单片机
mini2440裸机试炼之--A/D模拟信号转换
2020-07-06 来源:eefocus
实现功能
        通过开发板上的滑动变阻器控制的模拟信号经过A/D转换器
        转换为数字信号用uart_printf()打印在串口上。 并且滑动
        变阻器同时控制指示灯led的闪烁速度(时长)。
S3C2440ADC的主要特性如下:
    ●分辨率:10位
    ●最大转换速率:500KSPS
    ●微分线性度误差:±1.0 LSB
    ●积分线性度误差:±2.0 LSB
    ●供电电压:3.3V
    ●模拟输入电压范围:0~3.3V
    ●模拟输出数值范围:0~1023
ADC原理
ADC是一种将模拟信号转化为数字信号的方法,一般要经过采样、保持、量化、编码4个步骤。在实际电路中,有些过程是合并进行的,如采样和保持,量化和编码在转换过程中时同时实现的。由奈奎特采样定理可知,当采样频率大于模拟信号中最高频率的2倍时,采样值才能不失真地反映原来模拟信号。
从图1可以看出,ADC共有8路模拟输入,其中XP、XM、YP和YM是触摸屏使用的4路,剩下的4路模拟输入A[3:0]可以用于一般的ADC输入通道(AIN0、AIN1、AIN2和AIN3)。当触摸屏引脚(YM、YP、XM和XP)为禁止时,这些端口可以被用于ADC的模拟输入端口(AIN4、AIN5、AIN6和AIN7)
对于S3C2440处理器,ADC输入时钟是由PCLK分频得到的,如图2所示
ADC寄存器
ADCCON部分
图3
根据图3,ADCCON控制寄存器
ECFLG 是转换结束标志位,当转换结束时,ECFLG值为1,进入转换状态为0;
PRSCEN是使能预分频控制位 ;
PRSCVL 是预分频值放置位;0~255
■当PRSCEN为1时,设置PRSCVL的值将会决定AD转换的时间。ADC使用的时钟是系统的PCLK,由于main函数设置mpll为400MHZ,所以PCLK = 50MHz,设置PRSCVL的值为49,那么:
A/D 转换的频率 = 50MHz / (49+1) = 1 MHz
A/D 转换的时间 = 1 /(1MHz / 5cycles)=5 uS
由此可知当PRSCVL的值越小,A/D 转换的时间越短,A/D 转换的频率也就越大。
注意:当从待机模式中变换到正常工作模式时,ADC的预分频器必须在最后的3个ADC时钟前使能????
SEL_MUX是模拟输入通道选择控制器
READ_START要使能A/D转换启动,就必须禁止READ_ START
ENABLE_START 使能A/D转换控制位
ADCDAT0
由于只是通过AIN0模拟信号输入。并没使用触摸屏功能,所以,ADCDAT0只考虑普通ADC转换数值(模拟信号转换的数字数值存于XPDATA)
W1可调电位器
mini2440上有一个可调电位器,如下图所示。电位器的中间抽头部分接在ADC输入通道AIN0上,当电位器滑动头位于最下端时,AIN0引脚电压为0V;当电位器滑动头位于最上端时,AIN0引脚电压为3.3V;当电位器上、下滑动时,AIN0引脚的电压值会在0~3.3V之间变换。由此可知,W1是通过AIN0模拟输入通道间模拟信号传给ADC,再进行转换的。
代码部分
#include'2440addr.h'     //引脚宏定义
#include'def.h'          // U8 U32宏定义
#include'2440lib.h'      //使用Uart_Printf,Dalay声明,Uart_Printf定义在2440lib.c文件
/********ADC********/
#definePRSC_EN     0x1           //允许预分频
#define PRSCVL      0x19          //预分频值
#defineSEL_MUX     ~0x7          //模拟通道选择AIN0通道
#define STDBM       0x0           //正常工作模式
#defineREAD_START  0x0           //读数时不进行A/D转换
#defineADC_STAR    0x1           //ADC开启
/********LED*********/
#defineLED1_out  (1<<(5*2))
#defineLED2_out  (1<<(6*2))
#defineLED3_out  (1<<(7*2))
#defineLED4_out  (1<<(8*2))
#defineLED4_ON   (0x0E<<8)       //LED1+LED2+LED3+LED4 ON
#defineLED_OFF   (0x0F<<5)
void ADC_display(){
    Uart_Printf('n');
    Uart_Printf('n');
    Uart_Printf('n');
              Uart_Printf('---------HELLOADCn');
              Uart_Printf('PRSC_EN:  %5x  允许预分频n',PRSC_EN);
              Uart_Printf('PRSCVL:   %5x  预分频值n',PRSCVL);
              Uart_Printf('SEL_MUX:   ~0x7  模拟通道选择AIN0通道n',SEL_MUX);
    Uart_Printf('STDBM:    %5x  正常工作模式n',STDBM);
              Uart_Printf('READ_START:%4x  读数时不进行A/D转换n',READ_START);
              Uart_Printf('ADC_STAR:  %4x ADC开启n',ADC_STAR);
              Uart_Printf('变阻器控制的模拟信号经过A/D转换器转换为n');
    Uart_Printf('数字信号用串口显示,并且滑动变阻器同时控n');
    Uart_Printf('制指示灯led的闪烁速度(时长)n');
   Uart_Printf('#########################################nn');
//初始化AD控制寄存器
void ADC_INIT(){
  rADCCON&=(~((0x1<<14)|(0xff<<6)|(0x7<<3)|(0x1<<2)|(0x1<<1)|(0x1<<0)));
  rADCCON=(PRSC_EN<<14)|(PRSCVL<<6)|(SEL_MUX<<3)|(STDBM<<2)|(READ_START<<1);
   rADCCON|=(ADC_STAR<<0);          //开启ADC(开启ADC后,此位会自动清零)
//初始化LED,四个LED输出
voidLED_INIT(){
   rGPBCON=LED1_out|LED2_out|LED3_out|LED4_out;
//LED函数
void W1_LED(intget_data0){
    rGPBDAT= LED4_ON;     //点亮四个LED
    Delay(get_data0);     //ADC后十位时延函数
    rGPBDAT= LED_OFF;     //熄灭LED
//串口打印变阻器模拟信号数值
void W1_ADC(int*read_xpdata){
              ADC_INIT(); //初始化AD控制寄存器
    /*****串口打印ADC数据函数****/
    while(rADCCON & 0x1);                //因为成功启动A/D转换后,该位会
                                          //自动清零,因此在这里检查ADC是否真正启动
    while(!(rADCCON & (1<<15)));            //使用查询方式等待ADC转换结束
   *read_xpdata=(int)(rADCDAT0&0x3ff);  //读取ADCDAT0后十位
    Uart_Printf('n HELLO ADC# W1值为: %04d ',*read_xpdata);//串口输出ADCDAT0后十位值
    Delay(500);
//子main函数
voidADC_read_W1(){
    int read_xpdata0;
    ADC_display();
    LED_INIT(); //初始化LED
    while(1)
     /*串口打印变阻器模拟信号数值*/
     W1_ADC( &read_xpdata0 );//传递read_xpdata0地址,改变read_xpdata0的值来给W1_LED函数使用
     /*****LED点亮函数*****/
     W1_LED(read_xpdata0);                 //LED函数
◆串口输出截图
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 如何调制IC555振荡器
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
    相关电子头条文章
