ARM9(S3C2440) LCD
2022-03-30 来源:eefocus
LCD是liquid crystal display 的简称,液晶显示器按驱动方式分为静态驱动,简单矩阵驱动以及主动矩阵驱动。
简单矩阵驱动分为扭转向列型(TN)和超扭转向列型(STN)两种。
主动矩阵驱动则以TFT为主。
(1)、 TN型驱动液晶,是LCD中最基本的,其他LCD都以TN型改进。他只能将入射光旋转90度,视角只有30度,色彩单一,对比度低,用于电子表和电子计算机。
(2)、 STN型驱动液晶。可将入射光旋转180度至270度,也改善了视角,通过塔配色滤光片,将单色矩阵的任意像素分成3个子像素,红绿蓝。
(3)、1,2都采用场电压驱动方式,如果现实尺寸加大,中心部分对电极变化的反应时间就会变长,显示器的速度跟不上,为了解决这个问题,主动矩阵驱动TFT
被提出,他通过晶体管显示信号开启或者关闭液晶分子电压,从而避免了显示器对电场效应的依靠。
LCD颜色显示
显示器上的每个像素的颜色都有3部分组成:
红绿蓝。他们被称为三原色。
这三者的混合几乎可以产生出任何我们能识别的颜色。比如根据颜色的浓烈程度将三原色都分为256个级别(0~255),混合255级的红色,255级的绿色,255级的蓝色,可以产生出白色。
LCD系统结构
S3C2440LCD控制器
LCD控制器
(1)、REGBANK有17个可编程寄存器组成,用来配置LCD控制器的各项参数。
(2)、LCDCDMA是专用DMA通道,自动从帧缓冲中传输视频数据到LCD控制器,利用DMA,视频数据可不经过CPU干扰就显示在屏幕上。
(3)、VIDPRCS接受从LCDCDMA来的视频数据并在将其改变到适合数据格式后经VD[23:0]将之送到LCD驱动器。
(4)、TIMEGEN产生LCD屏所需要的VFRAME,VLINE,VCLK,VM等控制信号。
时序图
(1)、VSYNV:帧同步信号
每发出一个脉冲,表示新的一屏图像数据开始传送。
(2)、HSYNC:行同步信号
每发出一个脉冲,表示新的一行图像数据开始传输。
(3)、VCLK:像素时钟信号
每发出一个脉冲,表示新的一个点图像数据开始传送。
(4)、LEND:行结束信号
(5)、VBPD:表示在一帧图像开始时,帧同步信号以后的无效的行数,对应驱动中的upper_margin;
(6)、VFBD:表示在一帧图像结束后,帧同步信号以前的无效的行数,对应驱动中的lower_margin;
(7)、VSPW:表示垂直同步脉冲的宽度,用行数计算,对应驱动中的vsync_len;
(8)、HBPD:表示从水平同步信号开始到一行的有效数据开始之间的VCLK的个数,对应驱动中的left_margin
(9)、HFPD:表示一行的有效数据结束到下一个水平同步信号开始逐渐的VCLK的个数,对应驱动中的right_margin
(10)、HSPW:表示水平同步信号的宽度,用VCLK计算,对应驱动中的hsync_len
(11)、通过VM信号改变控制像素点的显示或者熄灭
驱动程序流程
初始化流程
端口初始化
显示模式-LCDCON1
帧缓冲初始化
代码:
#define GLOBAL_CLK 1
#include #include #include 'def.h' #include 'option.h' #include '2440addr.h' #include '2440lib.h' #include '2440slib.h' #include 'mmu.h' #include 'profile.h' #include 'memtest.h' #define LCD_N35 //NEC 256K色240*320/3.5英寸TFT真彩液晶屏,每一条水平线上包含240个像素点,共有320条这样的线 #if defined(LCD_N35) #define LCD_WIDTH 240 #define LCD_HEIGHT 320 #define LCD_PIXCLOCK 4 #define LCD_RIGHT_MARGIN 39 #define LCD_LEFT_MARGIN 16 #define LCD_HSYNC_LEN 5 #define LCD_UPPER_MARGIN 1 #define LCD_LOWER_MARGIN 5 #define LCD_VSYNC_LEN 1 #endif void TFT_LCD_Test(void); #define LCD_XSIZE LCD_WIDTH #define LCD_YSIZE LCD_HEIGHT #define SCR_XSIZE LCD_WIDTH #define SCR_YSIZE LCD_HEIGHT volatile static unsigned short LCD_BUFFER[SCR_YSIZE][SCR_XSIZE]; //定义320行,240列的数组,用于存放显示数据 //320*240*2为帧缓冲大小,320×240等于点,每个点是2个字节 extern unsigned char sunflower_240x320[]; #define M5D(n) ((n)&0x1fffff) #define LCD_ADDR ((U32)LCD_BUFFER) #define ADC_FREQ 2500000 volatile U32 preScaler; static void cal_cpu_bus_clk(void); void Set_Clk(void); /*演示函数*/ void delay(int times) { int i,j; for(i=0;i } /*在屏幕上画图*/ static void Pait_Bmp(int x0,int y0,int h,int l,const unsigned char *bmp) { int x,y; U32 c; int p = 0; for( y = 0 ; y < l ; y++ ) { for( x = 0 ; x < h ; x++ ) { c = bmp[p+1] | (bmp[p]<<8) ; if ( ( (x0+x) < SCR_XSIZE) && ( (y0+y) < SCR_YSIZE) ) LCD_BUFFER[y0+y][x0+x] = c ; p = p + 2 ; //一个点为两个字节 } } } /*填充全屏为某一颜色*/ static void Lcd_ClearScr( U16 c) { unsigned int x,y ; for( y = 0 ; y < SCR_YSIZE ; y++ ) { for( x = 0 ; x < SCR_XSIZE ; x++ ) { LCD_BUFFER[y][x] = c ; //填入数组,就自动在屏幕上显示了 } } } /*LCD开关*/ static void Lcd_EnvidOnOff(int onoff) { if(onoff==1) rLCDCON1|=1; // ENVID=ON else rLCDCON1 =rLCDCON1 & 0x3fffe; // ENVID Off } /*端口初始化*/ static void Lcd_Port_Init( void ) { rGPCUP=0xffffffff; // Disable Pull-up register rGPCCON=0xaaaa02a8; //Initialize VD[7:0],VM,VFRAME,VLINE,VCLK rGPDUP=0xffffffff; // Disable Pull-up register rGPDCON=0xaaaaaaaa; //Initialize VD[15:8] } /*LCD初始化*/ static void LCD_Init(void) { Lcd_Port_Init(); /*显示模式初始化*/ /*bit[17:8](4:CLKVAL);bit[6:5](11:TFT LCD panel);bit[4:1](1100:16 bpp for TFT)*/ rLCDCON1 = (LCD_PIXCLOCK << 8) | (3 << 5) | (12 << 1); /*bit[31:24](1:VBPD);bit[23:14](320-1:行数);bit[13:6](5:VFPD);bit[5:0](1:VSPW)*/ rLCDCON2 = (LCD_UPPER_MARGIN << 24) | ((LCD_HEIGHT - 1) << 14) | (LCD_LOWER_MARGIN << 6) | (LCD_VSYNC_LEN << 0); /*bit[25:19](36:HBPD);bit[18:8](240-1:列数);bit[7:0](19:HFPD)*/ rLCDCON3 = (LCD_RIGHT_MARGIN << 19) | ((LCD_WIDTH - 1) << 8) | (LCD_LEFT_MARGIN << 0); /*bit[15:8](13:MVAL,只有当LCDCON1 bit[7]MMODE=1才有效);bit[7:0](5:HSPW)*/ rLCDCON4 = (13 << 8) | (LCD_HSYNC_LEN << 0); /*bit[11](5:6:5 Format);bit[9](VLINE/HSYNC polarity inverted);bit[8](VFRAME/VSYNC inverted) bit[3](Enalbe PWERN signal),bit[1](half-word swap control bit)*/ rLCDCON5 = (1<<11) | (1 << 9) | (1 << 8) | (1 << 3) | (1 << 0); /*帧缓冲地址初始化*/ /* LCDBANK: 视频帧缓冲区内存地址30-22位 LCDBASEU: 视频帧缓冲区的开始地址21-1位 LCDBASEL: 视频帧缓冲区的结束地址21-1位 */ /*bit[29:21]:LCDBANK,bit[20:0]:LCDBASEU*/ rLCDSADDR1 = ((LCD_ADDR >> 22) << 21) | ((M5D(LCD_ADDR >> 1)) << 0); //M5D为一个宏定义 /*bit[20:0]:LCDBASEL*/ rLCDSADDR2 = M5D((LCD_ADDR + LCD_WIDTH * LCD_HEIGHT * 2) >> 1); /*PAGEWIDTH:虚拟屏幕一行的字节数,如果不使用虚拟屏幕,设置为实际屏幕的行字节数 OFFSIZE:虚拟屏幕左侧偏移的字节数,如果不使用虚拟屏幕,设置为0 */ /*bit[21:11]:OFFSIZE; bit[10:0]:PAGEWIDTH*/ rLCDSADDR3 = LCD_WIDTH; /*屏蔽中断*/ rLCDINTMSK |= 3; rTCONSEL &= (~7); /*disable调色板*/ rTPAL = 0x0; /*禁止LPC3600/LCC3600模式*/ rTCONSEL &= ~((1<<4) | 1); /*打开LCD*/ Lcd_EnvidOnOff(1); } void TFT_LCD_Show(void) { /*红(255:0:0);绿(0:255:0);蓝(0:0:255);黑(0:0:0);白(255,255,255)*/ /*在屏幕上显示三基色*/ Lcd_ClearScr( (0x00<<11) | (0x00<<5) | (0x00) ) ; //clear screen black delay(10000); Lcd_ClearScr((0x1f<<11) | (0x00<<5) | (0x00)); //red delay(10000); Lcd_ClearScr((0x00<<11) | (0x3f<<5) | (0x00)); //green delay(10000); Lcd_ClearScr((0x00<<11) | (0x00<<5) | (0x1f)); //blue delay(10000); Lcd_ClearScr( (0x1f<<11) | (0x3f<<5) | (0x1f) ) ; //clear screen white delay(10000); /*显示一副图片在屏幕上*/ Pait_Bmp(0, 0, 240, 320, sunflower_240x320); } /************************************************* Function name: Set_Clk() Parameter : void Description : 设置CPU的时钟频率 Return : void Argument : void Autor & date : Daniel **************************************************/ void Set_Clk(void) { int i; U8 key; U32 mpll_val = 0 ; i = 2 ; //don't use 100M! //boot_params.cpu_clk.val = 3; switch ( i ) { case 0: //200 key = 12; mpll_val = (92<<12)|(4<<4)|(1); break; case 1: //300 key = 13; mpll_val = (67<<12)|(1<<4)|(1); break; case 2: //400 key = 14; mpll_val = (92<<12)|(1<<4)|(1); break; case 3: //440!!! key = 14; mpll_val = (102<<12)|(1<<4)|(1); break; default: key = 14; mpll_val = (92<<12)|(1<<4)|(1); break; } //init FCLK=400M, so change MPLL first ChangeMPllValue((mpll_val>>12)&0xff, (mpll_val>>4)&0x3f, mpll_val&3); //set the register--rMPLLCON ChangeClockDivider(key, 12); //the result of rCLKDIVN [0:1:0:1] 3-0 bit cal_cpu_bus_clk(); //HCLK=100M PCLK=50M } /************************************************* Function name: cal_cpu_bus_clk Parameter : void Description : 设置PCLKHCLKFCLK的频率 Return : void Argument : void Autor & date : Daniel **************************************************/ static void cal_cpu_bus_clk(void) { static U32 cpu_freq; static U32 UPLL; U32 val; U8 m, p, s; val = rMPLLCON; m = (val>>12)&0xff; p = (val>>4)&0x3f; s = val&3; //(m+8)*FIN*2 不要超出32位数! FCLK = ((m+8)*(FIN/100)*2)/((p+2)*(1< val = rCLKDIVN; m = (val>>1)&3; p = val&1; val = rCAMDIVN; s = val>>8; switch (m) { case 0: HCLK = FCLK; break; case 1: HCLK = FCLK>>1; break; case 2: if(s&2) HCLK = FCLK>>3; else HCLK = FCLK>>2; break; case 3: if(s&1) HCLK = FCLK/6; else HCLK = FCLK/3; break; } if(p) PCLK = HCLK>>1; else PCLK = HCLK; if(s&0x10) cpu_freq = HCLK; else cpu_freq = FCLK; val = rUPLLCON; m = (val>>12)&0xff; p = (val>>4)&0x3f; s = val&3; UPLL = ((m+8)*FIN)/((p+2)*(1< Uart_Printf('nFCLK:%dMHz,HCLK:%dMHz,PCLK=%dMHZn',FCLK/1000/1000,HCLK/1000/1000,PCLK/1000/1000); } /*主函数*/ int Main(void) { Set_Clk(); LCD_Init(); TFT_LCD_Show(); return 0; } UCLK = (rCLKDIVN&8)?(UPLL>>1):UPLL;
- arm处理器中a5 a8 a9,v6 v7,arm7 arm9 arm11都是依据什么来分类的
- ARM9和ARM11的区别
- LRF020 DRIVER FOR LINUX(BASED ON TQ2440/ARM9)
- AD电阻转换---那些年我们一起玩mini2440(arm9)裸机
- 【嵌入式】用Qt给ARM9(mini2440)添加软件键盘,添加动态链接库
- 【技术支持】ARM9开发板Qt环境的搭建
- ARM9无线遥控视频实时监控小车(二)--------摄像头舵机控制模块
- ARM9无线遥控视频实时监控小车(一)--------小车的电机控制模块
- 给ARM9(S3C2440)添加驱动的三种方法
- 关于ARM9 S3C2440 wince6.0 内存 128M的使用问题
