单片机
TQ2440裸机中断(软中断swi)
2021-09-30 来源:eefocus
1. 引出:
一般情况下,比如调用open系统调用,大家会说此时系统陷入了内核态,继而调用内核的sys_open来进行实际的open处理,但是为什么用户态调用了open就会陷入内核态呢?所谓的用户态及内核态究竟是什么呢?
2. S3C2440软中断
ARM9处理器有7种工作模式,软中断,通俗的说就是为了从其他工作模式切换到管理模式(在管理模式,可以使用的资源最多),处理器提供软中断,主要是为了支持操作系统的系统调用功能。
ARM体系  CPU的7种工作模式:
· 用户模式(usr): ARM处理器正常的程序执行状态(对应于LINUX的用户态)
· 快速中断模式(fiq): 用于高速数据传输或通道处理
· 中断模式(irq):用于通用的中断处理
· 管理模式(svc):操作系统使用的保护模式(对应于内核态)
· 数据访问终止模式(abt): 当数据或指令预取时进入该模式,可用于虚拟存储及存储保护
· 系统模式(sys) :运行具有特权操作系统任务
· 未定义指令中止模式(und): 当为定义的指令执行时进入该模式,可用于支持硬件协处理的软件仿真
根据上面列表,可以知道Linux下用户态触发软中断进而进入内核态,对应的ARM工作模式就是从USR模式切换为SVC模式.
Q1.硬件中断和软中断有什么区别?
硬件中断是异步的,由外界触发,无法预知的,而软中断是调用特定函数而触发,是开发人员可以预测的.
回到前面的问题,为何调用open之后,就会陷入内核态,而进入SVC模式呢?其实这就像中断一样,当调用特定的函数之后,就像触发了中断条件,继而转到中断向量表中去执行这个中断,其实软中断大概也就是这样。而ADS中ARM声名一个软中断使用__swi关键字声名.具体看下面代码,和结合Reference[1]应该有个整体的了解.
3. 代码分析
下载地址:
/* forsakening @hdu @2013-6-1儿童节快乐 */
/*中断向量表部分*/
AREA    Init,CODE,READONLY
ENTRY
ResetEntry
b ResetHandler
b HandlerUndef ;handler for Undefined mode
b HandlerSWI ;handler for SWI interrupt /* 当触发软中断时,ARM会自动将PC指向这里 */
b HandlerPabort ;handler for PAbort
b HandlerDabort ;handler for DAbort
b . ;reserved
b HandlerIRQ ;handler for IRQ interrupt
b HandlerFIQ ;handler for FIQ interrupt
HandlerFIQ HANDLER HandleFIQ
HandlerIRQ HANDLER HandleIRQ
HandlerUndef HANDLER HandleUndef
;HandlerSWI HANDLER HandleSWI
HandlerDabort HANDLER HandleDabort
HandlerPabort HANDLER HandlePabort
 * 软中断服务程序:
 *       a)保存中断前的寄存器状态
 *       b)跳转到C语言处理软中断函数
HandlerSWI
stmfd sp!,{r0-r3,r12,lr}
ldr r0,[lr,#-4]
bic r0,r0,#0xff000000
bl C_Swi_Handler
ldmfd sp!,{r0-r3,r12,pc}^
/* C语言部分 */
#include '2440addr.h'
#include 'def.h'
#define Led1_On()      {rGPBDAT &= (~(1 << 5));}
#define Led1_Off()     {rGPBDAT |= (1 << 5);}
#define Led2_On()      {rGPBDAT &= (~(1 << 6));}
#define Led2_Off()     {rGPBDAT |= (1 << 6);}
#define Led3_On()      {rGPBDAT &= (~(1 << 7));}
#define Led3_Off()     {rGPBDAT |= (1 << 7);}
#define Led4_On()      {rGPBDAT &= (~(1 << 8));}
#define Led4_Off()     {rGPBDAT |= (1 << 8);}
extern void C_Swi_Handler(unsigned num) ;
 * __swi关键字声明了软中断,当调用led1()这个函数时候,即会触发软中断
 * __swi(0x01)括号中的数字表明了该函数对应的软中断号
__swi(0x01) void led1(void);
__swi(0x02) void led2(void);
__swi(0x03) void led3(void);
__swi(0x04) void led4(void);
void Led_Init(void)
rGPBCON &= ~((3 << 10) | (3 << 12) | (3 << 14) |(3 << 16));
rGPBCON |= ((1<<10) | (1<<12) | (1<<14) | (1<<16)) ;
rGPBUP  &=  ~((1 << 5) | (1 << 6) | (1 << 7) || (1 << 8) ) ;
rGPBDAT |= (1 << 5) | (1 << 6) | (1 << 7) | (1 << 8) ;
void Delay_1(void)
int i;
for (i = 0; i < 100000; i++);
int Main()
Led_Init() ;
while(1)
led1() ;
Delay_1();
Led1_Off();
led2() ;
Delay_1();
Led2_Off();
led3() ;
Delay_1();
Led3_Off();
led4() ;
Delay_1();
Led4_Off();
return 0;
 * 中断向量表中,软中断所跳转的服务函数,num代表了中断号
switch(num)
case  0x01:
Led1_On() ;  break ;
case  0x02:
Led2_On() ;  break ;
case  0x03:
Led3_On() ;  break ;
case  0x04:
Led4_On() ;  break ;
default
break ;
/* Main的反汇编 */
Main
        0x00000050:    e92d4010    .@-.    STMFD    r13!,{r4,r14}
        0x00000054:    ebfffffe    ....    BL       Led_Init  ; 0x0
        0x00000058:    e3a04456    VD..    MOV      r4,#0x56000000
        0x0000005c:    ef000001    ....    SWI      0x1              /* 产生软中断,中断号1 */
        0x00000060:    ebfffffe    ....    BL       Delay_1  ; 0x38
        0x00000064:    e5940014    ....    LDR      r0,[r4,#0x14]
        0x00000068:    e3800020     ...    ORR      r0,r0,#0x20
        0x0000006c:    e5840014    ....    STR      r0,[r4,#0x14]
        0x00000070:    ef000002    ....    SWI      0x2              /* 产生软中断,中断号2 */
        0x00000074:    ebfffffe    ....    BL       Delay_1  ; 0x38
        0x00000078:    e5940014    ....    LDR      r0,[r4,#0x14]
        0x0000007c:    e3800040    @...    ORR      r0,r0,#0x40
        0x00000080:    e5840014    ....    STR      r0,[r4,#0x14]
        0x00000084:    ef000003    ....    SWI      0x3              /* 产生软中断,中断号3 */
        0x00000088:    ebfffffe    ....    BL       Delay_1  ; 0x38
        0x0000008c:    e5940014    ....    LDR      r0,[r4,#0x14]
        0x00000090:    e3800080    ....    ORR      r0,r0,#0x80
        0x00000094:    e5840014    ....    STR      r0,[r4,#0x14]
        0x00000098:    ef000004    ....    SWI      0x4              /* 产生软中断,中断号4 */
        0x0000009c:    ebfffffe    ....    BL       Delay_1  ; 0x38
        0x000000a0:    e5940014    ....    LDR      r0,[r4,#0x14]
        0x000000a4:    e3800f40    @...    ORR      r0,r0,#0x100
        0x000000a8:    e5840014    ....    STR      r0,[r4,#0x14]
        0x000000ac:    eaffffea    ....    B        {pc} - 0x50  ; 0x5c
4. Reference
[1]http://blog.csdn.net/forsakening/article/details/8940787 ARM Linux下系统调用
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 用数字电路CD4069制作的万能遥控轻触开关
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 用NE555制作定时器
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
    相关电子头条文章
