单片机
ARM处理器架构----处理器的工作状态
2021-10-20 来源:eefocus
之前,一直都在看arm的驱动开发,最近看了ucos,同时也开始对arm的架构有了更深入一点的了解。大学学微机原理的时候学的是x86的架构,它和arm还是有挺多区别的。下面就整理一些自己的所学和在网上转载的关于arm架构的内容。有一本很好的讲arm架构的书:《ARM System Developer's Guide》。
从编程人员的视角来看,arm核是由数据总线连接的功能单元组成,如下图所示:
数据通过数据总线流向处理器核心,这里的数据可以是将要执行的指令,也可以是数据项.上面的图是Von Neumann体系的arm核,数据项和指令共用同一总线.而哈佛结构体系的arm核就会用两个不同的总线.就像所有的RISC处理器,arm采用load-store体系结构.也就是说它含有两条不同的指令类型来出入处理器.load指令将数据从内存拷贝到寄存器,store指令是将数据从寄存器拷贝到内存.没有直接操作内存中数据的数据处理指令.数据的处理离不开寄存器.
ARM指令一般有两个源寄存器,Rn和Rm,和一个目的寄存器,Rd. ARM的一个重要特性是Rm可以在送入ALU之前被桶型移位器做预处理,这样就会有很多形式的表达式和寻址方式. 后面再写博客记录一下arm中的指令集。
下面介绍ARM处理器的几个关键分量:寄存器,当前程序状态寄存器和流水线
一、寄存器。
arm核一共有37个寄存器,有7种工作模式。其中在任一种工作模式下,可见的寄存器通常有18个(在user/system模式下可见的是17个)。另外,某几个寄存器(sp、lr、spsr)在不同的模式下对应的是不同的寄存器,所以总数加起来共有37个。所有的寄存器都是32bit大小.
18个活动的寄存器包括:16个数据寄存器和2个程序状态寄存器.
(1)数据寄存器由r0--r15表示. 其中r0-r12是通用寄存器,r13-r15是三个特殊的寄存器。
r13通常用作栈指针(sp),存储当前处理器工作模式下的栈顶;
r14被称作链接寄存器(lr),当发生函数调用时存放当前的pc指针,作为子程序的返回地址;
r15被称作程序计数器(pc),保存被处理器预取的下一条指令的地址.
这三个寄存器,在写汇编语句的时候都不用r13这种来表示,都是用sp、lr、pc来表示的。
(2)两个程序状态寄存器:cpsr和spsr. 处理器的当前工作模式决定了哪些寄存器是可见的.
cpsr:当前程序状态寄存器。ARM核使用cpsr来显示和控制内部的操作.通用程序状态寄存器的内部如下:
cpsr分为四个域,每个域有8位的宽度:flags,status,extension和control.control域包含处理器模式和状态以及中断屏蔽位.flags域包含condition flags.处理器模式决定了当前哪些寄存器是可用的以及cpsr本身的访问权限.
当发生异常时,arm会自动将cpsr保存到spsr寄存器中。
二、 处理器模式
处理器模式分为特权模式和非特权模式:特权模式对cpsr有完全的读写控制.而非特权模式只能读cpsr的control域但是仍可以读写condition flags.一共有7种处理器模式:六种特权模式(abort,fiq,irq,svc,system和undefined)和一种非特权模式(user).
abort:当试图访问内存失败时处理器会进入abort模式;
fiq和irq对应ARM处理器的两种中断级别, irq是普通的中断模式,fiq是快速中断模式。
svc是系统reset后进入的默认模式,也是os kernel工作的模式;
system模式是user模式的特殊版本,它有对cpsr的读写控制.
undefined模式在处理器遇到未定以的指令或者不支持的操作时使用.
user模式在应用程序下使用.
在不同的模式下,有不同的Banked registers。所谓的banked register 就是说 这个寄存器是该模式所独有的,不与其他模式共享。
除了user模式,其它模式都可以通过直接写cpsr的模式位来改变处理器模式.当然,在异常或者中断到来时,硬件会自动切换模式.
下列异常和中断会引起模式切换:reset,irq,fiq,swi,data abort,prefetch abort和undefined instruction.
三、cpsr寄存器。
下面接着讲cpsr寄存器。处理器模式对应的cpsr寄存器:
需要注意的是:通过直接写cpsr来改变模式的方法不会将cpsr拷贝到spsr.只有在异常或中断发生时cpsr的值才会保存到spsr。
当ARM核上电时,处于svc特权模式.从特权模式开始是有用的:初始化代码完全控制cpsr来建立其他模式的堆栈.
cpsr中的bit T是表明指令簇用的是ARM指令集还是thumb指令集.T为1表示thumb指令集,T为0表示ARM指令集.
ARM指令集和thumb指令集的特性:
中断屏蔽位: 中断屏蔽位用来屏蔽处理器的特殊中断请求.在ARM核中有两种级别的中断请求:irq和fiq.
 cpsr中的中断屏蔽位是第7位和第6位(I和F),当I或F设为1时irq或fiq就被屏蔽了.
 condtion flags: condition flags可以被比较操作和带S后缀的ALU操作来更新.
四、异常 中断和向量表
当异常发生时,处理器会将pc指向一个特殊的内存地址.该地址所在的地址范围称为向量表.向量表的入口是跳转指令,跳转到专门处理某个异常或中断的子程序.
存储器映射地址0x00000000是为向量表预留的.在某些处理器中向量表可以放在更高的地址,从0xffff0000开始.linux等操作系统可以利用这个特性.
当异常发生时,处理器挂起正常的处理然后从向量表中加载指令.每个向量表的入口都包含指向特殊处理例程的跳转指令.
reset向量是处理器上电后执行的第一条指令,这条指令跳转到初始化代码处.
undefined instruction向量是当处理器不能对指令译码时使用的.
software interrupt向量执行SWI指令时使用的.SWI可以用来系统调用的实现.
prefetch abort向量发生在当没有访问权限的条件下试图获取该地址的指令时,异常发生在译码阶段.
data abort向量与prefetch abort类似,只不过是访问数据发生的异常.
interrupt request向量被外部硬件用来中断处理器的正常执行.只有在cpsr的相应位为0时才能发生.
fast interrupt request向量与irq类似,是为要求更短的中断响应时间的硬件保留的.只有在cpsr的相应位为0时才能发生.
五、流水线
RISC处理器用流水线机制来执行指令.ARM流水线中的指令只有在完全通过执行阶段才被处理.
上面这张图标明了流水线的使用和程序计数器pc.在执行阶段,pc总是指向该指令地址加上8字节.也就是说pc总是指向当前指令的下下条指令.当用pc来计算
相对偏移量时这点是很重要的,并且它也是所有流水线的特征.
六、条件执行:
条件执行控制指令是否被ARM核执行.处理器会比较指令的条件属性和cpsr中的condition flags,如果匹配,该指令执行;否则该指令被忽略.
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 简洁的过零调功器电路设计与分析
  • 单稳态控制电路设计与分析
  • CCFL的工作原理及电子驱动电路解析
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • MT3608构成3.7V转12V的升压电路图
  • 一个简单的红外耳机电路
    相关电子头条文章
