单片机
ARM裸机学习一:S3C2440的时钟体系
2022-03-01 来源:elecfans
1.时钟的产生
S3C2440的系统时钟图如下:
在这里插入图片描述
S3C2440A的主时钟源由外部时钟(EXTCLK)或者外部晶振(XTIPll)提供,输入时钟源由模式控制引脚OM3和OM2控制选择,在复位信号的上升沿参考OM3和OM2的引脚将OM[3:2]的状态在内部锁定
在这里插入图片描述
大致过程是:经过OM3和OM2引脚选择的外部时钟进入MPLL(锁相环)和UPLL进行倍频,经过MPLL得到FCLK直接供给给CPU,除此以外,FCLK还会经过HDIV和PDIV分频得到HCLK和PCLK,分别提供给APB总线和AHB总线。而经过UPLL的会产生UCLK供给USB。如图:
在这里插入图片描述
2.修改时钟频率的过程
在这里插入图片描述
1.上电后,复位芯片(nRESET)等待电源稳定再输出高电平,复位引脚松开后,CPU开始运行,初始的FCLK等于晶振的频率(第一段)
2.在nRESET拉高的时候,CPU开始运行,PLL锁存OM[3:2]引脚的值
3.随后可以设置PLL,并进入LOCK TIME,CPU停止运行,LOCK TIME结束的时候CPU就运行在新的时钟下(第二段FCLK)
3.相关寄存器的配置
例:设置FCLK为200M,HCLK为100M,PCLK为50M,比例也就是1:2:4
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
首先设置CLKDIVN = 0x03; 根据上表可以查到比例设置为1:2:4,接下来设置PLL
公式为:Mpll = ( 2 × m × Fin ) / ( p × 2^s )
其中m =MDIV+8, p=PDIV+2, s=SDIV,FIN为输入时钟源,如果晶振则为12,具体数值的设置查表
如果HDIVN 不为0,CPU 总线模式应该使用以下指令(查看手册)使其从快总线模式改变为异步总线模式(S3C2440不支持同步总线模式)。
代码示例:
/*clock registers*/
#define MPLLCON (volatile unsigned long *)0x4c000004
#define CLKDIVN (volatile unsigned long *)0x4c000014
#define S3C2440_MPLL_200MHZ     ((0x5c<<12)|(0x01<<4)|(0x02))
void clock_init()
  (*CLKDIVN)  = 0x03;            // FCLK:HCLK:PCLK=1:2:4, HDIVN=1,PDIVN=1
        __asm__{
      mrc    p15, 0, r1, c1, c0, 0
      orr    r1, r1, #0xc0000000
      mcr    p15, 0, r1, c1, c0, 0
       (*MPLLCON) = S3C2440_MPLL_200MHZ;
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 用数字电路CD4069制作的万能遥控轻触开关
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 用NE555制作定时器
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
    相关电子头条文章
