一种智能化ARINC429通讯卡设计与实现
2021-04-15 来源:21ic
摘要:介绍了一种基于ARM微处理器的ARINC429航空总线通讯卡的设计方法,以实现两发四收的信息控制。该设计以LPC3250作为嵌入式微处理器,采用DEI106/BD429芯片组构建ARINC429总线通讯系统,为航空电子系统提供了高效可靠的通信平台。
ARINC429总线广泛用于航空电子系统内各设备间大量数据信息的传输。传统的ARINC429通讯卡依赖通信平台处理机来完成控制与处理工作,增加了平台处理机的负担,降低了数据传输速率,系统可靠性及效率不高。为了解决这一工程难题,本文做了深入研究,结合现有研究成果,致力于设计一种新的通讯卡,提高通信板卡智能化水平,减轻系统通讯负担,降低协议通信的控制难度,为航空电子系统构筑一个可靠高效的ARINC429总线通信平台。
1 ARINC429通讯卡设计
通讯卡主要完成以下任务:完成两路ARINC429接收数据的串并转换;实现两路ARINC429发送数据的并串转换;支持中断方式、查询方式接收和发送数据。
根据通讯卡所要完成的功能设计系统整体结构如图1所示。
目前常用的ARINC429收发器主要有DEI1016/BD429和HS3282/3182两种芯片组,本次设计采用DEI1016/BD429构建ARINC429总线通讯系统。DEI1016是美国DDC公司生产的ARINC429总线接口芯片,提供有标准航空串行数据和16bit宽数据总线接口。
DEI1016在发送时按协议完成发送数据的并-串转换并发送;接收时完成电平转换并按协议完成接收数据的串-并转换;在初始化时进行数据格式、波特率、奇偶校验等设置。一块DEI1016芯片可实现一路ARINC429数据发送及两路ARINC429数据接收功能。
1.1 DEI1016的数据发送与接收
DEI1016的发送器电路包括一个发送缓存器和一个控制逻辑。发送缓存器是一个8*32 bit的FIFO,数据的载入由LD1和LD2两个信号控制。LD1有效时载入第一个16位,LD2有效时载入第二个16位,而且在每个数据字载入过程中LD1必须在LD2之前到来。另外,数据载入时发送器是处于禁止状态的。而控制逻辑则允许ARM微处理器给发送器写数据块,并通过ARM微处理器使能发送器,即置ENTX信号有效来使该数据块自动发送出去。数据在TTL电平格式下,经过BD429电平转换然后发送出去。值得注意的是每8个数据字间的发送并不是连续的,而是具有由DEI1016自动产生的4个字时钟间隔时间。
ARINC429信号的接收通过接收字间隔时序电路采样产生一个数据字。接收采样频率是正常数据速率的10倍,以保证不会出现含混的数据字。采样得到的数据被存进一个32位的移位寄存器中,并由控制寄存器内容决定是否接收该字。数据字长度由控制寄存器的“WLSEL”确定。保持寄存器中的数据以2个16位字的形式放在数据总线上。数据应及时读出,以避免新的数据将原来的数据覆盖。读取数据时,先将接收选择线SEL拉低,且使能OE读出低字,再将SEL拉高并使能OE时读取高字。
1.2 DEI1016/BD429外围电路设计
BD429芯片为ARINC429的发送驱动器,与DEI1016配套使用。发送驱动器的作用是将ARINC429协议芯片送出的TTL逻辑电平转换为符合ARINC429协议信号电平要求的信号进行发送。设计应用电路如图2所示。
该应用电路中的两个68 pF的电容很重要,会影响到ARINC429信号上升和下降的斜率,容值过大会使斜率变小,反之容值过小会使斜率变大。
在设计中采用DEI1016输出的429信号作为其输入信号,输出数据速率通DEI1016确定,而不采用SYNC、CLOCK和DATA信号相与的方法调整,因此直接把SYNC和CLOCK信号拉高。1MCK由16M晶振经CPLD分频给出,在CPLD逻辑中分频系数可调,因而数据速率在12.5~100k之间可调。SEL信号直接连至微处理器的最低地址位A0,由地址的变化控制数据读取时的高低16位选择。MR信号控制由阻容复位电路实现。其余发送与接收控制信号如OE、LD等均与CPLD相连,由CPLD译码控制。
2 DEI1016/BD429与CPLD的接口设计
2.1 DEI1016/BD429与CPLD的接口电路设计
为了灵活实现ARINC429数据的发送与接收,采用一片CPLD芯片进行控制。在CPLD逻辑中应实现地址译码和时钟分频功能,完成对某路发送或接收及ARINC429协议时钟的设定;通过设置ARINC429协议控制字进行自检;对中断屏蔽或使能等。CPLD器件采用ALTERA公司的EPM3064A实现,该芯片具有3.3VI/O特性,可容忍5V,适合应用于5V、3.3V多电压应用的场合。由于LPC3250为3.3 V I/O特性,而所选用的ARINC 429接口芯片DEI1016为单一5 V供电,所以需要对微处理器与ARINC429数据和地址总线进行电压转换。这里选用四片SN74LVC4245DBL驱动器来实现16 bit数据总线和地址总线的电压转换。由于地址总线是单向的,即只能由处理器到ARINC429接口芯片,故负责地址总线电压转换的两片SN74LVC4245-DBL芯片DIR引脚可以接死;而负责双向数据总线电压转换的两片SN74LVC4245-DBL芯片DIR脚则需要通过CPLD进行逻辑控制。
2.2 DEI1016/BD429与CPLD的接口逻辑设计
ARINC429通讯卡片选由LPC3250的CS1和地址BA11~BA4共同控制,即当CS1有效且BA(11 to 4)=“00000000”时选通,全译码,地址空间为E100 0000-E100000F
1)数据发送逻辑设计
DEI1016是16位数据线,所以32位数据字必须分成两个16位写入,而控制字只需一次写入即可。以下VHDL代码实现了对429数据发送的控制:
LD_1(0)<=‘0’WHEN WR=‘0’AND A=X“4”ELSE‘1’;--第1片429发送低字
LD_1(1)<=‘0’WHEN WR=‘0’AND A=X“5”ELSE‘1’;--第1片429发送高字
LDCW_1<=‘0’WHEN WR=‘0’AND A=X“6”ELSE‘1’;--装载控制字
ENTX_1<=‘0’WHEN WR=‘0’AND (A=X“0”OR A=X“1”)ELSE‘1’;--置使能发送有效
2)数据接收逻辑设计
本通信系统实现两发四收,4个接收通道接收到的数据放在各自独立的FIFO中。数据接收采用中断-查询方式实现,即由接口芯片DEI1016的DR信号有效产生中断,通知处理器有新的有效数据到达。由于四路接收通道共用一个中断,所以必须在CPLD逻辑中实现中断屏蔽,并在中断有效时可查询是哪一路接收通道引发的中断,对于中断的处理逻辑为
INT<=RDY_429_1(0)AND RDY_429_1(1)AND RDY_429_2(0)AND RDY_429_2(1);--中断信号处理
以上逻辑表明,4个接收通道中任一路有数据时都会引发中断,此时查询数据线,即可得出是哪一路接收引发的中断。
3 ARM固件程序设计
同件程序担任着通讯系统最基础最底层的工作,是硬件设备的灵魂,且由于硬件设备除了固件以外没有其它软件组成,所以固件也就决定着硬件设备的功能及性能。本系统中ARM固件中断源为一个六位的寄存器,高位到低位分别标志:第一路发送、第二路发送、第一片两路接收、第二片两路接收路接收。
在本系统中,ARM固件程序需循环装载控制字,然后检查中断控制寄存器(PORT_CPLD_INT_SOURCE)的值,根据该值做具体的发送和接收操作。中断控制寄存器的取值及其对应的操作在表1中给出。
根据以上的分析阐述,给出程序的伪代码如图3所示。
4 结束语
ARINC429是航空电子系统中应用广泛的通信标准,而ARM微处理器在目前的测控领域也占有相当重要的位置,因此基于ARM微处理器的ARINC429通信系统无疑有着很好的适用范围和实用意义。同时,上述设计的接口通信板在多个不同的航空电子系统中成功的应用,证明了其正确性和高效性。
