单片机
基于ARM板s3c2440---SPI协议
2022-03-03 来源:eefocus
SPI简介
SPI是串行外设接口(Serial Peripheral Interface)的缩写。SPI,是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚,同时为PCB的布局上节省空间,提供方便,正是出于这种简单易用的特性,如今越来越多的芯片集成了这种通信协议,比如AT91RM9200。
简单的说,就是SPI是一种告诉的协议,相当于IIC,只是IIC是两根线(时钟线SCL,数据地址线SDA)而SPI是四根线(SCK时钟信号,DO输出线,DI输入线,CSn片选信号),同样可以挂在多个SPI高速设备。
在这里插入图片描述
数据传输
在这里插入图片描述
数据传输由CPOL,CPHA两个控制器决定,CPOL决定电平启示状态是低电平还是高电平,CPHA决定在第一个沿采样还是第二个沿采样
在这里插入图片描述
通过SPI协议实现对OLED屏幕的显示
在这里插入图片描述
OLED显示原理
在这里插入图片描述
屏幕分辨率是12864,如同LCD一样,我们需要一个显存来存放数据,这个显存在内存中开辟,一个字节八位,分别表示该列元素的亮(1)或者灭(0)
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
按168的大小在屏幕上显示,一行为一个page,在光标移动到底8列时,光标归为0,page+1,实现第二个page的写操作
通过GPIO模拟SPI的数据收发
在这里插入图片描述
原理图中使用到GPG3567和GPF1,所以需要设置S3C2440相应的管脚的输入输出模式,除开GPG5为输入模式,其余管脚都是输出模式。
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
static void SPI_GPIO_INIT(void)
    /*GPF1 OLED_CSn OUTPUT*/    /*主机是输出模式*/
    GPFCON &= ~(3<<2);
    GPFCON |= (1<<2);
    GPFDAT |= (1<<1);    /*因为接了OLED 和 FLASH  如果同时为0  会产生冲突*/
    /*GPG2 FLASH_CSn  OUTPUT*/
    /*GPG4 OLED_DC OUTPUT*/
    /*GPG5 SPIMISO INPUT*/    /*MI:MASTER INPUT*/
    /*GPG6 SPIMOSI OUTPUT*/
    /*GPG7 SPICLK OUTPUT*/
    GPGCON &= ~((3<<4)|(3<<8)|(3<<12)|(3<<14)|(3<<10));
    GPGCON |= ((1<<4)|(1<<8)|(1<<12)|(1<<14));
    GPGDAT |=(1<<2);    /*因为接了OLED 和 FLASH  如果同时为0  会产生冲突*/
                        /*CSn低电平有效*/
                        /*都不片选,使其在使用时裁片选*/
由于芯片上接入了FLASH和oled的片选信号,所以在GPIO的初始化时,需要将两个片选信号都拉高,避免默认状态冲突。
OLED初始化
void oledinit(void)
    /*向OLED发命令初始化*/
    /*SPEC UG手册提供的初始化命令*/
    OLEDWriteCmd(0xAE); /*display off*/
    OLEDWriteCmd(0x00); /*set lower column address*/
    OLEDWriteCmd(0x10); /*set higher column address*/
    OLEDWriteCmd(0x40); /*set display start line*/
    OLEDWriteCmd(0xB0); /*set page address*/
    OLEDWriteCmd(0x81); /*contract control*/
    OLEDWriteCmd(0x66); /*128*/
    OLEDWriteCmd(0xA1); /*set segment remap*/
    OLEDWriteCmd(0xA6); /*normal / reverse*/
    OLEDWriteCmd(0xA8); /*multiplex ratio*/
    OLEDWriteCmd(0x3F); /*duty = 1/64*/
    OLEDWriteCmd(0xC8); /*Com scan direction*/
    OLEDWriteCmd(0xD3); /*set display offset*/
    OLEDWriteCmd(0x00);
    OLEDWriteCmd(0xD5); /*set osc division*/
    OLEDWriteCmd(0x80);
    OLEDWriteCmd(0xD9); /*set pre-charge period*/
    OLEDWriteCmd(0x1f);
    OLEDWriteCmd(0xDA); /*set COM pins*/
    OLEDWriteCmd(0x12);
    OLEDWriteCmd(0xdb); /*set vcomh*/
    OLEDWriteCmd(0x30);
    OLEDWriteCmd(0x8d); /*set charge pump enable*/
    OLEDWriteCmd(0x14);
    OLEDPAGEADDRMODE();
    OLEDCLEAR();
    OLEDWriteCmd(0xAF); /*display ON*/
在OLED初始中实现对地址采用Page address mode
在这里插入图片描述
static void OLEDPAGEADDRMODE(void)
    OLEDWriteCmd(0x20);
    OLEDWriteCmd(0x02);
清屏幕
static void OLEDCLEAR(void)
    int page,col,i;
    for(page = 0; page <8;page++)
        OLEDSETPOS(page,0);
        for(i=0;i<128;i++)
            OLEDWriteDAT(0);
地址/数据模式
OLED_DC:高电平表示数据,低电平表示数据。
/*命令*/
static void OLEDWriteCmd(unsigned int cmd)
    OLED_SET_DC(0); /*COMMAND*/
    OLED_SET_CS(0); /*选中OLED*/
    SPISENDBYTE(cmd);
    OLED_SET_CS(1); /*取消选中OLED*/
    OLED_SET_DC(1); /*COMMAND*/
/*地址*/
static void OLEDWriteDAT(unsigned int dat)
    OLED_SET_DC(1); /*data*/
    SPISENDBYTE(dat);
根据传入0/1设置相应的GPIO口输出高低电平
static void OLED_SET_DC(char val)
    if(val)
        GPGDAT |= (1<<4);
    else
        GPGDAT &= ~(1<<4);
片选信号
static void OLED_SET_CS(char val)
    if(val)
        GPFDAT |= (1<<1);
    else
        GPFDAT &= ~(1<<1);
数据传输
void SPISENDBYTE(unsigned char val)
    int i;
    for(i=0;i<8;i++)
        SPI_SET_CLK(0);
        SPI_SET_DO(val & 0x80);
        SPI_SET_CLK(1);
        val <<= 1;
时钟设置
static void SPI_SET_CLK(char val)
    if(val)
        GPGDAT |= (1<<7);
    else
        GPGDAT &= ~(1<<7);
数据输出--------按位传递,熊高位到低位
static void SPI_SET_DO(char val)
    if(val)
        GPGDAT |= (1<<6);
    else
        GPGDAT &= ~(1<<6);
程序到这里已经实现了CPU的数据传出,接下来需要将数据收到,以及打印到OLED的相应位置
void oledprint(int page,int col,char *str)
    int i = 0;
    while(str[i])
        OLEDPUTCHAR(page,col,str[i]);
        col += 8;
        if(col > 127)
            page += 2;
            col = 0;
        i++;
一个字节占8列,16行(16*8)
在这里插入图片描述
void OLEDPUTCHAR(int page,int col,char c)
    int i=0;
    /*字摸*/
    const unsigned char *dots = oled_asc2_8x16[c - ' '];
    /*发给OLED*/
    OLEDSETPOS(page,col);
    /*发出8字节数据*/
    for(i=0;i<8;i++)
        OLEDWriteDAT(dots[i]);
    OLEDSETPOS(page+1,col);
    /*发出8字节数据*/
    for(i=0;i<8;i++)
        OLEDWriteDAT(dots[i+8]);    /*原因是字符数组二维数组是16个为一组,前8个是上一排的,后8个是下一排*/
在这里插入图片描述
static void OLEDSETPOS(int page, int col)
    OLEDWriteCmd(0xb0 + page);      /*page address*/
    OLEDWriteCmd(col & 0xf);        /*Set Lower Column Start Address for Page Addressing Mode*/
    OLEDWriteCmd(0x10 +(col>>4));   /*Set Higher Column Start Address for Page Addressing Mode*/
通过SPI协议实现对FLASH的操作
读厂家ID、设备ID
在这里插入图片描述
首先发送0x90,然后发出3个字节的0(是一个24位的数据,所以需要分割为3个字节来发送),然后GPG5就有数据读入。
void SPIflashreadID(int *pMID,int *pDID)
    SPI_FLASH_set_cs(0);    /*选中SPIflash*/
    SPISENDBYTE(0X90);
    SPIFlashSendAddr(0);      /*当发完这些指令和地址是,GPGDAT5上就有数据传入*/
    *pMID = SPIRecvByte();
    *pDID = SPIRecvByte();
    SPI_FLASH_set_cs(1);    /*取消选中SPIflash*/
static void SPIFlashSendAddr(unsigned int addr)
    SPISENDBYTE(addr>>16);      /*地址由24位组成,先发高高8位*/
    SPISENDBYTE((addr>>8)&0xff);      /*地址由24位组成,再发高8位*/
    SPISENDBYTE(addr&0xff);      /*地址由24位组成,最后发低8位*/
static void SPI_FLASH_set_cs(char val)
    if(val)
        GPGDAT |= (1<<2);       /*不选中*/
    else
        GPGDAT &= ~(1<<2);      /*选中*/
/*主机传入*/
static char SPI_SET_DI(void)
    /*需要判定GPGDAT第5位是什么数据*/
    if(GPGDAT &(1<<5))
        return 1;
    else
        return 0;
unsigned char SPIRecvByte(void)
    int i;
    unsigned char val = 0;  /*用于存放本字节的东西*/
    for(i=0;i<8;i++)
        val <<= 1;
        SPI_SET_CLK(0);
        if(SPI_SET_DI())
            val |= 1;       /*数据为1就或1,否则就是0,前面左移已经产生了,所以不用赋值*/
        SPI_SET_CLK(1);
    return val;
对FLASH进行读写
在这里插入图片描述
对FLASH的写操作,需先进进行写使能,取出状态寄存器的保护,然后擦除,然后写入
写使能:
在这里插入图片描述
写保护:
在这里插入图片描述
static void SPIFlashWriteEnable(int enable)
    if (enable)
        SPISENDBYTE(0x06);
    else
        SPISENDBYTE(0x04);
读状态寄存器
在这里插入图片描述
发送0x05命令,接下来就可以读数据了
static unsigned char SPIFlashReadStatusReg1(void)
    unsigned char val;
    SPISENDBYTE(0x05);
    val = SPIRecvByte();
    return val;
static unsigned char SPIFlashReadStatusReg2(void)
    unsigned char val;
    SPISENDBYTE(0x35);
    return val;
写状态寄存器
static void SPIFlashWriteStatusReg(unsigned char reg1, unsigned char reg2)
    SPIFlashWriteEnable(1);
    SPISENDBYTE(0x01);
    SPISENDBYTE(reg1);
    SPISENDBYTE(reg2);
    SPIFlashWaitWhenBusy();
根据状态寄存器1的第0位可以判定是写数据已经完成。1表示正在进行,0表示已经完成
static void SPIFlashWaitWhenBusy(void)
    while (SPIFlashReadStatusReg1() & 1);
去除对状态寄存器的保护
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
将SRP0,SRP1置0就能去除对状态寄存器的保护
static void SPIFlashClearProtectForStatusReg(void)
    unsigned char reg1, reg2;
    reg1 = SPIFlashReadStatusReg1();
    reg2 = SPIFlashReadStatusReg2();
    reg1 &= ~(1<<7);
    reg2 &= ~(1<<0);
    SPIFlashWriteStatusReg(reg1, reg2);
去除对数据域的保护
在这里插入图片描述
将BP2,BP1,BP0三位清0就可以去除保护
static void SPIFlashClearProtectForData(void)
    /* cmp=0,bp2,1,0=0b000 */
    reg1 &= ~(7<<2);
    reg2 &= ~(1<<6);
擦除
在这里插入图片描述
擦除4k大小的区域
在这里插入图片描述
void SPIFlashEraseSector(unsigned int addr)
    SPISENDBYTE(0x20);
    SPIFlashSendAddr(addr);
烧写
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
/* program */
void SPIFlashProgram(unsigned int addr, unsigned char *buf, int len)
    int i;
    SPISENDBYTE(0x02);
    for (i = 0; i < len; i++)
        SPISENDBYTE(buf[i]);
读数据
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
void SPIFlashRead(unsigned int addr, unsigned char *buf, int len)
    int i;
    SPISENDBYTE(0x03);
        buf[i] = SPIRecvByte();
使用SPI控制器取代GPIO模拟
同样是使用相同的管家,只是不再手动操作相应的GPIO管脚,实现0/1的输出,而是操作SPI控制器,让控制器自动进行相应的数据收发。
在这里插入图片描述
SPI控制器初始化
在这里插入图片描述
将GPGCON中的456位设置为SPI模式,其余不变
static void SPI_GPIO_Init(void)
    GPFCON &= ~(3<<(1*2));
    GPFCON |= (1<<(1*2));
    /*GPG6 SPIMOSI OUTPUT*/     /*这里所有的输入输出都是站在主机CPU的角度谈的*/
    GPGCON &= ~((3<<(2*2)) | (3<<(4*2)) | (3<<(5*2)) | (3<<(6*2)) | (3<<(7*2)));
    GPGCON |= ((1<<(2*2)) | (1<<(4*2)) | (3<<(5*2)) | (3<<(6*2)) | (3<<(7*2)));
    GPGDAT |= (1<<2);       /*因为接了OLED 和 FLASH  如果同时为0  会产生冲突*/
                            /*CSn低电平有效*/
                            /*都不片选,使其在使用时裁片选*/
SPI控制器初始化,设置相应的时钟,因为是自动传输,所以时钟(也就是波特率)需要预先设置。
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
static void SPIControllerInit(void)
    /* OLED  : 100ns, 10MHz
    * FLASH : 104MHz
    * 取10MHz
    * 10 = 50 / 2 / (Prescaler value + 1)
    * Prescaler value = 1.5 = 2
    * Baud rate = 50/2/3=8.3MHz
    SPPRE0 = 2;
    SPPRE1 = 2;
    /* [6:5] : 00, polling mode
    * [4]   : 1 = enable
    * [3]   : 1 = master
    * [2]   : 0
    * [1]   : 0 = format A
    * [0]   : 0 = normal mode
    SPCON0 = (1<<4) | (1<<3);
    SPCON1 = (1<<4) | (1<<3);
收发数据只需要将数据写给SPSTA1寄存器就可以
在这里插入图片描述
由于使用的是SPIMISO1,所以使用的是第二控制器
    while (!(SPSTA1 & 1));
    SPTDAT1 = val;
//判定SPSTA1第一位十位准备就绪,然后写数据
    SPTDAT1 = 0xff;
    return SPRDAT1;
首先将0xff写入SPTDAT1 ,然后判定SPSTA1第一位十位准备就绪,然后读数据
特别注意:这里的数据寄存器(SPRDATn)是单字符寄存器,所以在地址声明时需要定义为单字节。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 用数字电路CD4069制作的万能遥控轻触开关
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 用NE555制作定时器
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
    相关电子头条文章
