单片机
S3C2440串口(1)
2020-03-03 来源:eefocus
1.S3C2440串口概述
串口通讯一般要增加电平转换电路,原因是TTL/CMOS电平与RS232电平不一致:
TTL/CMOS电平:
CMOS电平:
常用的电平转换芯片是MAX3232。
S3C2440有3个独立的异步串口,可以选择工作在中断或DMA方式下。每个UART包括一个波特率发生器、发送器、接收器和一个控制单元。
UART有FIFO模式和非FIFO模式。FIFO模式下可以利用64字节的发送/接收缓冲寄存器,非FIFO模式下只使用了发送/接收缓冲寄存器中的1个字节。本篇入门级以非FIFO为例。
2.串口设置及相关寄存器
串口引脚是GPIO复用的。本篇UART只用3根引脚:TXD、RXD、GND。
TXD0 – GPH2 , RXD0 – GPH3
 需要初始化以下6个寄存器:
ULCONn (UART LINE CONTROLREGISTER) – 设置数据位信息
UCONn(UART CONTROL REGISTER) – 设置发送和接收模式,及时钟源。
UBRDIVn– 设置UART波特率
波特率计算公式:
例子:
UTRSTATn(UARTTX/RX REGISTER) – 状态位
使用while(!UTRSTAT0&(1<<2)); 等待发送完成(while(!UTRSTAT0&(1<<1)); 也可以)
使用while(!UTRSTAT0&(1<<0)); 等待接收数据。
UTXHn(HOLDINGREGISTER) – 发送缓冲寄存器(Transmit)
URXHn(HOLDINGREGISTER) – 接收缓冲寄存器(Receive)
3.串口UART0应用
串口UART0接收到数据后再将其发出去。波特率为115200。
uart.h
#ifndef __UART_H__
#define __UART_H__
extern void Uart0_Init(unsigned int baudrate);
extern void putc(unsigned char c);
extern unsigned char getc(void);
#endif
uart.c
#include '2440addr.h'
#define PCLK 50000000
    rGPHCON &= ~((3<<4)|(3<<6));
    rGPHCON |= (2<<4)|(2<<6);        //GPH2-TXD, GPH3-RXD
    rGPHUP &= ~((1<<2)|(1<<3));        //GPH2,GPH3 enable pull-up
    rULCON0 = 0x03;                    //8-bits 1-stop bit
    rUCON0 = 0x05;
    rUBRDIV0 = (int)(PCLK/baudrate/16)-1;
    rURXH0 = 0;
    rUTXH0 = c;
//    while(!(rUTRSTAT0 & (1<<2)));
    while(!(rUTRSTAT0 & (1<<1)));    //ok
    while(!(rUTRSTAT0 & (1<<0)));
    return rURXH0;
Main.c
#include 'common.h'
#include 'uart.h'
int Main()
    unsigned char a;
    Uart0_Init(115200);
    while(1)
        a=getc();
        putc(a);
    return 0;
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 如何调制IC555振荡器
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
