mini2440裸机试炼之——Uart与pc端实现文件、字符传输
2020-07-04 来源:eefocus
1、波特率(Baud rate)即调制速率,1波特即指每秒传输1个符号。
2、非FIFO模式,即传输数据不利用FIFO缓存,一个字节一个字节地传输。
3、接收到的数据是放到接收缓存器URXHn中,要发送数据时,是把数据放入发送缓存器UTXHn中。由于UART是通过字节方式传输数据的,因此要区分是大端模式还是小端模式,也就是说这两个寄存器在这两种模式下,所在的地址是不同。为了了解当前数据传输的各种状态,还需要一些状态寄存器。传输状态寄存器UTRSTATn非常有用,它的第0位可以用来判断接受缓存器内是否有可接收的数据,第1位和第2位可以用来判断发送缓存器中是否为空,为空时可以发送数据。由于在这里我们不进行传输数据时错误的判断,因此错误状态寄存器UERSTATn不需要,FIFO状态寄存器UFSTATn和MODEM状态寄存器UMSTATn在这里也不需要。
本来是想使用中断方式接收和发送的,但是只实现发送接收一个字符。
之后试下查询方式,结果能行。
Uart方框图
1、使用非FIFO模式时,接收、发送缓存寄存器只存一个字节
2、时钟源使用PCLK(50000000),波特率为115200;
UBRDIVn= (int)( UART时钟 / ( 波特率 ×16) ) – 1
配置GPH
rGPHCON|=((2<<4)|(2<<6)); //设置GPH2、GPH3为TXD0、RXD0功能
rGPHUP=0x00; //上拉电阻使能
设置Uart寄存器
rUFCON0 = 0x0; //禁止FIFO
rUMCON0 = 0x0; //禁止AFC
UCONn控制寄存器:
rUCON0=0x05; //发送模式和接收模式都使用查询模式
ULCONn控制寄存器:
rULCON0|=0x03; //设置UART0数据发送8个数据位
赵老师的一段话(关于中断的,作为笔记):
最后还要强调几点关于非FIFO模式下UART中断的一些注意事项:
1.对于s3c2440来说,接收数据是被动的,发送数据是主动的,因此一般来说,接收数据用中断方式,发送数据用查询方式较好;
2. 在中断方式下,当接收到数据时,尽管可能该数据无用,但也一定要读取它,否则下次再接收数据时,不会再引起中断,因为接收数据缓存器被上次接收到的数据所霸占,只要没有读取它,它就永远在那里;
3. 由于UART中断涉及到SUBSRCPND寄存器,因此在中断处理程序中不仅要清SRCPND寄存器,还要清SUBSRCPND寄存器,它们的顺序一定是先清SUBSRCPND寄存器,再清SRCPND寄存器,否则就会引起一个中断两次响应的问题。因为是否中断由SRCPND寄存器决定,而SRCPND寄存器的相关状态位由SUBSRCPND寄存器决定,如果先清SRCPND寄存器,而还没有清SUBSRCPND寄存器的话,SRCPND寄存器的相关位还是会被置1,而一旦被置1,则一定还会引起中断。
总结:
使用查询方法确实可以通过PC端的串口工具发送文件或者字符串,再通过uart0接收文件或字符串发送给PC端的串口工具和存储于文件uart.txt中,但是过程中会出现字符丢失(发送回PC端串口工具和文件中都是一样的情况)的情况,现在感觉可能是串口工具同步的问题或者机器之间的延迟问题,时间的延迟并不会影响串口之间数据传输
代码区:
Main.c
#define GLOBAL_CLK 1
#include 'def.h'
#include 'option.h'
#include '2440addr.h'
#include '2440lib.h' //函数声明
#include '2440slib.h'
#include 'mmu.h'
#include 'profile.h'
extern void Uart(void);
void Main(void)
{ U32 mpll_val = 0,consoleNum;
Port_Init();
mpll_val = (92<<12)|(1<<4)|(1);
//init FCLK=400M,
ChangeMPllValue((mpll_val>>12)&0xff, (mpll_val>>4)&0x3f, mpll_val&3);
ChangeClockDivider(14, 12); //the result of rCLKDIVN [0:1:0:1] 3-0 bit
cal_cpu_bus_clk(); //HCLK=100M PCLK=50M
MMU_Init(); //地址映射初始化
Beep(2000, 100);
Uart(); //实现串口传送文件 字符串到开发板,并显示在串口终端(调试成功!)
Uart.c
#include 'def.h'
#include void Uart_init(){ //以下使用uart0 rGPHCON&=~((3<<4)|(3<<6)); //GPH2--TXD0;GPH3--RXD0 rGPHCON|=((2<<4)|(2<<6)); //设置GPH2、GPH3为TXD0、RXD0功能 //手册中GPH2、GPH3描述如下: //GPHCON Bit Description //GPH3 [7:6] 00 = Input 01 = Output // 10 = RXD0 11 = reserved //GPH2 [5:4] 00 = Input 01 = Output // 10 = TXD0 11 = Reserved rGPHUP=0x00; //上拉电阻使能 rUFCON0 = 0x0; //禁止FIFO rUMCON0 = 0x0; //撤销nRTS rULCON0|=0x03; //设置UART0数据发送8个数据位 rUCON0=0x05; //发送模式和接收模式都使用查询模式 //设置波特率,其中波特率作为一个参数传递到该初始化函数 rUBRDIV0=(int)((50000000/(115200*16))-1); Delay( 10 ) ; } void Uart(){ int i=0; char ch; FILE *FP; //文件指针 FP=fopen('uart.txt','w'); //以写方式打开uart.txt文件 Uart_init(); //uart初始化函数 while(1){ if(rUTRSTAT0&1) { //如果接收数据缓存器接收到有效数据 ch = rURXH0; //ch存储接收字节数据 rUTXH0=ch; //PC机将接收的字符通过串口调试工具显示在屏幕上 fputc(ch,FP); //将ch字符内容存进文件中 i++; if(i>200) fclose(FP); //如果有200个字节关闭文件 } } } 结果截图: 1、PC端串口工具 2、Uart.txt是存储于项目2440test_DataDebugRel_bin目录下,与bin文件同一目录
