stm32f407之MyDebugger(操作寄存器)
2018-09-20 来源:eefocus
九、MyDebugger
已经学习了usart和DMA,因为后面的学习,最好有一个直观点的人性化的显示终端。可以通过串口将数据和文字信息发送往电脑,然后在上位机软件上观察数据以及调试信息。为此,我写了一个文件,以供日后调试之用,命名为MyDebugger。
首先,参照之前的程序,略加修改,将USART的接收功能全部去掉,DMA的配置分开,独立写成一个配置DMA的函数USART3_DMA_config(),把发送的部分写到MyDebugger_Message(char *str_address, unsigned int str_len)函数内,很简单地实现了一个发送字符消息的函数。然后写一个操作板子上指示灯的函数,用以日后指示调试信息。具体的实现,请看下程序(实现MyDebugger的验证程序)。
把验证程序分离写成头文件形式。方便以后其他工程使用。把程序稍作修改,利用条件编译,为以后可能的添加其他通信方式提供方便。要使用USART3作为调试通信方式,必须先定义宏MyDebug_with_USART3,如下图所示:
实现MyDebugger的验证程序:
标题:MyDebugger
软件平台:IAR for ARM6.21
硬件平台:stm32f4-discovery
主频:168M
描述:实现一个调试工具
author:小船
data:2012-02-04
#include
#include
/******LED宏定义*******/
#define green 0x00001000
#define orange 0x00002000
#define red 0x00004000
#define blue 0x00008000
/******全局变量及类型声明*******/
bool USART_DMA_Completed;
enum LED_State {on, off, turn};
/******函数声明*******/
void LEDs_Init(void);
void USART3_DMA_config(void);
void USART3_config(void);
bool MyDebugger_Message(char *str_address, unsigned int str_len);
void MyDebugger_LEDs(uint32_t LED, enum LED_State state);
void main ()
SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000); //设置systemtick一毫秒中断
SCB->AIRCR = 0x05FA0000 | 0x400; //中断优先级分组 抢占:响应=3:1
LEDs_Init();
USART3_DMA_config();
USART3_config();
USART_DMA_Completed = 1;
while(1)
MyDebugger_Message('My name is Xian Yongwen\n',
sizeof('My name is Xian Yongwen\n')/sizeof(char));
MyDebugger_Message('广东石油化工学院\n',
sizeof('广东石油化工学院\n')/sizeof(char));
函数名:MyDebugger_Message
参数:char *str_address :要发送的字符串地址
unsigned int str_len :字符串的长度
返回值:bool 是否操作成功
功能:通过USART3发送信息
if( USART_DMA_Completed ) //之前数据已经发送完成
DMA1_Stream3->CR &= 0xFFFFFFFE; //除能DMA1_Stream3
while(DMA1_Stream3->CR & 0x00000001); //确保DMA可以被设置
DMA1->LIFCR |= 0x0f800000; //传送前清空DMA1_Stream3所有中断标志
DMA1_Stream3->M0AR = (uint32_t)str_address; //设置内存地址
if((USART3->SR & (1<<7))) //发送数据寄存器空
USART3->CR3 &= ~(1<<7);//usart3 dma发送模式除能
USART_DMA_Completed = 0;
DMA1_Stream3->NDTR = str_len; //设置dma传输数据的数量
DMA1_Stream3->CR |= 1;//使能dma
USART3->CR3 |= (1<<7);//usart3 dma发送模式使能
return true;
return false;
函数名:MyDebugger_LEDs
参数:uint32_t LED :要操作哪些LED
enum LED_State state :作何操作
返回值:无
功能:改变LED的状态
uint32_t tmp;
switch (state)
case on:
GPIOD->BSRRL |= LED;
break;
case off:
GPIOD->BSRRH |= LED;
break;
case turn:
tmp = (~GPIOD->ODR) & LED;
GPIOD->ODR &= ~LED;
GPIOD->ODR |= tmp;
break;
函数名:USART3_DMA_config
参数:无
返回值:无
功能:DMA1数据流3与usart3关联的相关配置
RCC->AHB1ENR |= (1<<21); //使能DMA1时钟
while(DMA1_Stream3->CR & 0x00000001);//确保DMA可以被设置
DMA1->LIFCR |= 0x0f800000;//传送前清空DMA1_Stream3所有中断标志
DMA1_Stream3->PAR = (uint32_t)&USART3->DR;//设置外设地址USART3->DR地址0x40004804
//设置内存地址
DMA1_Stream3->FCR &= 0x00000000;
DMA1_Stream3->FCR |= (1<<7);//设置fifo
设置dma通道4,即usart3tx
优先级最高
传输方向内存到外设
内存递增模式
传输完成中断使能
DMA1_Stream3->CR |= (0x08000000 | 0x00030000 | (1<<6)
| (1<<10) | (1<<4) | (1<<2)|(1<<1));
NVIC->IP[14] = 0xA0;
NVIC->ISER[0] |= (1<<14);
函数名:USART3_config
参数:无
返回值:无
功能:配置usart3
RCC->APB1ENR |= (1<<18); //使能usart3时钟
RCC->AHB1ENR |= 0x00000008; //使能GPIOD时钟
USART3->BRR = 0x0000016C; //波特率115200
使能usart3
usart3发送使能
8bit
一位停止位
无校验
USART3->CR1 |= ( ( 1<<13 ) | ( 1<<3 ) );
GPIOD->AFR[1] |= 0x00000077;//选择PD8,9复用功能
GPIOD->MODER &= 0xFFF0FFFF; //设置PD8,9,复用模式
GPIOD->MODER |= 0x000A0000;
GPIOD->OSPEEDR &= 0xFFFCFFFF; //PD8速度50m
GPIOD->OSPEEDR |= 0x00020000;
GPIOD->PUPDR &= 0xFFFCFFFF; //PD8
GPIOD->PUPDR |= 0x00010000;
函数名:LEDs_Init
参数:无
返回值:无
功能:初始化板子上的LED
GPIOD->MODER &= 0x00FFFFFF; //设置PD12,13,14,15输出
GPIOD->MODER |= 0x55000000;
GPIOD->OTYPER &= 0xFFFF0FFF; //设置PD12,13,14,15推挽输出
GPIOD->OSPEEDR &= 0x00FFFFFF; //PD12,13,14,15 速度100m
GPIOD->PUPDR &= 0x00FFFFFF; //PD12,13,14,15 无上拉无下拉
GPIOD->BSRRH = 0xf000; //reset register GPIOx_BSRRH, write only
//set register GPIOx_BSRRL, write only
void DMA1_Stream3_IRQHandler(void)
if(DMA1->LISR & 0x08000000)//DMA传输完成
DMA1->LIFCR |= 0x08000000;//清除中断标志
if(DMA1->LISR & 0x03000000) //如果发生传输错误或直接模式错误,亮橙色LED
MyDebugger_LEDs( orange, on);
DMA1->LIFCR |= 0x03000000;
if(DMA1->LISR & (1<<22)) //如果发生fifo错误,亮红色指示灯
MyDebugger_LEDs( red, on);
DMA1->LIFCR |= (1<<22);
实用程序:
头文件:MyDebugger.h
[plain] view plaincopy
// file:MyDebugger.h
#ifndef __MyDebugger_H#define __MyDebugger_H
#include
#include
/******函数声明*******/
void MyDebugger_Init(void);
#endif
源文件:MyDebugger.c
// file:MyDebugger.c
#include
#ifdef MyDebug_with_USART3
bool USART_DMA_Completed = true;
参数:无
返回值:无
//设置内存地址
设置dma通道4,即usart3tx
优先级最高
传输方向内存到外设
内存递增模式
传输完成中断使能
(1<<6) | (1<<10) | (1<<4));
函数名:USART3_config
参数:无
返回值:无
功能:配置usart3
使能usart3
usart3发送使能
8bit
一位停止位
无校验
// GPIOD->OTYPER &= 0xFFFFDFFF; //设置PD9推挽输出
#endif
返回值:bool 是否操作成功
功能:通过USART3发送信息
#ifdef MyDebug_with_USB
bool USB_Actioned;
#endif
bool USART3_Actioned;
USART3_Actioned = 1;
#endif
//以后或许实现用USB发送调试信息的代码
//如果操作USB成功
USB_Actioned = 1;
#endif
#ifndef MyDebug_with_USB
return USART3_Actioned;
#endif
#endif
#ifndef MyDebug_with_USART3
return USB_Actioned;
#endif
#endif
return (USART3_Actioned | USB_Actioned);
#endif
#endif
函数名:LEDs_Init
参数:无
返回值:无
功能:初始化板子上的LED
函数名:MyDebugger_LEDs
返回值:无
功能:改变LED的状态
uint32_t tmp;
switch (state)
case on:
break;
case off:
break;
case turn:
GPIOD->ODR &= ~LED;
GPIOD->ODR |= tmp;
break;
函数名:MyDebugger_Init
参数:无
返回值:无
功能:初始化MyDebugger
LEDs_Init();
USART3_config();
#endif
主程序文件:main.c
标题:MyDebugger
主频:168M
描述:实现一个调试工具
author:小船
data:2012-02-04
#include
#include
uint32_t Gb_TimingDelay;
void Delay(uint32_t nTime);
void main ()
//char test[15] = {0, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 0xfe, 0xf0, 0x07, 0x09};
SCB->AIRCR = 0x05AF0000 | 0x400; //中断优先级分组 抢占:响应=3:1
MyDebugger_Init();
while(1)
MyDebugger_Message('My name is Xian Yongwen\n\r',
sizeof('My name is Xian Yongwen\n\r')/sizeof(char));
MyDebugger_LEDs(blue, on);
Delay(500);
MyDebugger_Message('广东石油化工学院\n\r',
sizeof('广东石油化工学院\n\r')/sizeof(char));
MyDebugger_LEDs(blue, off);
Delay(500);
Gb_TimingDelay = nTime;
while(Gb_TimingDelay != 0);
void SysTick_Handler(void)
if (Gb_TimingDelay != 0x00)
Gb_TimingDelay--;
运行结果:
