AT91RM9200+pcf8563在linux2.6.20下的调试心得
2020-02-26 来源:eefocus
这两天调试了AT91RM9200+pcf8563在linux2.6.20下的驱动,记录一下我的调试过程以及调试心得,呵呵
在linux2.6.20/drivers/rtc目录下面已经有了pcf8563的驱动程序,通过make menuconfig配置一下就可以了。
问题出来了“This chip cannot be reliably autodetected”这是源码中的注释,不能自动检测,实际上确实如此,怎么解决这个问题呢?google.....
搜索很久终于看到有个牛人的解决方法:
static unsigned short normal_i2c[] = { I2C_CLIENT_END };
修改为
static unsigned short normal_i2c[] = { 0x51,I2C_CLIENT_END };
增加pcf8563的设备地址,编译运行,内核终于找到pcf8563了,:)
你可以顺便看一下其他rtc的驱动,确实这个地方有个设备地址的,不知道为什么当时pcf8563不加这个地址,还写了那么一个注释,奇怪啊。。暂时不关心。继续。。。。
接下来就是系统时钟和硬件时钟同步的问题了,date用来设置系统时钟,hwclock用来同步系统时钟和硬件时钟,比如:
>date 2008.5.24-13:16:25 设置系统时间
>hwclock -w 把设置的时间,保存到rtc中
刚开始我的系统中没有hwclock命令,可以重新编译一下busybox,重新生成。
还有一个小问题,hwclock所操作的设备名是RTC,而pcf8563自动挂载的是rtc0。如果不解决这个问题,hwclock是没办法读写pcf8563的。
这有两个解决方法:
方法一:修改busybox的源码,把rtc全部修改为rtc0
方法二:>mknod /dev/rtc c 254 0
>mknod /dev/rtc0 c 254 0
建立两个设备rtc 和 rtc0
最后写一个小的测试程序吧,呵呵
#include #include #include #include #include #include #include #include #include int main(int argc, char **argv) { int ret, fd; struct rtc_time rtc_tm; fd = open('/dev/rtc0', O_RDWR); if (fd < 0) { printf( 'Fail to open PCF8563!n' ); exit(1); } ret=ioctl(fd, RTC_RD_TIME, &rtc_tm); if (ret < 0) { printf( 'Fail to read_time!n' ); } printf('nnRead PCF8563 time is %d-%d-%d, %02d:%02d:%02d.n',rtc_tm.tm_mday, rtc_tm.tm_mon + 1, rtc_tm.tm_year + 1900,rtc_tm.tm_hour, rtc_tm.tm_min, rtc_tm.tm_sec); close(fd); return 0; }
- AT91RM9200Linux移植笔记(二)-移植u-boot-1.1.6
- AT91RM9200Linux移植笔记(三)-移植Linux kernel 2.6.17
- AT91RM9200Linux移植笔记(一)-交叉编译环境的建立
- at91rm9200上u-boot移植
- 基于ARM芯片AT91RM9200的无线打印模块的硬件平台设计
- Linux向目标系统AT91RM9200的移植方法与应用优势分析
- DAC7714在嵌入式激光跟踪仪设计中的应用
- 基于ARM9核的AT91RM9200微处理器的短消息监控系统的设计与实现
- 基于AT91RM9200的嵌入式网络摄像机分析
- 单片机 实时时钟电路(AT89C51、LCD1602、PCF8563)
