单片机
【ARM】ARM接口技术
2022-05-13 来源:eefocus
#0开发工具的使用
##0.1安装keil4
在arm资料1压缩文件中找到mdk411.rar,解压,双击MDK411.exe进行安装
这里写图片描述
##0.2运行MDK411.EXE安装
这里写图片描述
这里写图片描述
##0.3选择好要安装的目的位置
这里写图片描述
点NEXT,安装界面如下
这里写图片描述
##0.4安装完成并运行
这里写图片描述
安装完成后,鼠标右键单击该程序,以管理员身份运行该程序:
这里写图片描述
把CID拷贝下来:
这里写图片描述
复制Computer ID:C2043-1B7RE ,然后运行
这里写图片描述
把CID填入上图,然后:
这里写图片描述
复制注册码:
这里写图片描述
复制注册码填入:
这里写图片描述
点ADD LIC后,提示:
这里写图片描述
提示:*** LIC Added Sucessfully ***
说明注册成功了。
##0.5安装JLink驱动
在资料2中可以找到Setup_JLinkARM_V408k.exe文件,双击安装JLink驱动
这里写图片描述
将会弹出如下窗口
这里写图片描述
然后一直点击next
这里写图片描述
最后提示出如下界面
这里写图片描述
##0.6运行测试例程,验证开发板是否OK
运行老师给的mini2440_led工程文件,即双击mini2440_led.uvproj文件
这里写图片描述
可以看到以下界面:
这里写图片描述
这里写图片描述
双击点开main.c,看看源码
这里写图片描述
看不懂,没关系,直接编译,看结果,点
这里写图片描述
在最下方提示出如下结果
这里写图片描述
紧接着点
这里写图片描述
进入调试界面
这里写图片描述
点击运行程序,听开发板蜂鸣器的运行状态!
(蜂鸣器一会响,一会停)
这里写图片描述
点击上面红【  X】停止运行
再次点击点【 这里写图片描述 】退出调试状态。
#1自己做一个例子
##1.1新建一个项目
这里写图片描述
这里写图片描述
##1.2选择与开发板对应的CPU型号
这里写图片描述
这里写图片描述
##1.3设置一个好的目标和组
这里写图片描述
这里写图片描述
结果如下:
这里写图片描述
##1.4配置目标
这里写图片描述
这里写图片描述
这里写图片描述
这里写图片描述
点OK!
##1.5创建一个测试文件
###1.5.1创建main.c文件
这里写图片描述
这里写图片描述
保存为main.c
这里写图片描述
这里写图片描述
把main.c添加到工程
这里写图片描述
这里写图片描述
###1.5.2建一个汇编文件
同样的步骤建一个汇编文件,保存,添加!
这里写图片描述
这里写图片描述
###1.5.3建立一个ini文件
这里写图片描述
内容如下:
说明:倒数第三行文件要根据实际情况进行设置
FUNC void SetupForStart (void) {
// Program Entry Point
  PC = 0x30000000;
FUNC void Init (void) {
  _WDWORD(0x4A000008, 0xFFFFFFFF);      // Disable All Interrupts
  _WDWORD(0x53000000, 0x00000000);      // Disable Watchdog Timer
                                        // Clock Setup
                                        // FCLK = 300 MHz, HCLK = 100 MHz, PCLK = 50 MHz
  _WDWORD(0x4C000000, 0x0FFF0FFF);      // LOCKTIME
  _WDWORD(0x4C000014, 0x0000000F);      // CLKDIVN
  _WDWORD(0x4C000004, 0x00043011);      // MPLLCON
  _WDWORD(0x4C000008, 0x00038021);      // UPLLCON
  _WDWORD(0x4C00000C, 0x001FFFF0);      // CLKCON
                                        // Memory Controller Setup for SDRAM
  _WDWORD(0x48000000, 0x22000000);      // BWSCON
  _WDWORD(0x4800001C, 0x00018005);      // BANKCON6
  _WDWORD(0x48000020, 0x00018005);      // BANKCON7
  _WDWORD(0x48000024, 0x008404F3);      // REFRESH
  _WDWORD(0x48000028, 0x00000032);      // BANKSIZE
  _WDWORD(0x4800002C, 0x00000020);      // MRSRB6
  _WDWORD(0x48000030, 0x00000020);      // MRSRB7
  _WDWORD(0x56000000, 0x000003FF);      // GPACON: Enable Address lines for SDRAM
// Reset chip with watchdog, because nRST line is routed on hardware in a way
// that it can not be pulled low with ULINK
_WDWORD(0x40000000, 0xEAFFFFFE);        // Load RAM addr 0 with branch to itself
CPSR = 0x000000D3;                      // Disable interrupts
PC   = 0x40000000;                      // Position PC to start of RAM
_WDWORD(0x53000000, 0x00000021);        // Enable Watchdog
g, 0                                    // Wait for Watchdog to reset chip
Init();                                 // Initialize memory
LOAD .objnew.axf INCREMENTAL         // Download program
SetupForStart();                        // Setup for Running
g, main                                 // Goto Main
保存为ram.ini
##1.6设置参数
这里写图片描述
这里写图片描述
##1.7上板子调试
这里写图片描述
这里写图片描述
这里写图片描述
#2ARM接口原理
##2.1查看原理图
思路:
要控制一个设备,首先想到的是搞清楚这个硬件设备在什么位置。 怎么办?
这里写图片描述
参考《mini2440-um-20090223.pdf》第13页
找到丝印,再找原理图
这里写图片描述
参考原理图《mini2440原理图.pdf》第3页。
通过网络表nLED_1,在原理图中找到控制这个灯的cpu引脚。
这里写图片描述
找到cpu引脚与LED灯的对应关系如下
GPB5----------------- nLED _1
GPG6----------------- nLED _2
GPB7----------------- nLED _3
GPB8----------------- nLED _4
接下来怎么办?
接下来就要看cpu的说明书了,就像我们买了一个微波炉,使用前就要看一下它的说明书,我们CPU的说明书就是s3c2440的datasheet。即《S3C2440全套中文手册.PDF》
##2.2GPIO控制原理
这里写图片描述
这里写图片描述
这里写图片描述
##2.2.1GPBCON
两个位控制一个引脚,所以GPB0GPB10共11各引脚,需要021共22各位来设置
00----该引脚配置为输入
01----该引脚配置为输出
10------该引脚配置为其他特殊功能
11------一般引脚表示保留,未使用
要让我们四个LED亮灭,GPBCON寄存器该如何设置呢?
GPBCON===?????
GPBDAT是数据寄存器,用来控制(或者反应)引脚的高低电平,该寄存器是一个位对应一个引脚,如果某个位为0那么对应引脚为低电压,如果为1则引脚为高电平
##2.2.2GPBDAT
原理搞清楚了,程序怎么写?
##2.3程序怎么写
我们要把某个引脚设置为输出,也就是我们的GPBCON寄存器要配置为0x15400,那么这个值怎么给我们的cpu呢?
这里写图片描述
这里的地址,就是cpu提供给我们控制它的接口。
知道了这个接口,代码怎么操作呢?
这里涉及到怎么访问可读性的绝对地址问题?
void delay(int time)
   int i,j;
   for(i=0; i      for(j=0; j<1000; j++);
int main(void)
//GPBCON 0x56000010 R/W 配置端口B 的引脚
    //31                                    0
    //0000 0000 0000 0001 0101 0100 0000 0001
// 0 0   0     1    5    4   0    1 GPB0
    *(int *)0x56000010 = 0x15401;   //设置GPB5/6/7/8 to output  and 1 beep
//GPBDAT 0x56000014 R/W 端口B 的数据寄存器
    //31                                    0
    //0000 0000 0000 0000 0000 0001 1110 0001
// 0 0   0     0    0    1   e    1 GPB0
*(int *)0x56000014 = 0x01;   //让GPB第5/6/7/8 设置为低电平,第1位为高:为响亮
    while(1)
       *(int *)0x56000014 = 0x00000001; //响亮
delay(1000);
   *(int *)0x56000014 = 0x000001e0;
    delay(1000);
学生动手实现延时函数,宏定义,led配置,led亮,led灭函数。
##2.4练习,自己实现beep
#附录
工具下载链接:
https://github.com/1040003585/Mini2440/tree/master/Tools
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 如何调制IC555振荡器
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
