单片机
s3c2416裸跑环境配置
2023-05-19 来源:elecfans
最近刚刚开始学习ARM-linux,上周买了块tq2416的板子,给的Linux资料太复杂太深奥不愿看,等不及想要把2416跑起来。于是到处找相关裸跑资料,可是用2416的人实在少,网上的资料更少,裸跑的资料几乎是空白。最后在amobbs上找到一个相关的帖子http://www.amobbs.com/thread-5529091-1-1.html,并通过同事下载了Tifosi_分享的代码,再通过自己的摸索,终于实现s3c2416的裸跑,这里向Tifosi_及我那位同事渊哥表示感谢!
调试软件环境:Keil uVision 4.7,这里需要特别注意,有些版本的Keil支持s3c2416 Device,但是不能通过编译,例如Keil uVision 4.1,会提示不支持ARM926EJ-S
调试工具:J-link V8
目标板:tq2416,当然也可以是其它的板子,前提是引出JTAG引脚,这里一切描述以tq2416为例
Keil配置:下载安装好Keil uVision 4.7,创建一个新工程,进入target options对话框对编译环境设置,这里主要设置的地方是Target选项、Debug选项和Utilities选项
Target选项设置
这里使用2416的SRAM进行调试,但是我们这里似乎犯了一个错误,因为2416的用户手册上提供的memory map上明明标识SRAM的起始位置是0x40000000。其实我确实在这里犯了错误,而且这个错误持续了好几天才发现。2416最先启动的代码是IROM中固化的程序,IROM的地址是0x00000000,它负责将所选启动源的启动代码拷贝到SRAM,然后把SRAM的地址强制映射至0x00000000,至此,IROM消失了,运行的是SRAM中的代码。自然,0x40000000处不再有SRAM。这块被成为Steppingstone的SRAM一共64KB空间,上图所示将其前32KB设置成ROM,相当于程序存储器,后32KB设置成RAM,即数据存储器。
Debug选项配置
这里主要选择下调试工具(J-LINK),更重要的是添加一个配置脚本文件(如上图所示.StartUpStart.ini文件),这个脚本文件可以通过J-LINK在调试之前使CPU执行命令,这里主要是载入可执行文件以及设置程序执行起始地址,脚本文件内容如下:
1 FUNC void SetupForStart (void)
2 {
3     SP = 0x0000f000;
4     PC = 0x00000000;
5 }
6 LOAD .Objects3c2416.axf INCREMENTAL
7 SetupForStart();
接下来设置Utilities选项,参照下图即可
Utilities选项配置
完成上述设置后,保存,即完成了编译调试环境设置。接下来需要写一段代码,以验证2416能否正常运行,代码比较简单,是用汇编写的计算1+...+100和的小程序。在工程's3c2416'中,新建一个's3c2416_Add.s'文件,写入以下代码:
 1             AREA    RESET, CODE, READONLY;, ALIGN = 3
 2             ARM
 3             ;PRESERVE8
 5     ENTRY
 7             LDR R0,=0x00            ;R0=0
 8             LDR R1,=0x00            ;R1=0
 9             LDR R2,=0x00008000      ;R2=0x00008000
10 ADDER       ADD R0,R0,#0x01         ;R0++
11             ADD R1,R1,R0            ;R1+=R0
12             CMP R0,#100             ;R0==100?LOOP:ADDER
13             BEQ LOOP
14             B    ADDER
16             STR R1,[R2]              ;*(0x00008000)=R1
17 LOOP        B    LOOP                ;while(1);
18             END
上述代码的大概思路是:R0为计数器,从1到100;R1为累加器,记录每次相加的结果;R2是一个指向0x00008000的指针,最终的结果将保存至上述地址;程序开始时先初始化寄存器的值,然后进入循环累加,累加结束后将结果保存至0x00008000处,最终进入一个死循环。保存文件与设置,编译,无错误后便可开始调试。调试前需要保证J-link驱动装好,并且与开发板上的JTAG口接好。
调试界面
点击调试按钮,进入调试界面,调试开始,可以单步执行,观察各寄存器的值及程序的执行步骤。程序的逻辑很简单,对或错关系不大,最重要的意义在于——终于能够使s3c2416裸跑了!
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
