开发环境搭建 (一) OK6410A 开发环境 4 更改环境 OK
2022-09-27 来源:csdn
从sd卡中 的 u-boot(1.1.6) 启动
u-boot load sd卡中 第1个分区(被格式化为fat16)的kernel(4.0),然后kernel 启动. // 如果要一个分区格式化为fat16,则这个分区的大小不能超过 2GB
kernel 挂载 sd卡中的第2个分区(被格式化为ext3)为根文件系统,并执行 /linuxrc
/linuxrc 作为 进程1 启动
u-boot 与 启动模式
uboot(1.1.6) 的配置 forlinx_sd_ram256_config
uboot镜像通过 SD_Writer.exe 写入到sd卡中(写入步骤参考附录)
sd卡分区1(从0开始,32M),fat16,存储kernel , setenv bootcmd fatload mmc 0:1 0x50008000 zImage; bootm 0x50008000
也就是说 uboot 有 fat16 文件系统及mmc驱动,且有 fatload 命令
kernel
uboot(1.1.6) 的配置 forlinx_nand_ram256_config
分区2(从32M开始,到末尾前2M),ext4 , 存储rootfs , setenv bootargs console=tty0 console=ttySAC0 root=/dev/mmcblk0p2 rw rootfstype=ext3 rootwait earlyprintk
也就是说 kernel 有 ext4 文件系统及mmc驱动
rootfs
---------------------------以下为改动地方
rootfs(ext3格式,未压缩7.8M,压缩后3.5M) ,参照https://github.com/lisider/busybox 的 ok6410-a 分支
rootfs 在 sd卡(sd卡共一个主分区,该主分区被格式化为ext3)中
rootfs 中 图形支持为 NULL
rootfs 中的 /etc/init.d/rcS 中添加一句 mount /dev/mmcblk0p1 /boot (首先在根文件系统中创建/boot目录)
需要命令
sudo fdisk -l /dev/sdb // 在ubuntu 插入sd卡,显示为 /dev/sdb,然后交互创建分区
sudo mkfs.ext3 /dev/sdb1 // 格式化该分区为 ext3 格式
sudo mount -t ext3 /dev/sdb1 /mnt // 挂载文件系统
sudo cp rootfs/* /mnt // 在文件系统中填充根文件系统所需内容.rootfs内容的创建需要参考 https://github.com/lisider/busybox 的 ok6410-a 分支
sudo umount /mnt/ 卸载文件系统
附录
烧写uboot到mmc
32G的sd卡,
根据 OK6410-A开发板LINUX3.0.1-2014-09用户手册.pdf 中的 '12-13 SD卡分区操作说明'
先烧写uboot 到 sd 卡成功
--------------------------------------也可以用以下脚本来烧写uboot到sd卡
注意:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
本脚本适合 ok6410 ,且 u-boot 为 飞凌嵌入式发布的 u-boot-1.1.6
若 基于 ok6410 ,且 u-boot 为版本
可尝试修改 BL2_SECTOR_NUMBER 为 1024
可尝试修改 ENV_SECTOR_NUMBER
#!/bin/bash
# TODO : 更改 sdd 为 你的sd卡设备名
# TODO : 分区时 请勿将 (3. 剩余未分区(62409166-62410752),用于u-boot)部分 分区
# usage : ./do.sh u-boot.bin
if [ $# -eq 0 ];then
echo usage : ./do.sh u-boot.bin
exit -2
fi
############################### STEP0 分区
#sd卡32G,62410752个sector
# 1. 512M 分区 (2048-1050623),用于zImage,fat16 // /dev/sdd1 2048 1050623 524288 83 Linux
# 2. 分区 (1050624-62409165) ,用于rootfs,ext3
# 3. 剩余未分区(62409166-62410752),用于u-boot
# 62409166-62410752(最后一个sector) 排布
# |________________|________|________|______________|______________|(END)
# BL2(512个sector) ENV(32) BL1(16) signature(1) Reserved(1025)
############################### STEP0.5 制作文件系统
#sudo mkfs.vfat -F 16 /dev/sdd1
#sudo mkfs.ext3 /dev/sdd2
############################### STEP1 u-boot
boot=$1
[ ! -e /dev/sdd ] && echo /dev/sdd not exist && exit -1
BYTES_PRE_SECTOR=512
let ALL_SECTOR_NUMBER=`sudo fdisk -l /dev/sdd | head -2 | tail -1 | awk -F ' ' '{print $7}'`
let Reserved_SECTOR_NUMBER=1025
let Signature_SECTOR_NUMBER=1
let BL1_SECTOR_NUMBER=16
let ENV_SECTOR_NUMBER=32
let BL2_SECTOR_NUMBER=512
BL1_SECTOR_START_ADDR=`echo ${ALL_SECTOR_NUMBER} - ${Reserved_SECTOR_NUMBER}- ${Signature_SECTOR_NUMBER} - ${BL1_SECTOR_NUMBER} | bc`
BL2_SECTOR_START_ADDR=`echo ${BL1_SECTOR_START_ADDR} - ${ENV_SECTOR_NUMBER} - ${BL2_SECTOR_NUMBER} | bc`
echo ALL_SECTOR_NUMBER : ${ALL_SECTOR_NUMBER}
echo BL1_SECTOR_START_ADDR : ${BL1_SECTOR_START_ADDR}
echo BL2_SECTOR_START_ADDR : ${BL2_SECTOR_START_ADDR}
if [ -f ${boot} ];then
rm ./bl1.bin ./bl2.bin -f
sudo dd if=./${boot} of=./bl1.bin bs=${BYTES_PRE_SECTOR} count=${BL1_SECTOR_NUMBER}
cp ./${boot} ./bl2.bin
fi
sudo dd if=./bl1.bin of=/dev/sdd seek=${BL1_SECTOR_START_ADDR} bs=${BYTES_PRE_SECTOR} count=${BL1_SECTOR_NUMBER}
sudo dd if=./bl2.bin of=/dev/sdd seek=${BL2_SECTOR_START_ADDR} bs=${BYTES_PRE_SECTOR} count=${BL2_SECTOR_NUMBER}
烧写 kernel 和 rootfs 到 mmc
目前sd卡为 一个分区(接近32G) + 一个未分区(接近20M)
然后将 用分区助手专业版 将 fat32分区分成两个分区 (512M + 31.5G)
然后把 512M 所在的分区 格式化为 fat16,并将 zImage 拷贝到这里
然后把 31.5G 所在的分区 格式化为 ext3 , 并将 rootfs文件拷贝到这里
分区助手
链接:https://pan.baidu.com/s/1lgRcwzQd_xaWFGp9xYeiCQ
提取码:nsp0
- 学习ARM开发(1)
- GD32开发实战指南(基础篇) 第1章 开发环境搭建
- 1.裸机开发环境的体验(Redhat 6.4 + vbox)
- 5.Eclipse集成开发环境
- 【GD32 MCU 入门教程】一、GD32 MCU 开发环境搭建(3)使用 Embedded Builder 开发 GD32
- 【GD32 MCU 入门教程】一、GD32 MCU 开发环境搭建(2)使用 IAR 开发 GD32
- 【GD32 MCU 入门教程】一、GD32 MCU 开发环境搭建(1)使用Keil开发GD32
- STM32建立IAR开发环境
- ubuntu环境搭建stm32开发环境
- ADI发布嵌入式软件开发环境CodeFusion Studio™和开发者门户,助力简化和加速智能边缘开发
