp < BufferLenght; IndexTmp++ )
    pBuffer[IndexTmp] = IndexTmp + Offset;
#ifdef  DEBUG
* Function Name  : assert_failed
* Description    : Reports the name of the source file and the source line number
*                  where the assert_param error has occurred.
* Input          : - file: pointer to the source file name
*                  - line: assert_param error line source number
* Output         : None
* Return         : None
void assert_failed(u8* file, u32 line)
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf('Wrong parameters value: file %s on line %d/r/n', file, line) */
  /* Infinite loop */
  while (1)
#endif
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 用NE555制作定时器
    相关电子头条文章
