单片机
STM32在Ubuntu上编写USB上位机程序实现
2018-10-13 来源:eefocus
libusb 介绍
libusb是开源的C库,使用该库是的用户可以在应用程序中直接访问 USB 设备,无需为 USB 设备编写内核驱动。libusb支持多个平台 (linux, window, ios),所以可以很方便地将应用程序移植到其他平台。
linux libusb 安装
从网上下载libusb的源码,下载地址:http://www.libusb.org/, 下载后编译安装。
# tar jxvf libusb-1.0.20.tar.bz2
# cd libusb-1.0.20
# ./configure
# make
# sudo make install
ubuntu下可以通过以下命令快速安装。
sudo apt-get isntall libusb*
安装后,libusb的头文件被安装在/usr/local/include/libusb-1.0 ,链接库被安装在/usr/loacal/lib目录下。
usb bulk 传输例程
这个例程演示如何使用 libusb 库,编写 USB bulk xfer 上位机demo,可以正常接收和发送数据。注意,修改程序中的 VID 和 PID 的值和你 device 板子上所定义的一致,传输数据块的大小不要超过 device 定义的最大传输长度。
#include 'stdio.h'
#include 'string.h'
#include 'stdlib.h'
#include 'unistd.h'
#include 'libusb.h'
#define VID 0x8888
#define PID 0x0088
#define edp2in 0x82
#define edp2out 0x02
int main(void)
    libusb_device **devs, *dev;
    int ret, i;
    ssize_t cnt;
    usb_pro_t usb_pro;
    struct libusb_device_handle *handle = NULL;
    libusb_context *ctx = NULL;
    ret = libusb_init(&ctx);
    if (ret < 0)
        return -1;
    libusb_set_debug(ctx, 3);
    cnt = libusb_get_device_list(NULL, &devs);
    if (cnt < 0) {
        printf('no usb dev on bus\r\n');
        return  -1;
    i = 0;
    while((dev = devs[i++]) != NULL) {
        ret = libusb_get_device_descriptor(dev,&desc);
        if (ret < 0) {
            printf('failed to get device descriptor');
            goto error;
        if ((desc.idVendor == VID) && (desc.idProduct == PID)) {
            printf('bLength: 0xx\r\n', desc.bLength);
            printf('bDescriptorType: 0xx\r\n', desc.bDescriptorType);
            printf('bcdUSB: 0xx\r\n', desc.bcdUSB);
            printf('bDeviceClass: 0xx\r\n', desc.bDeviceClass);
            printf('bDeviceSubClass: 0xx\r\n', desc.bDeviceSubClass);
            printf('bDeviceProtocol: 0xx\r\n', desc.bDeviceProtocol);
            printf('bMaxPacketSize0: 0xx\r\n', desc.bMaxPacketSize0);
            printf('vendor id: 0xx\r\n', desc.idVendor);
            printf('product id: 0xx\r\n', desc.idProduct);
            printf('bcdDevice: 0xx\r\n', desc.bcdDevice);
            printf('iManufacturer: 0xx\r\n', desc.iManufacturer);
            printf('iProduct: 0xx\r\n', desc.iProduct);
            printf('iSerialNumber: 0xx\r\n', desc.iSerialNumber);
            printf('bNumConfigurations: 0xx\r\n', desc.bNumConfigurations);
    handle = libusb_open_device_with_vid_pid(ctx, VID, PID);
    if (handle == NULL) {
        printf('cant't open device\r\n');
        goto error;
    } else {
        printf('open device\r\n');
    libusb_free_device_list(devs, 1);
    if (libusb_kernel_driver_active(handle, 0) ==1) {
        printf('kernel driver active, detach it \r\n');
        if (libusb_detach_kernel_driver(handle, 0) == 0) {
            printf('detached kernel driver\r\n');
        else {
            goto error;
    ret = libusb_claim_interface(handle, 0);
    if (ret < 0) {
        printf('can't claim interface\r\n');
        goto error;
    } else {
        printf('claimed interface\r\n');
    char data[64];
    int actual_len = 0;
    int didi = 1000;
    for (int i = 0; i< 1000; i++) {
        memset(data, 0, sizeof(data));
        //  receive data from device
        //ret = libusb_bulk_transfer(handle, edp2in, data, 64, &actual_len, 0);
        //if (actual_len = 0) {
        //    printf('received nothing\r\n');
        //} else {
        //    printf('bulk transfer: %s\r\n', data);
        //usleep(200000);
        char *str = 'am host';
        sprintf(data, 'am host %d\r\n', i);
        ret = libusb_bulk_transfer(handle, edp2out, data, strlen(data), &actual_len, 0);
        if (actual_len != 0) {
            printf('send data: %s\r\n', data);
        usleep(200000);
    libusb_close(handle);
error:
    printf('free device list\r\n');
    libusb_exit(NULL);
    return 0;
编译
编译代码可以使用 makefile 文件,也可以是使用命令行命令编译,这里给出两种编译方法。
makefile
CC = gcc
# your libusb library path, be careful your path.
LDIR = /usr/loacal/lib
# link flag
LFLAG = -lusb-1.0
# libusb hearder file path
INCLUDES = /usr/local/include/libusb-1.0
CFLAGS = -I$(INCLUDES) -std=c99
src = $(wildcard *.c)
obj = $(patsubst %.c, %.o, $(src))
.PHONY: all clean
all: main
main: $(obj)
    $(CC)   $(obj) -o main -L$(LDIR) $(LFLAG)
%.o:%.c
    $(CC) $(CFLAGS) -c $< -o $@
clean:
    @-rm -f main $(obj)
命令行编译
命令中-I/usr/local/include/libusb-1.0 告诉编译器 libusb 的头文件所在的路径。-L/usr/local/lib/ 告诉链接器所要链接的库文件路径。-lusb-1.0 告诉编译器需要链接 libusb-1.0.so这个库。
 gcc -I/usr/local/include/libusb-1.0 -std=c99 main.c -o main -L/usr/local/lib/ -lusb-1.0
运行
编译后会在当前目录下生成一个名叫“main“的可执行文件,运行这个文件。如果打开USB设备时出错提示permission error,那么使用
# sudo ./main
运行后,HOST每隔200ms 向 device 发送一个数据包。
源码下载
我的源码已上传到http://download.csdn.net/detail/chengwenyang/9479835 ,包含STM32F4Discovery板子的 usb bulk 传输的工程文件和 使用 libusb 编写的上位机程序。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
