STM32系统时钟设置,采用外部有源晶振相关配置问题
2018-08-17 来源:eefocus
在调试STM32系统时钟设置时遇到一个问题:TIM2定时1Ms,TIM2中断服务函数time++,time=100时LED状态改变。程序运行后发现LED不是按照0.1S的时间闪烁,闪烁的很慢。
查找程序发现在系统时钟初始化时,RCC_HSEConfig(RCC_HSE_Bypass); 语句配置不对,此语句解释为HSE晶振被外部时钟旁路。指将芯片内部的用于外部晶体起振和功率驱动等的部分电路和XTAL_OUT引脚断开,这时使用的外部时钟是有源时钟或者其他STM32提供的CCO输出等时钟信号,直接单线从XTAL_IN输入,这样即使外部有晶体也震荡不起来了。
因为之前用的是有源晶振,接法如下图1:HSE配置如下:RCC_HSEConfig(RCC_HSE_Bypass);
图1
无源晶振,接法如下图1:HSE配置如下:RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
附:1 晶体与晶振的区别:
晶振是一个统称,晶振分为有源晶振和无源晶振。有源晶振又叫钟振,无源晶振又叫晶体。区别两者最简单的就是,是否需要对它单独供电,需要供电电压的,就是有源晶振,反之,无源晶振。还有一个外观上比较容易判断的就是,如果只有两个脚的,那一定是无源的晶振,但是如果是三个脚,四个脚的,可能是无源,也可能是有源,需要从上面提到的判断。
附:2 STM32系统时钟配置函数
void Sys_Clk_Init(void) //系统时间设置72M,使能DMA1,GPIOA,AFIO,ADC1
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
RCC_DeInit();
// RCC_HSEConfig(RCC_HSE_Bypass);
HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);
RCC_PLLCmd(ENABLE);
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_ADC1 | RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_AFIO | RCC_APB2Periph_GPIOB , ENABLE);
else
while(1); //
