单片机
ARM学习之时钟体系结构
2018-07-21 来源:eefocus
今天在宿舍学习的是S3C2440的系统时钟体系,这部分的难点不是很多,所以相对来说轻松点,但还是把感悟记录下来吧。
1.S3C2440的的时钟体系有哪些?它们分别有什么作用?
答:以前一直有个小疑问,你说,这CPU运行那么快,外部的设备运行的就比较慢,那它们的时钟源怎么匹配呢?哦,今天算是差不多弄清楚了。因为它们有不同的时钟源。就S3C2440来说,
它有三种时钟源:
(1)FCLK:用于CPU核。
(2)HCLK:用于AHB总线上的设备,比如CPU核存储器控制器、中断控制器、LCD控制器、DMA和USB主机模块等高性能的设备。
(3)PCLK:用于APB总线上的设备,比如WATCHDOG、IIS、I2C、PWM定时器、MMC接口、ADC、UART、GPIO、RTC和SPI等低速设备。
产生这些时钟源的简要流程可以这样描述:
(1)系统刚上电的时候,FCLK即等于外部输入的时钟。一般是12M或者24M的晶振。
(2)然后用软件的方式打开MPLL(锁相环电路,用于提高系统时钟频率),把12M或者24M的时钟频率提高到100-400M(针对于S3C2440)。
(3)再然后,通过设置一些寄存器,可以改变FCLK、HCLK、PCLk的时钟频率比例(比如说1:2:2)
这样,其他的两个时钟源也就提高了。
要明白的是,系统在运行的时候,是三个时钟源一起在工作,分别为不同的设备提供不同的时钟频率。当然,有些设备对这些频率还不是很“满意”、它会自己进行一些倍频或者分频的工作。
2.本质上,定时器的工作原理是什么?
答:定时器的工作原理简要说起来其实也很简单。就是利用系统给的时钟(一般是PCLK)进行计数,当数计满了,就会产生一次中断。我们想要所长时间进行一次中断,把这个数计算好就行了。
其他:在敲代码的过程中,发现一个小问题。书上说:就是在CPU在转到中断服务的时候,LR保存的是前一个工作模式的的即将执行的地址,就中断而言,是当前PC+4。可是给的代码例程里计算返回地址的时候用的是SUB lr,lr,#4—–是lr-4,这不又回到需要中断的指令了。有问题。
后来,查了一些资料才知道,可能是书上写错了,这是我摘自一篇博客的话:
IRQ异常发生时,因为这个异常是在指令执行时候发生的,PC的值等于当前执行指令加8,然后将这个值保存在LR中。但是LR寄存器中保存的是PC+8,指向的是后面的第二条指令,如果不进行减4处理,将会漏执行一条指令,所以PC恢复的时候就需要LR减4,所以正常从子程序返回的时候会使用如:
SUBS PC, LR,#4 返回到当前指令的下一条指令
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 红外线探测报警器
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
    相关电子头条文章
