单片机
迅为4412开发板入门准备
2022-01-07 来源:eefocus
一、硬件连接
4412开发板的HDMI口,小HDMI口输出HDMI信号,大HDMI口用来连接各种屏(只是用了HMDI的线,并不是标准的HDMI)。
二、安装超级终端
首先需要安装USB转串口,可以是CH340驱动,或者是PL2303驱动。
连接硬件时也要注意,精英版的调试串口是串口2。连接串口1没有信号。
然后安装hyperterminal(超级终端v2.4.8)。设置的波特率为115200
三、拨码开关的使用
开关拨到外侧是1,里面是0
进入uboot:开机启动时,读秒时输入任一值。就能进入uboot模式。
设置PC机和开发板以太网的例子:
1)设置PC主机的IPv4地址
2)设置开发板的ip地址在同一网段
3)ping一下测试
四、虚拟机和ubuntu
安装wmware,10的版本支持64位,把下载的镜像导入wmware中。
sudo passwd
ubuntu中安装ssh。
ubuntu扩展内存
五、常用的软件
source insight 用来看代码
beyond compare 4对比分析
notepad++ 记事本
六、adb功能
adb是android的调试工具,安装好后,就可以用开发板USB连接电脑了。
然后下载USB_fastboot_tool工具。
七、4412开发板镜像烧录
硬件版本分为SCP1G、SCP2G、POP1G,分别对应不同的镜像文件
软件镜像有uboot镜像、kernel镜像(zImage)、文件系统镜像
uboot根据需要的系统不同,uboot也会有所不同?
文件系统镜像有 android镜像、qt镜像。
7.1 烧写android4.0.3步骤(OTG烧录)
需要准备的文件:“ramdisk-uboot.img”、'system.img'、'u-boot-iTOp-4412.bin'、'zImage'
1)打开超级终端,上电启动开发板,进入uboot模式
2)创建eMMC分区并格式化,格式化命令:
fdisk -c 0
fatformat mmc 0:1
ext3format mmc 0:2
ext3format mmc 0:3
ext3format mmc 0:4
fastboot
fastboot需要与USB_fastboot_tool工具配套使用
3)检查一下PC是否识别了设备,OTG线是否连好
4)USB_fastboot_tool --> paltform-tools --> cmd.exe,输入下面命令:
fastboot.exe flash bootloader u-boot-iTOP-4412.bin
然后是输入烧写zImage内核命令:
fastboot.exe flash kernel zImage
然后是输入烧写ramdisk命令:
fastboot.exe flash ramdisk ramdisk-uboot.img
然后是烧写system文件系统命令:
fastboot.exe flash system system.img
然后输入擦除命令:
fastboot -w
在windows命令中,输入重启开发板命令:
fastboot reboot
7.2 TF卡烧录模式
注意:烧录TF卡需要开发板uboot可以正常启动。
1)给TF卡分区。
— fdisk -c 1
注意上面的分区命令的是参数“1”,代表的是 tf 卡,如果是“0”则代表是 eMMC。
如果是 2G 的 TF 卡,请将命令“fdisk -c 1”改为“fdisk -c 1 300 300 300”。
— fatformat mmc 1:1
— ext3format mmc 1:2
— ext3format mmc 1:3
— ext3format mmc 1:4
2)解压在“”06_源码_uboot和kernel下的压缩包“iTop4412_uboot_xxx.tar.gz”
3)使用SSH工具,将上面的文件拷贝到ubuntu,并解压。
4)拷贝光盘文件家中对应的镜像,“u-boot-iTOP-4412.bin ”上一步解药到文件夹中。
5)输入命令“df -l”,查看一下系统有哪些盘符
6)TF连接进虚拟机
7)选好USB类型2.0或3.0
8)再次'df -l',多出了盘符是TF卡的部分
9)拔插确认,哪些是
10)进入文件夹,执行linux命令
./mkuboot /dev/sdx
11)检查可以烧写的TF卡是否制作成功,连上windows8G只显示5.68G
使用TF卡烧写
win7下TF卡烧写步骤如下:
1)在TF卡建立文件夹'sdupdate'
2)拷贝相应的镜像到'sdupdate',u-boot-iTOP-4412.bin,system.img,zImage,ramdisk-uboot.img
3)将TF卡先插入开发板,进入超级终端UBOOT模式
4)输入烧写命令'sdfuse flashall',可以用下面的命令替代:
sdfuse flash bootloader u-boot-iTOP-4412.bin
sdfuse flash kernel zImage
sdfuse flash ramdisk ramdisk-uboot.img
sdfuse flash system system.img
5)等待烧写完成,输入一下命令:
reset(会重启开发板)
7.3 开发板出厂前首次烧写
TF烧录需要eMMC启动uboot,如果uboot被烧了错误的文件,需要下面的来处理了。著作可以烧写的TF卡,首先是FAT32格式:
1)ubuntu命令中输入'df -l',查看有哪些盘符。
2)使用读卡器连接到PC的ubuntu系统下。再次使用'df -l'查看。
3)拷贝光盘中'Android源码'中的'iTop-4412_uboot_xxx',解压后得到文件夹
然后拷贝'u-boot-iTOP-4412.bin'到文件夹中。
4)烧写文件'u-boot-iTOP-4412.bin'到TF卡中,执行:
./mkuboot /dev/sdx ('sdx'就是检查到的TF卡盘符名,不要带数字)
5)将开发板置于TF卡启动模式,插入TF卡后,启动开发板进入uboot模式。对TF卡进行分区:
fatformat mmc 1:1
ext3format mmc 1:2
ext3format mmc 1:3
ext3format mmc 1:4
6)到上一步,TF卡就制作好了,如果使用制作好的TF卡。
7)新建文件夹“sdupdate”,拷贝相应的镜像到'sdupdate',u-boot-iTOP-4412.bin,system.img,zImage,ramdisk-uboot.img
8)TF插入开发板,设为TF卡启动,对eMMC进行格式化命令以及擦除命令,最后使用命令“sdfuse flashall”
9)烧写完成后,开发板设置为eMMc启动模式。
7.4 烧写最小LInux系统
硬件连接:USB线连4412,串口连好
准备的文件:uboot就不用了,zImage用qte的scp 1G,ramdisk也是,system.img就用准备好的
#这里在串口终端中,进入uboot模式操作
fdisk -c 0
fatformat mmc 0:1
ext3format mmc 0:2
ext3format mmc 0:3
ext3format mmc 0:4
fastboot
#这里使用fastboot操作
fastboot -w
fastboot reboot
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 红外线探测报警器
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 用NE555制作定时器
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
    相关电子头条文章
