单片机
STM32F407ZGT6使用Systic定时器实现延时
2018-07-20 来源:eefocus
预备知识
        STM32F4的系统滴答计时器的介绍及其说明。时间有限,这里点到为止,详情自行百度。
        延时的原理:
                        因为在 ucos 下 systick 不能再被随意更改,如果我们还想利用 systick 来做 delay_us 或者
                delay_ms 的延时,就必须想点办法了,这里我们利用的是时钟摘取法。
                                ---这里摘自正点原子探索者F4,详细原理请自行百度。
实验目标
        使用Systic计时器实现精准延时,且不占用OS中断
        延时系统具有通用性,可适用多种系统频率
重点分析
        本程序流程如下:
                初始化其它相关硬件->获取HCLK时钟频率->用HCLK时钟频率初始化Systic计时器->其它操作实现延时
问题诊断
       刚开始测试的时候发现了一个问题,如下描述:
                由于该程序修改自正点原子的源码,源码中系统时钟是预先定义好的,使用起来没有问题,但这里系统频率是调用库函数实现的,虽然具有通用信,但却存在问题。
                库函数中获取时钟频率的函数RCC_GetClocksFreq正确使用有一个条件,就是外部时钟25MHz
                我们看一看该 函数的部分说明:
                        HSE_VALUE is a constant defined in stm32f4xx.h file (default value
                        25 MHz), user has to ensure that HSE_VALUE is same as the real
                      frequency of the crystal used. Otherwise, this function may
                      have wrong result.
                意思就是外部晶振不为25MHz时算出的频率会出错。
                表现在该工程中就是延时的时间是标准时间的三倍左右,即25/8
        那么如何解决这个问题?很简单
            stm32f4xx.h做以下修改
                源代码:
123行:   #define HSE_VALUE    ((uint32_t)25000000) /*!< Value of the External oscillator in Hz */
改为: 123行:   #define HSE_VALUE    ((uint32_t)8000000) /*!< Value of the External oscillator in Hz */
                这里是指默认的外部高速时钟25Mhz,实际为8MHz,这里为了使库函数获取的时钟更准确
        修改后,测试基本符合。
工程源码:
Delay.h
  * @file    Delay.h
  * @author  李航兵
  * @version V1.2
  * @date    18-June-2018
  * @brief   这个头文件包含了STM32F407ZGT6开发板的延时相关的函数.
  * @attention
  * 官方库文件里有参考代码
  * 为保证延时系统的精准,要求系统主频率越高越好
  * 为保证延时系统的完整支持,系统主频率至少8MHz
  * 使用CM4系统定时器,中断优先级最低
  * @更新说明
  * 支持us、ms级延时,且精度大大提高
  * 支持OS,基本不影响OS的使用(下个版本添加)
/* Define to prevent recursive inclusion -------------------------------------*/
#ifndef __DELAY_H
#define __DELAY_H
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include 'stm32f4xx_rcc.h'
#include 'core_cm4.h'
#include 'stm32f4xx_it.h'
#include 'misc.h'
/* Exported types ------------------------------------------------------------*/
/* Exported constants --------------------------------------------------------*/
/* Exported macro ------------------------------------------------------------*/
/* Exported functions ------------------------------------------------------- */
void Delay_Init(void); //延时系统初始化
void Delay_Us(u16 us); //微秒延时
void Delay_Ms(u16 ms); //毫秒延时
void Delay_Us_2(u32 us); //微秒延时,范围更大
#endif /* __DELAY_H */
/************************ (C) COPYRIGHT 李航兵 *****END OF FILE****/
Led.h
  * @file    Led.h
  * @author  李航兵
  * @version V1.0
  * @date    14-June-2018
  * @brief   这个头文件包含了STM32F407ZGT6开发板的Led相关的函数.
  * @attention
  *硬件连接:
  * Led1:PC0-VCC
  * Led1:PD3-VCC
#ifndef __LED_H
#define __LED_H
#include 'stm32f4xx_gpio.h'
void Led_Init(void);              //Led初始化
void Led_On(u8 led);           //开灯
void Led_Off(u8 led);           //关灯
#endif /* __LED_H */
Delay.c
  * @file    Delay.c
  * @author  李航兵
  * @version V1.2
  * @brief   这个文件包含以下函数用于操作STM32F407ZGT6开发板的延时功能
  *           + 延时系统初始化
  *           + 微秒延时
  *           + 毫秒延时
  *  @verbatim
                         ##### How to use this driver #####
      (#) 初始化延时系统,调用Delay_Init()
      (#) 延时
         (++) 毫秒: Delay_Ms()
         (++) 微秒: Delay_Init()
    @endverbatim
  * @attention
  * 官方库文件里有参考代码
  * 使用此文件后,禁止再修改SysTick计时器及其设置
© COPYRIGHT 2018 李航兵
  * @更新说明
#include 'Delay.h'
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
u8 per_us; //每1us定时器节拍
u32 per_ms; //每1ms节拍,注意168MHz下值为168000,需要32位,移植自STM32F0,此处谨慎
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
  * @brief  延时系统初始化.
  * @param  None.
  * @retval None
void Delay_Init()
RCC_ClocksTypeDef RCC_Clocks;
RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clocks);
//这里有个问题,本想自动化获取时钟频率的,不料在该函数中有如下声明
  *                25 MHz), user has to ensure that HSE_VALUE is same as the real
  *                frequency of the crystal used. Otherwise, this function may
  *                have wrong result.
//也就是后来测试时发现延时总是为输入的3倍左右
//后修改了库文件,可参看对应目录的readme文件获取修改记录
if(SysTick_Config(RCC_Clocks.HCLK_Frequency / 1000)) //1ms一次中断
while(1);
per_ms=SysTick->LOAD; //每1ms节拍,亦即重载值
per_us=per_ms/1000; //每1us定时器节拍
  * @brief  微秒延时.
  * @param  延时的微秒数,约定范围1~390,“禁止其他值”.
  * @note   存在一定误差,主要是函数调用+部分计算.
  * @retval None
void Delay_Us(u16 us) //微秒延时
u32 ticks_old=SysTick->VAL; //前一个计数值
u32 ticks_new; //后一个计数值
u16 ticks_sum=0; //已经经过的节拍
u16 ticks_delta=us*per_us; //需要经过的节拍
if(us>390) return; //计时不允许超过390us,超过390us请使用Delay_Us_2
while(1)
ticks_new=SysTick->VAL;
if(ticks_new!=ticks_old)
if(ticks_new
else ticks_sum+=per_ms-ticks_new+ticks_old;
ticks_old=ticks_new;
if(ticks_sum>=ticks_delta)break; //时间超过/等于要延迟的时间,则退出.
  * @brief  毫秒延时.
  * @param  延时的毫秒数,约定范围1~25000,“禁止其他值”.
  * @retval None
void Delay_Ms(u16 ms) //毫秒延时
u32 ticks_sum=0; //已经经过的节拍
u32 ticks_delta=ms*per_ms; //需要经过的节拍
if(ms>25000) return; //计时不允许超过25000ms,超过25000ms请多次使用
while(1)
if(ticks_new
  * @brief  微秒延时,范围更大.
  * @param  延时的微秒数,约定范围1~25000000,“禁止其他值”.
  * @retval None
void Delay_Us_2(u32 us) //微秒延时,范围更大
u32 ticks_delta=us*per_us; //需要经过的节拍
if(us>25000000) return; //计时不允许超过25000000us
while(1)
if(ticks_new
  * @brief  系统定时器中断.
  * @param  None.
  * @note   一般给OS用.
  * @retval None
void SysTick_Handler(void) //系统定时器中断
Led.c
  * @file    Led.c
  * @author  李航兵
  * @version V1.0
  * @brief   这个文档包含了Led功能相关的函数.
  * @brief   这个文件包含以下函数用于操作STM32F407ZGT6开发板的Led灯
  *           + 初始化Led
  *           + 开灯
  *           + 关灯
  *  @verbatim
      (#) 初始化Led,调用Led_Init()
      (#) 控制灯的亮灭
         (++) 开灯: Led_On
         (++) 关灯: Led_Off
    @endverbatim
  * @attention
  *硬件连接:
  * Led1:PC0-VCC
  * Led1:PD3-VCC
  *使用该文件后,PC0和PD3将会被占用
#include 'Led.h'
  * @brief  Led初始化.
  * @note   PC0和PD3将会被占用
  * @note   调用此函数会开启GPIOC和启GPIOD时钟.
  * @param  None
  * @retval None
void Led_Init()              //Led初始化
    GPIO_InitTypeDef GPIO_Led;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC,ENABLE);
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD,ENABLE);
GPIO_Led.GPIO_Mode=GPIO_Mode_OUT;
GPIO_Led.GPIO_OType=GPIO_OType_PP;
GPIO_Led.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0;
GPIO_Led.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_Led.GPIO_Speed=GPIO_High_Speed;
GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_Led);
GPIO_Led.GPIO_Pin=GPIO_Pin_3;
GPIO_Init(GPIOD,&GPIO_Led);
Led_Off(1);
Led_Off(2);
  * @brief  开灯.
  * @note
  * @param  led:Led的编号,可取1、2
  * @retval None
void Led_On(u8 led)           //开灯
    switch(led)
    case 1:
  GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0);
break;
    case 2:
  GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_3);
break;
  * @brief  关灯.
  * @note
  * @retval None
void Led_Off(u8 led)           //关灯
  switch(led)
    case 1:
  GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0);
break;
    case 2:
  GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_3);
break;
Delay_Test.c
#include 'Delay.h'
#include 'Led.h'
void main()
int i;
Led_Init();
Delay_Init();
while(1)
Led_On(1);
for(i=0;i<1000;i++)
Delay_Us(300);
Led_Off(1);
Delay_Ms(1000);
Led_On(2);
Delay_Us_2(1000000);
Led_Off(2);
Delay_Ms(1000);
//void main()
// int i;
// Led_Init();
// Delay_Init();
// while(1)
// Led_Off(1);
// for(i=0;i<1000;i++)
// Delay_Us(300);
// Delay_Us(300);
// Delay_Us(300);
// Delay_Us(100);
// Led_On(1);
// Delay_Us(300);
// Delay_Us(300);
// Delay_Us(300);
// Delay_Us(100);
//void main()
// int i;
// Led_Init();
// Delay_Init();
// while(1)
// Led_Off(1);
// Delay_Ms(1000);
// Led_On(1);
// Delay_Ms(1000);
stm32f4xx.h
    这里修改的地方前面已经说明
结果分析
        经过测试,延时1s的时间基本准确
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 如何调制IC555振荡器
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
