arm7 lpc2148力天电子 PLL实验(一)之PLL中断实验
2019-05-20 来源:eefocus
实验采用中断方式打开PLL,。添加蜂鸣器用于指示PLL锁定。
当PLL锁定成功后,蜂鸣器蜂鸣一声。实验程序如下所示,我是在IAR下面进行的调试,出现了两个警告,但不影响程序的运行。
#include typedef unsigned char uint32; void PLL_INT(void); void Delayn(unsigned long n); IRQEnable(void); //PLL中断函数 void PLL_INT(void) { PINSEL0=0x00000000; //设置所有引脚连接GPIO IO0DIR_bit.P0_22 = 1; PLLCON=3; //PLL使能和连接 PLLFEED=0xAA; //发送PLL馈送序列 PLLFEED=0x55; IO0SET_bit.P0_22=1; //打开BEEP Delayn(1000000); //延时 IO0CLR_bit.P0_22=1; //关闭BEEP Delayn(1000000); //延时 VICIntEnClear=1<<12; //禁止PLL_INT中断 VICVectAddr=0x00; //向量中断处理结果 } //IRQ中断 IRQEnable(void) //使能IRQ中断 { VICIntSelect=0x00000000; //使能所有的通道为IRQ中断 VICVectCntl0=0x20|12; //PLL_INT分配到IRQ slot0,即最高优先级 VICVectAddr=(uint32)PLL_INT; //设置PLL_INT向量地址 VICIntEnable=1<<12; //使能PLL_INT中断 } main(void) { PINSEL0=0x00000000; //设置引脚连接GPIO功能 /*配置IO接口*/ PINSEL0 =1<<22; PLLCON=1; //使能PLL PLLCFG=0x25; //设置M为6,P为2 PLLFEED=0xAA; //发送PLL馈送序列 PLLFEED=0x55; IRQEnable(); //使能IRQ中断 PLL_INT(); while(1); } //延时函数 void Delayn(unsigned long n) { while(n--); }
- arm处理器中a5 a8 a9,v6 v7,arm7 arm9 arm11都是依据什么来分类的
- ARM7与ARM Cortex比较
- ARM7 与Cortex M3的区别
- 基于ARM7及GPRS的路灯监控通信系统终端
- 基于ARM7与虚拟仪器的串口通信方案
- 基于APEX20K和ARM7 TDMI-S微处理器实现通用智能传感器IP核的设计
- 采用arm7系列处理器的数据采集控制系统的设计方案介绍
- 基于LPC2220FBD144型ARM7芯片实现配电综合测控仪的应用方案
- 如何编写ARM7的启动代码(LPC2119为例)
- 基于ARM7内核LPC2119芯片实现双向DC/DC变换器的设计
