单片机
u-boot-2014.10移植(7)修改环境变量的存储位置
2023-06-09 来源:elecfans
原来环境变量存储在nor flash里, 前面mtdparts分区第二个分区就是params
现在修改环境变量到nand里,
搜索default environment
在Env_common.c函数里面:
default_environment结构体
default_environment结构体定义在env_common.c里面
其中有:
#ifdef    CONFIG_BOOTARGS
    'bootargs='    CONFIG_BOOTARGS            ''
#endif
这里CONFIG_BOOTARGS没有定义,bootargs是传给内核的环境变量,在smdk2440.h里面定义CONFIG_BOOTARGS
#define CONFIG_BOOTARGS 'console=ttySAC0 root=/dev/mtdblock3'
此外设置bootcmd参数:
#define CONFIG_BOOTCOMMAND 'nand read 30000000 0x30008000 0x400000;bootm 30000000'
假设从0x30008000读2M到30000000
设置ip
#define CONFIG_NETMASK        255.255.255.0
#define CONFIG_IPADDR        192.168.1.1110
#define CONFIG_SERVERIP        192.168.1.113
#define CONFIG_ETHADDR        00:0c:29:45:c4:c3
修改默认分区:
0x00000000-0x00040000 : 'bootloader'     //256k
0x00040000-0x00060000 : 'params'    //128K
0x00060000-0x00460000 : 'kernel'    //4M
0x00460000-0x10000000 : 'root'
原来的环境变量的配置:
#define CONFIG_ENV_ADDR            (CONFIG_SYS_FLASH_BASE + 0x070000)
#define CONFIG_ENV_IS_IN_FLASH
#define CONFIG_ENV_SIZE            0x10000
/* allow to overwrite serial and ethaddr */
#define CONFIG_ENV_OVERWRITE
当输入save时:
SMDK2440 # save
                Saving Environment to Flash...
                Un-Protected 1 sectors
                Erasing Flash...
                . done
                Erased 1 sectors
                Writing to Flash... 9....8....7....6....5....4....3....2....1....done
                Protected 1 sectors
上面说过不要用save命令保存环境变量设置,目的是防止flash被破坏:
查看save命令帮助信息,知道saveenv,搜索saveenv
或者在SI里面搜索可得,在common目录下看Makefile,知道依赖上面宏
Env_nand.c (common):int saveenv(void)
makefile里面有:
COBJS-$(CONFIG_ENV_IS_IN_NAND) += env_nand.o
可知需要CONFIG_ENV_IS_IN_NAND
不光如此,还需要知道起始地址和大小
打开env_nand.c,里面有CONFIG_ENV_SIZE和CONFIG_ENV_OFFSET
上面的还不够,还需要擦除长度
nand_erase_options.length = CONFIG_ENV_RANGE;
即需要定义CONFIG_ENV_RANGE,设为CONFIG_ENV_SIZE
 综上所知设置为:
#if 0
#endif
#define CONFIG_ENV_IS_IN_NAND
#define CONFIG_ENV_OFFSET 0x00040000
#define CONFIG_ENV_SIZE 0x20000
#define CONFIG_ENV_RANGE CONFIG_ENV_SIZE
改成nand后,输入save:
SMDK2440 # save
                Saving Environment to NAND...
                Erasing NAND...
                Erasing at 0x40000 -- 100% complete.
                Writing to NAND... OK
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
