STM32复习笔记(十五)红外遥控
2019-03-29 来源:eefocus
一、红外遥控器介绍:
红外遥控是一种无线、非接触控制技术,具有抗干扰能力强,信息传输可靠,功耗低,成本低,易实现等显著优点,被诸多电子设备特别是家用电器广泛采用,并越来越多的应用到计算机系统中。
同类产品的红外线遥控器,可以有相同的遥控频率或编码,而不会出现遥控信号“串门”的情况。
红外遥控的编码目前广泛使用的是:NEC Protocol 的PWM(脉冲宽度调制)和PhilipsRC-5 Protocol 的PPM(脉冲位置调制)。
二、红外遥控器和红外接收头外形:
接收头: OUT , GDN, 3.3V
三、NEC协议特征:
①8位地址和8位指令长度;
② 地址和命令2次传输(确保可靠性)
③ PWM脉冲宽度调制,以发射红外载波的占空比代表“0”和“1”;
④ 载波频率为38Khz;
⑥ 位时间为1.125ms或2.25ms;
四、NEC码位定义:
NEC码的位定义:一个脉冲对应560us的连续载波,一个逻辑1传输需要2.25ms(560us脉冲+1680us低电平),一个逻辑0的传输需要1.125ms(560us脉冲+560us低电平)。而遥控接收头在收到脉冲的时候为低电平,在没有脉冲的时候为高电平,这样,我们在接收头端收到的信号为:逻辑1应该是560us低+1680us高,逻辑0应该是560us低+560us高。
五、NEC遥控器指令格式:
NEC遥控指令的数据格式为:同步码头、地址码、地址反码、控制码、控制反码。同步码由一个9ms的低电平和一个4.5ms的高电平组成,地址码、地址反码、控制码、控制反码均是8位数据格式。按照低位在前,高位在后的顺序发送。采用反码是为了增加传输的可靠性(可用于校验)。
00010101
其地址码为0,控制码为21。可以看到在100ms之后,我们还收到了几个脉冲,这是NEC码规定的连发码(由9ms低电平+2.5m高电平+0.56ms低电平+97.94ms高电平组成),如果在一帧数据发送完毕之后,按键仍然没有放开,则发射重复码,即连发码,可以通过统计连发码的次数来标记按键按下的长短/次数。
六、程序设计思路:
上一篇:stm32入门之点灯
