linux2.6.32.2 mini2440平台移植--LCD 背光驱动
2022-10-17 来源:csdn
1.3.1 LCD 背光控制原理
到目前为止,我们一直都在命令行下移植,查看结果,在 mini2440/micro2440 开发板中,LCD 背光是通过 CPU 的 LCD_PWR 引脚来控制的,从原理图中可以看出,它对应于 GPG4 。
当 LCD_PWR 输出为高电平'1'时,将打开背光;当输出为低电平'0'时,将关闭背光(注意:这里只是打开和关闭背光,而并没有背光亮度的调节作用)。
1.3.2 在内核中添加背光驱动程序
现在,我们需要增加一个简单的背光驱动,以便能够通过软件便可简单的控制背光的开关。我们要达到的目的是:在命令终端通过向背光设备发送偶数比如'0'便可关闭背光,发送奇数比如'1'便可打开背光,这样使用起来就方便多了,而不需要专门的应用程序控制它,提示:LCD 背光设备文件:/dev/backlight
在命令行种输入:echo 0 > /dev/backlight 可以关闭 LCD 背光。
在命令行种输入:echo 1 > /dev/backlight 可以打开 LCD 背光。
为了实现这点,我们在 linux-2.6.32.2/drivers/video 目录增加一个 mini2440_backlight.c
文件,内容如下:
//以下头文件可能并不是每一个都必须的,但多余的并不会影响驱动程序的内容
#include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #undef DEBUG //#define DEBUG #ifdef DEBUG #define DPRINTK(x...) {printk(__FUNCTION__'(%d): ',__LINE__);printk(##x);} #else #define DPRINTK(x...) (void)(0) #endif //定义背光驱动的名称为 backligh,将会出现在/dev/backlight #define DEVICE_NAME 'backlight' //定义背光变量 bl_state,以记录背光的开关状态 static unsigned int bl_state; //设置背光开关的函数,主要是翻转背光变量 bl_state static inline void set_bl(int state) { bl_state = !!state; //翻转 bl_state 变量 s3c2410_gpio_setpin(S3C2410_GPG(4), bl_state); //把结果写入背光所用的寄存器 GPG4 } //获取背光状态 static inline unsigned int get_bl(void) { return bl_state; } //从应用程序读取参数,并传递到内核中 static ssize_t dev_write(struct file *file, const char *buffer, size_t count, loff_t * ppos) { unsigned char ch; int ret; if (count == 0) { return count; } //使用 copy_from_user 函数从用户层/应用层读取参数 ret = copy_from_user(&ch, buffer, sizeof ch) ? -EFAULT : 0; if (ret) { return ret; } ch &= 0x01; //判断奇数还是偶数 set_bl(ch); //设置背光状态 return count; } //把内核参数传递给用户层/应用层的读函数 static ssize_t dev_read(struct file *filp, char *buffer, size_t count, loff_t *ppos) { int ret; unsigned char str[] = {'0', '1' }; if (count == 0) { return 0; } //使用 copy_to_user 函数把内核参数传递到用户层/应用层 ret = copy_to_user(buffer, str + get_bl(), sizeof(unsigned char) ) ? -EFAULT : 0; if (ret) { return ret; } return sizeof(unsigned char); } //设备操作集 static struct file_operations dev_fops = { owner: THIS_MODULE, read:dev_read, write: dev_write, }; static struct miscdevice misc = { .minor = MISC_DYNAMIC_MINOR, .name = DEVICE_NAME, .fops = &dev_fops, }; //设备初始化,内核启动时就有效 static int __init dev_init(void) { int ret; ret = misc_register(&misc); printk (DEVICE_NAME'tinitializedn'); //初始化背光所用的端口 GPG4 为输出 s3c2410_gpio_cfgpin(S3C2410_GPG(4), S3C2410_GPIO_OUTPUT); //启动内核时打开背光 set_bl(1); return ret; } static void __exit dev_exit(void) { misc_deregister(&misc); } module_init(dev_init); //注册背光驱动模块 module_exit(dev_exit); //卸载背光驱动模块 MODULE_LICENSE('GPL'); MODULE_AUTHOR('FriendlyARM Inc.'); 然后把背光配置选项加入内核配置菜单,打开 linux-2.6.32.2/drivers/video/Kconfig,在如下位置加入: config FB_S3C2410_DEBUG bool 'S3C2410 lcd debug messages' depends on FB_S3C2410 help Turn on debugging messages. Note that you can set/unset at run time through sysfs //在里加入 MINI2440 的背光驱动配置 config BACKLIGHT_MINI2440 tristate 'Backlight support for mini2440 from FriendlyARM' depends on MACH_MINI2440 && FB_S3C2410 help backlight driver for MINI2440 from FriendlyARM config FB_SM501 tristate 'Silicon Motion SM501 framebuffer support' depends on FB && MFD_SM501 select FB_CFB_FILLRECT select FB_CFB_COPYAREA select FB_CFB_IMAGEBLIT 再打开 linux-2.6.32.2/drivers/video/Makefile,根据配置定义加入驱动目标文件,如下: # the test framebuffer is last obj-$(CONFIG_FB_VIRTUAL) #video output switch sysfs driver += vfb.o obj-$(CONFIG_VIDEO_OUTPUT_CONTROL) += output.o obj-$(CONFIG_BACKLIGHT_MINI2440) += mini2440_backlight.o 这样,我们就在内核中移植好了 mini2440 的背光驱动,在内核源代码根目录执行: make menuconfig,依次选择如下子菜单: Device Drivers ---> Graphics support ---> <*> Support for frame buffer devices ---> 就可以找到该配置选项,在这里,按空格选中我们刚刚加入的 mini2440 配置项,然后退出保存内核配置菜单,在命令行执行:make zImage 将生成 arch/arm/boot/zImage,使用 supervivi 的'k'功能把它烧写到开发板中,可以在启动时看到如图所示的企鹅图像,这说明我们已经点亮了背光,只不过 LCD 驱动还有些问题,下一节我们将会详细的介绍如何移植 LCD 驱动。
- 郭天祥-S3C2440开发板Linux2.6.31移植教程
- linux2.6.32 内核移植s3c2440 - DM9000网卡驱动移植
- linux2.4.18内核定时器的使用
- mini2440 移植Linux2.6.30.10 及yaffs2文件系统
- ubuntu 9.04 环境下实现ylp2410 Linux2.6.8内核编译
- linux2.6.18内核S3C2410平台移植笔记
- s3c2410移植MPlayer到linux2.6
- linux2.6.32.2 mini2440平台移植-- 配置 USB 外设、SD卡移植
- linux2.6.32.2 mini2440平台移植-- ADC 驱动移植
- linux2.6.32.2 mini2440平台移植-- UDA1341 音频驱动移植
