STM32 USB 上位机程序实现
2018-09-17 来源:eefocus
libusb 介绍
libusb是开源的C库,使用该库是的用户可以在应用程序中直接访问 USB 设备,无需为 USB 设备编写内核驱动。libusb支持多个平台 (linux, window, ios),所以可以很方便地将应用程序移植到其他平台。
linux libusb 安装
从网上下载libusb的源码,下载地址:http://www.libusb.org/, 下载后编译安装。
# tar jxvf libusb-1.0.20.tar.bz2
# cd libusb-1.0.20
# ./configure
# make
# sudo make install
ubuntu下可以通过以下命令快速安装。
sudo apt-get isntall libusb*
安装后,libusb的头文件被安装在/usr/local/include/libusb-1.0 ,链接库被安装在/usr/loacal/lib目录下。
usb bulk 传输例程
这个例程演示如何使用 libusb 库,编写 USB bulk xfer 上位机demo,可以正常接收和发送数据。注意,修改程序中的 VID 和 PID 的值和你 device 板子上所定义的一致,传输数据块的大小不要超过 device 定义的最大传输长度。
#include
#include
#include
#include
#include 'libusb.h'
#define VID 0x8888
#define PID 0x0088
#define edp2in 0x82
#define edp2out 0x02
int main(void)
libusb_device **devs, *dev;
int ret, i;
ssize_t cnt;
usb_pro_t usb_pro;
struct libusb_device_handle *handle = NULL;
libusb_context *ctx = NULL;
ret = libusb_init(&ctx);
if (ret < 0)
return -1;
libusb_set_debug(ctx, 3);
cnt = libusb_get_device_list(NULL, &devs);
if (cnt < 0) {
printf('no usb dev on bus\r\n');
return -1;
i = 0;
while((dev = devs[i++]) != NULL) {
ret = libusb_get_device_descriptor(dev,&desc);
if (ret < 0) {
printf('failed to get device descriptor');
goto error;
if ((desc.idVendor == VID) && (desc.idProduct == PID)) {
printf('bLength: 0x%04x\r\n', desc.bLength);
printf('bDescriptorType: 0x%04x\r\n', desc.bDescriptorType);
printf('bcdUSB: 0x%04x\r\n', desc.bcdUSB);
printf('bDeviceClass: 0x%04x\r\n', desc.bDeviceClass);
printf('bDeviceSubClass: 0x%04x\r\n', desc.bDeviceSubClass);
printf('bDeviceProtocol: 0x%04x\r\n', desc.bDeviceProtocol);
printf('bMaxPacketSize0: 0x%04x\r\n', desc.bMaxPacketSize0);
printf('vendor id: 0x%04x\r\n', desc.idVendor);
printf('product id: 0x%04x\r\n', desc.idProduct);
printf('bcdDevice: 0x%04x\r\n', desc.bcdDevice);
printf('iManufacturer: 0x%04x\r\n', desc.iManufacturer);
printf('iProduct: 0x%04x\r\n', desc.iProduct);
printf('iSerialNumber: 0x%04x\r\n', desc.iSerialNumber);
printf('bNumConfigurations: 0x%04x\r\n', desc.bNumConfigurations);
handle = libusb_open_device_with_vid_pid(ctx, VID, PID);
if (handle == NULL) {
printf('cant't open device\r\n');
goto error;
} else {
printf('open device\r\n');
libusb_free_device_list(devs, 1);
if (libusb_kernel_driver_active(handle, 0) ==1) {
printf('kernel driver active, detach it \r\n');
if (libusb_detach_kernel_driver(handle, 0) == 0) {
printf('detached kernel driver\r\n');
else {
goto error;
ret = libusb_claim_interface(handle, 0);
if (ret < 0) {
printf('can't claim interface\r\n');
goto error;
} else {
printf('claimed interface\r\n');
char data[64];
int actual_len = 0;
int didi = 1000;
for (int i = 0; i< 1000; i++) {
memset(data, 0, sizeof(data));
/* receive data from device */
ret = libusb_bulk_transfer(handle, edp2in, data, 64, &actual_len, 0);
if (actual_len = 0) {
printf('received nothing\r\n');
} else {
printf('bulk transfer: %s\r\n', data);
usleep(200000);
char *str = 'am host';
sprintf(data, 'am host %d\r\n', i);
ret = libusb_bulk_transfer(handle, edp2out, data, strlen(data), &actual_len, 0);
if (actual_len != 0) {
printf('send data: %s\r\n', data);
usleep(200000);
libusb_close(handle);
error:
printf('free device list\r\n');
libusb_exit(NULL);
return 0;
编译
编译代码可以使用 makefile 文件,也可以是使用命令行命令编译,这里给出两种编译方法。
makefile
CC = gcc
# your libusb library path, be careful your path.
LDIR = /usr/loacal/lib
# link flag
LFLAG = -lusb-1.0
# libusb hearder file path
INCLUDES = /usr/local/include/libusb-1.0
CFLAGS = -I$(INCLUDES) -std=c99
src = $(wildcard *.c)
obj = $(patsubst %.c, %.o, $(src))
.PHONY: all clean
all: main
main: $(obj)
$(CC) $(obj) -o main -L$(LDIR) $(LFLAG)
%.o:%.c
$(CC) $(CFLAGS) -c $< -o $@
clean:
@-rm -f main $(obj)
命令行编译
命令中-I/usr/local/include/libusb-1.0 告诉编译器 libusb 的头文件所在的路径。-L/usr/local/lib/ 告诉链接器所要链接的库文件路径。-lusb-1.0 告诉编译器需要链接 libusb-1.0.so这个库。
gcc -I/usr/local/include/libusb-1.0 -std=c99 main.c -o main -L/usr/local/lib/ -lusb-1.0
运行
编译后会在当前目录下生成一个名叫“main“的可执行文件,运行这个文件。如果打开USB设备时出错提示permission error,那么使用
# sudo ./main
运行后,HOST每隔200ms 向 device 发送一个数据包。
源码下载
我的源码已上传到http://download.csdn.net/detail/chengwenyang/9479835 ,包含STM32F4Discovery板子的 usb bulk 传输的工程文件和 使用 libusb 编写的上位机程序。
